Какая Аtmega надежнее в работе. |
Jan 19 2009, 12:36
Пользователь №: 41 056
Какая из AVR будет надежнее работать при питании 3.7в и кварцем 16МГц
Atmega128-16 или Atmega128L-8 (BOD - off)
Абстрагируемся от проблем вызванных помехами питания.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jan 19 2009, 13:12
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 26 059
Цитата(KSN-75 @ Jan 19 2009, 14:36)  Atmega128-16 или Atmega128L-8 (BOD - off) Погодите! Первая страница даташита: Speed Grades – 0 - 8 MHz for ATmega128L – 0 - 16 MHz for ATmega128 О каком 16МГц идет речь на 128L
Jan 19 2009, 13:38
Цитата(KSN-75 @ Jan 19 2009, 15:36)  Какая из AVR будет надежнее работать при питании 3.7в и кварцем 16МГц
Абстрагируемся от проблем вызванных помехами питания. УТОЧНЮ СВОЙ ВОПРОС. Оба варианта эксплуатации не вписываются в допустимые DS-нормы. Atmega128-16 работает с кварцем до 16МГц но с питанием не ниже 4,0в , а Atmega128L-8 работает с питанием не ниже 2,7в но с кварцем не выше 8МГц. Вопрос не очень корректный, но все-же.... Кто имеет такой опыт эксплуатации??????
Jan 19 2009, 14:00
Пользователь №: 5 008
Я думаю что деле отхода от заявленных режимов, все зависит от партии. Вот поменяют что нибудь в тех процессе и с какого то момента, ваше устройство перестанет стабильно работать. К примеру вот делают устройства с софтовым юсб на мегах, там как раз 3,6в питание и 12МГц, используют контроллеры без индекса L. Так вот постоянные жалобы на форуме, что у кого то не работает, то работает только с определенными мат.платами, то еще какие глюки, не зависит ли это от конкретной партии микроконтроллеров? Если нужна надежность то надо выбирать контроллер, который соответствует заявленным требованиям по питанию и скорости.
Jan 19 2009, 20:01
Пользователь №: 11 521
Цитата(KSN-75 @ Jan 19 2009, 16:38)  Вопрос не очень корректный, но все-же.... Кто имеет такой опыт эксплуатации?????? Я эксплуатировал ATMEGA640 при 3.3V (Пробовал поднять до 3.45) с кварцем 14.7456. После определённых мытарств перевёл все доступные (из выпущенных) изделия на кварц 11.052. Понятно, что не от хорошей жизни. Пробовал в этом же изделии ATMEGA2560. В обычном и L варианте. Практически их заставить работать вообще не удалось. По поводу M640 с питанием 3.3V. Работают устойчиво и нормально. Но... переодически слетает EEPROM. Переодичность неопределенная. Например одно из изделий отработало 2 года, а потом слетело 2 раза за день. Других глюков не заметил. По анилизу - сделал вывод, что слёт происходит при выключении. BOD выставлен на 2.9V поэтому, учтите, что реально надо обеспечить работоспособность не при 3.3, а при 2.9V. В связи с последним сообщением, получается прикол. Если напряжение поднять до 3.45-3.6V, то вероятность сбоя возрастает. Связано это скорее всего с тем, что время падения питания будет больше. Соответственно однокристалка более длительное время будет находится в опасной зоне. Применение источника с резким нарастанием/спадом питания и применение внешнего BOD, настроенного близко к рабочему напряжению - значительно увеличит надёжность работы изделия. Но ... всё равно не гарантирует его работы ... А это надо??? После мытарств и перепетий принял решение максимально обеспечивать параметры гарантированные производителем. Нашёл несколько выходов из созданной самим сабой ситуации. Короче проделал много никому не нужной работы.
Jan 20 2009, 06:09
Пользователь №: 26 782
Абстрагируемся от проблем вызванных помехами питания. ИМХО 128-16. Приходилось делать это, правда в в сериях 5-10 шт. с индивидуальной проверкой работоспособности мег 128 на пониженном питании. Понятно, что не от хорошей жизни возник вопрос, но все-таки ни то, ни другое не лучший выбор....
Jan 20 2009, 07:03
Пользователь №: 1 882
Цитата(lepert @ Jan 19 2009, 16:34)  Правда что ли? То есть я могу взять Mega16 пятивольтовую, подать на нее 3.3V и спокойно работать на 8МГц? Честно скажу, у меня мозгов не хватило попробовать, ищу уже которую неделю Lки, хотя простая Mega16 лежит. Попробую отпишусь. Если не используете запись EEPROM и FLASH, то для домашних целей сработает.
Jan 20 2009, 07:44
Пользователь №: 23 101
Цитата(lepert @ Jan 19 2009, 16:34)  Правда что ли? То есть я могу взять Mega16 пятивольтовую, подать на нее 3.3V и спокойно работать на 8МГц? Старая радиолюбительская песня. "Пары транзисторов надо подобрать..." У меня Мега16, обычная работает на 20 МГц. Понижал питание до 1,8 вольта - включается и работает, пол-дня работала - сбоев не вижу. Но это вот этот конкретный экземпляр. А на заводе их никто выбирать - проверять не будет. И если сбои пойдут у заказчика, в поле, при -20 градусах... Короче, не нарушаешь даташит - "отвечает" atmel, нарушаешь - твой риск.
