106 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Yuri Potapoff
сообщение Jan 14 2009, 18:26
Сообщение #16
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(EUrry @ Jan 14 2009, 19:16) *
Так все и делают каждый раз, т.к. в СВЧ цепях микрофарадов отродясь не было и не будет (блокировочные конденсаторы максимум в нФ). Вы считаете, что это удобным?
Повторяю, у меня по умолчанию стоят пикофарады.
EUrry
сообщение Jan 14 2009, 19:54
Сообщение #17
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Я понял. Что ж, везет! laughing.gif Если бы можно было как-то найти способ запомнить пользовательские единицы, устанавливаемые по умолчанию, то я бы был рад, но, к сожалению, такой кнопочки не встречал пока. smile3046.gif
oles_k76
сообщение Jan 15 2009, 09:17
Сообщение #18
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Кто нибудь уже пробовал установить AWR 8_03_4254_1 ? У меня после закрытия программы выскакивает ругательное окошко на common.dll
После того как удалил эту версию, остальные установленные начали работать глюкаво(что-то о скриптах ошибка).
Скорее всего существующее на фтп лекарство для AWR8_01, AWR8_02 не совсем подходит, под AWR 8_03
Поделитесь пожалуйста впечатлениями.
Да, точно, приходится изменять на пФ.
теперь питание компьютера можно отключить
Yuri Potapoff
сообщение Jan 15 2009, 16:43
Сообщение #19
Из: Железнодорожный
В легальном продукте этого нет.
Есть предположение, что вы при установке программы выбираете размерность миллиметры, а я микроны. Лень сносить программу, чтобы проверить.
EUrry
сообщение Jan 15 2009, 17:19
Сообщение #20
Из: Н. Новгород
Хорошая версия! Если это действительно связано, то какая-то нелинейная зависимость получается: метрика имеет разницу в 3 порядка, а емкость - в 6! biggrin.gif
ikm
сообщение Jan 16 2009, 10:40
Сообщение #21
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Можно ли в MWO нарисовать печатную антену , и померить её АЧХ. Ткните носом плиз.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
oles_k76
сообщение Jan 16 2009, 11:28
Сообщение #22
RF
Из: Berlin
Я говорю о продукте, который есть на уважаемом фтп.
DesNer
сообщение Jan 16 2009, 13:22
Сообщение #23
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Не совсем понял что такое АЧХ антенны. В MWO есть 2.5D электромагнитный симулятор, в котором можно нарисовать вашу антенну. Можно измерить КСВ для этой структуры - отсюда наверное следует и АЧХ, если я правильно понял
ikm
сообщение Jan 16 2009, 16:10
Сообщение #24
Из: С-Пб
Да вы правильно поняли, у про АЧХ не много загнул, просто я хочу ещё и фильтр полосковый помоделировать. А по подробнее про симулятор как зовут?
EUrry
сообщение Jan 16 2009, 20:05
Сообщение #25
Из: Н. Новгород
Встроенный в оболочку MWO 2.5D электромагнитный симулятор EMSight. 2.5D потому что позволяет моделировать перемычки между слоями многослойных планарных структрур. И печатную антенну, и полосковые фильтры моделировать позволяет. Вот если у Вас имеются чип-компоненты, установленные на подложку, то тут подходит только полный 3D ЭМ симулятор типа HFSS, CST Microwave Studio и другие аналогичные. В принципе есть книга по MWO 2002, хоть и не конфетка, но всё проще будет для начала.
ikm
сообщение Jan 16 2009, 21:43
Сообщение #26
Из: С-Пб
Если вас не затруднит, скажите название книги, и если есть возможность выложите на ФТП. А есть ли книги по CTM? просто мне впринципе всё равно с чего начинать.
tsw
сообщение Jan 17 2009, 08:55
Сообщение #27
Пользователь №: 38 689
Книг по MWO несколько. "Дмитриенко. Устройства СВЧ и антенны" я выкладывал здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?act=f...&pid=466469
В той же теме ниже "Основы моделирования в MWO 2007 в примерах" и "Проектирование микрополосковых фильтров СВЧ с помощью Nuhertz filter".
Ссылки работают.
И еще "Разевиг. Проектирование СВЧ устройств с помощью MWO (2003)" здесь: http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=83
ikm
сообщение Jan 17 2009, 09:52
Сообщение #28
Из: С-Пб
Ссылки работают.
вот спасибо, наверно эти ссылки надо закунуть куданибудь в топик, а то ведь не я первый об этом спрашиваю, и думаю точно не последний.
oles_k76
сообщение Jan 19 2009, 13:29
Сообщение #29
RF
Из: Berlin
Добрый день!
Существует ли функция автосохранения в MWO? Как в акаде или ворде?
А то если вовремя не сохранить, а какой нибудь у@oд в лаборатории рубильником по простоте душевной щелкнет без предупреждения...
и где искать temp?
EUrry
сообщение Jan 19 2009, 13:37
Сообщение #30
Из: Н. Новгород
Цитата(олесь @ Jan 19 2009, 16:29) *
Добрый день!
А то если вовремя не сохранить, а какой нибудь у@oд в лаборатории рубильником щелкнет без предупреждения...
и где искать temp?
Да, имеется: Options -> Environment options -> флаг Autosave и дополнительны опции. И ещё такой момент. Автосэйв не поможет в Вашем случае - у MWO есть нехорошая особенность, заключающаяся в том, что при нажатии кнопки Save, проект на диск не сохраняется. Он сохранится только в том случае, если вы еще сразу корректно завершите программу, при некорректном завершении, увы, ничего не сохранится. sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
