14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Глюки в DxDesigner, глюки найденые в DxDesigner
fill
сообщение Jan 19 2009, 10:07
Сообщение #31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вид имени пина и обновление схемы [attachment=28863:DxD_Pin_name_Update.7z]
Цитата(AlexN @ Jan 19 2009, 12:29) *
выложенний компонент вроде как одногейтовый! и какой гейт из одного в нем выбирать?
Тот который в нем есть Прикрепленный файл  DxD_slot.7z ( 64.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Вы лучше скажите, Вы попробовали потрогать мышой тот узелок, что у меня на скриншоте? И какой результат?
У меня проект 66 вываливается.
Цитата(atlantic @ Jan 19 2009, 12:18) *
Кстати практически во всех редакторах(даже в редакторах текстовых файлах) такая функция есть, только выскакикивает окно диалога:
типа :
This file has been modified by another program.
Do you want to reload it?
Что нового в этой логике(отсутствие Save) кроме недоразумений?
И какая-то странная логика, в PCB ведь Save есть!.
Схему(вернее выделеный(block) ее участок) по идее может модифицировать только один человек( в один момент времени) , логичнее чтоб тогда уж была опция групповой работы как в Expedition.
Проект может быть иерархическим (т.е. много подсхем), а также содержать множество designs (например плат) и соответственно над ним могут одновременно работать много человек, а части проекта тесно взаимосвязаны между собой.
Очень часто происходит одновременное редактирование данных схемы и CES, если данные не будут синхронизовываться в реальном времени, то будут проблемы (как и было очень часто в 2005).
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Jan 19 2009, 10:43
Сообщение #32
Пользователь №: 200
ну спасибо, что попробовали. а то я уж думал, что у меня руки совсем кривые. А SR (DR) будете создавать? вроде как дефект налицо?
atlantic
сообщение Jan 19 2009, 10:45
Сообщение #33
участник
Пользователь №: 14 402
Все это понятно, непонятно чем автоматическое сохранение(у которого интервал сохранения чаще) тут особо решает проблемы синхронизации, если бы пользователь нажимал Save(напр. когда жму Save то уверен на 90% что изменения правильны).
В чем так сказать фишка, апдейтить(по клику мышки или почем там?) базу данных по всяким пустякам (напр. тупое перемещение сегментов с места на место ). Ручное сохранение тут только уменьшает кол-во ненужных записей в базу данных.
AlexN
сообщение Jan 19 2009, 11:03
Сообщение #34
Пользователь №: 200
к этому надо относиться как к погоде: повлиять нельзя
да и в менторе тоже не дураки, наверное есть какой-то смысл, и если мы его не знаем, это не значит, что его нет.
atlantic
сообщение Jan 19 2009, 12:05
Сообщение #35
участник
Все-таки как управлять Pin Name Color в LM и DxD?
В Symbol Ed, все видно, а в LM и DxD эти имена почему-то черного цвета и на черном фоне "кошку" не видно , но она точно есть!
Где это задается?
(может в конфиг файле что-то надо прописать, вопрос что и в каком?)
Mahim
сообщение Jan 19 2009, 12:49
Сообщение #36
Пользователь №: 21 819
Сейчас установлена версия 7.3 патч 4. Обнаружился такой веселый глюк - в редакторе ячейки Part Editor устанавливаю значение Value, например кондер 10uF в библиотеке, пишу 10u, сохраняю, перехожу к другому кондеру, возращаюсь к первому а там уже 1 без u. В итоге все перепутано.
fill
сообщение Jan 19 2009, 13:20
Сообщение #37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Где это задается?
Попробуйте этот пример [attachment=28871:test.7z]
У меня update6 - все в норме Прикрепленный файл  LM_PDB_value.7z ( 35.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
www.megratec.ru
atlantic
сообщение Jan 19 2009, 13:38
Сообщение #38
участник
ругается:
Invalid project file
Help About DxD:
GBS Install Id: 8002
Flow Id: EE2007.3
Full Flow Name: Expedition Enterprise Flow
Exact Access Date: Aug 1 2008
думаю, что нет правильных апдейтов у меня
fill
сообщение Jan 19 2009, 13:47
Сообщение #39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(atlantic @ Jan 18 2009, 00:32) *
Насчет цветовых схем и атрибутов(property) полный бардак, никакой системности. Например, при создании компонента(part) IC в LM сразу по умолчанию прописывается property IBIS(который, кстати, не удается удалить из part), а если микросхема аналоговая к ней по логике должна быть SPICE модель, но никак не IBIS. Да и вообще в большинстве случаев этих обеих моделей нет в природе (или у пользователя), т.е. такой property должен добавляться по усмотрению пользователя. Цветовые схемы и шрифты это вообще что особенное. Неужели нельзя сделать настройки цветов и шрифтов однообразными во всех программах Symbol Ed, DxD, LM? А то они везде разные и создается впечатление, что это продукты абсолютно разных фирм. Не хватает опции, откуда брать эту цветовую схему, а то в одном редакторе одно другом совсем другое, более того в одном редакторе(Symbol Ed) можно настроить цвет текста, а в DxD уже нельзя. А достаточно, всего сделать один диалог настройки цветов и вызывать его то из Symbol Ed, то из DxD, то из LM, и траблов станет значительно меньше. Про шрифты: как увидел в Symbol Ed шрифт Fixed, то подумал, что я нахожусь в графическом режиме MS-DOS. Давно уже пора ввести стили шрифтов и сделать их true type, а про векторные шрифты для схем пора забыть, как никак, а уже 2009 год. Прикольно, что в Expedition все время были true type шрифты, и векторных шрифтов не было, до недавнего времени. В общем, перевернуто с ног на голову: там, где векторные шрифты есть (в схемах)- они в принципе не нужны, а там где их не было, были нужны.
