Вопрос по подключению микросхемы LT1512.
Не нашел в даташите описания по поводу минимального напряжения питания микросхемы.
Пишут ,что
Input Voltage May Be Higher, Equal to or Lower Than Battery Voltage
значит питание может быть меньше чем напряжение зарядки батареи, но на сколько меньше?
Заряжать нужно 12В свинцово-кислотный аккумулятор. Заряжать буду в буферном режиме - т.е. аккумулятор постоянно находится под напряжением 13.7В.
Но питать зарядное устройство хочу от 12В.
Вопрос в том ,будет ли эта микросхема поднимать напряжение заряда до 13.7В (расчитать делитель соответственно) при напряжении питания 12В?
lt1512.pdf ( 230.33 килобайт )