1. Вот вам ЦБ без каких-либо атрибутов [attachment=28873:new_lib.7z]
Как сделал:
- открыл файл new_lib.cfg и изменил DX на DC
- открыл ЦБ в LM и запустил Setup>Property_Verification - убрал все галочки
- открыл файл new_lib.cfg и изменил DC на DX
Суть проблемы - в конфигурации DX в ЦБ нельзя отключить галочку Signal_Analyzer\Signal_Vision (она серая т.к. для данного маршрута эти программы не подходят). Но т.к. галочка, то стоит, то и атрибуты автоматом в PDB добавляются.
2. Стили шрифтов давно есть - Setup>Settings>Display>Font_Mappings - подстановка системных true type шрифтов
www.megratec.ru
atlantic
сообщение Jan 19 2009, 14:27
Сообщение #40
участник
Александр, прежде всего спасибо большое, за то, что Вы с нами возитесь и тратите свое время.
Не знаю, как правильно выразиться, но факт, что DxD очень сырой и глючный и в нем много логических недоработок, возможно, это мое субъективное мнение.
Если это интересно, то могу составить довольно подробный отчет (так как я это вижу).
А так, более не смею перечислять все свои соображения по этому поводу. Извините, если мои высказывания показались не к месту, или неприятными.
Еще раз спасибо за помощь.
p.s.
В общем, это не совсем стили шрифтов, это всего лишь mapping одного фонта на другой.
Причем системные свойства фонтов лучше бы не изменялись(были бы Read Only).
Нет возможности вводить пользовательские стили. А шрифты, которые в редакторе, не несут никакого логического смысла.
Например, удобно было бы иметь такие стили текстов:
RefDes, PinName, PinNumber итд. каждый стиль можно было наследовать итд.
Как пример PCAD'овские стили:
fill
сообщение Jan 19 2009, 14:42
Сообщение #41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А так, более не имею права перечислять все свои соображения по этому поводу. Извините, если мои высказывания показались не к месту, или неприятными.
p.s.
1. Пришлите мне отчет на fill@megratec.ru
2. Это реализовано в DC - внутри LM в редакторе Property_Definition_Editor, раздел Advanced, выставляется фонт для каждого атрибута, который потом и используется в символьном редакторе и в редакторе схем
. Это возможно в DC из-за того что там нет понятия мапирования и используются все доступные системные фонты, а не только ограниченный перечень мапированных как в DxD - возможно со временем и в DxD решат данную проблему.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Jan 20 2009, 04:13
Сообщение #42
Пользователь №: 200
мне кажется, что это не самое удачное решение. Когда начанал в пикаде, эта фича нравилась, потом стала мешать. Проблема в том, что если например в разных библиотеках на одно имя стиля использовать разние шрифты, а это практически со временем неизбежно, поскольку иногда сам забудешь в какой-нибудь библиотеке правильно назначить, или размер не совпадет, или из чужой библиотеки компонент возьмешь..., то при использовании таких символов в схеме с одинаковыми названиями стилей, но разным назначением, эти самые стили размножаются как тараканы, надо подчищать. Да и смысл какой? Надо выбрать один любимый шрифт, который и на экране хорошо выглядит, и при печати.
Собственно осознал это в полной мере, когда слез с пикада и понял как просто это в Orcad Capture, без лишних заморочек. Считаю, что со стилями альтиум сам себя перехитрил. Как впрочем и с точками привязки текстов, тоже лишние заморочки, которые, впрочем, также присутствуют в DxD. Я так думаю, что точки привязки взялись от необходимости смены размеров шрифтов, чтобы при этом шрифт не налезал на графику. А необходимость эта крайне редка. Выбрав единожды шрифт и его размер нет необходимости его менять в процессе работы над схемой. Тем более выглядеть это будет аккуратнее.
Mahim
сообщение Jan 20 2009, 09:23
Сообщение #43
Установил 8 апдейт. Все осталось по прежнему. Видео прилагаю во флэш формате - http://ifolder.ru/10122121. На здешний не получилось что либо положить.
Сообщение отредактировал Mahim - Jan 20 2009, 09:31
fill
сообщение Jan 20 2009, 14:17
Сообщение #44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скорее всего дело не в обновлении, а в ваших настройках.
Смотрите Unit_Display и файл VBUnits.hkp
Видео сюда выкладывают в архиве - zip или 7z
www.megratec.ru
Mahim
сообщение Jan 20 2009, 14:40
Сообщение #45
Спасибо. Попробую исправить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
