2 страниц V  < 1 2
BigCoster
сообщение Jan 19 2009, 15:00
Сообщение #16
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 26 009
Цитата(_Pasha @ Jan 19 2009, 16:13) *
Прочесть ДШ не по диагонали. Для Vboot встроенный регулятор  делает 13вольт из Вашего 24в входного напряжения моста. Кстати, не забудьте про Creg >= 20*Cboot, а то ему будет нечем бутстрепные кондеры заряжать
Вот это понял
Цитата(_Pasha)
Драйвер Вы не найдете. Рисуйте тупо VPULSE-[Rgate]-IRF540 + индуктивная нагрузка и смотрите временнЫе хар-тики. Правда, обеспечить сходимость иногда очень геморройно, но, как правило, чем ближе схема к реальности (добавить паразитные эл-ты), тем быстрее оно посчитается.
и вот это понял
Цитата(_Pasha)
4. оно зависит от ??? - если Вы провремя вкл/выкл, то зависит от затворных резисторов. Собсна, почему надо проспайсить - в ДШ на транзюки недостаточно данных, как рассчитать Rgate исходя из требуемых dV/dt dI/dt
это тож
а по первому вопросу как быть? ведь не написано какой ток у микросхемы.
Плату обязательно переделывать или так сойдет.
Это макет силовой части, может добавить кондер где-то 1000мкФ, поотдирать лишние полигоны и усё.
Когода будет устройство подойду к разводке совершенно серъезно.
пока писал ответили по поводу разводки.
у ИР на сайте че-то не нашел про разводку мостов. Можно ткнуть носом?
_Pasha
сообщение Jan 19 2009, 15:21
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
Наверное, вопрос некорректно поставлен - вот мы друг друга и не понимаем.
Классика жанра:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf
страницы 11-14
Я когда-то тоже спасал ситуацию - толстыми проводами силовые цепи шаманил, и тд. Только оно не помогает. Все равно индуктивность огромная. В вашем случае Вы проводами меньше 50нГ не сделаете (я опять про транзисторы в плече)
ЗЫ: а что там по току нагрузки - какой максимальный ток планируется? А то мы так целый день болтаем... smile.gif
BigCoster
сообщение Jan 19 2009, 16:51
Сообщение #18
я спрашиваю вот что:
в ДШ на драйвер не указан ток для управления затворами транзисторов
а в ДШ на транзистор не указан ток который нужен для управления мосфетом
как эти токи узнать?
посмотрел в описание ДПТ и вот
Номинальный ток 4,6А, ток КЗ 20А
тестирую на галогенке и на 2А ДПТ
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
851 x 790 (490.92 килобайт)
Вот такое намоделировал. А как надо?
Где смотреть дед тайм?
_Pasha
сообщение Jan 19 2009, 18:36
Сообщение #19
Были формулы где-то тоже на IRF, вспомню- скажу. Драйвер - с параметрами эквивалентных сопротивлений (8 Ом при вкл // 3 Ом при выкл). Можно пока что нарисовать полумост (я тоже побаловался) с 47 Ом, и двумя VPULSE. Я сделал период 50 мкс, импульс 25 мкс у одного и 23 мкс у другого, временнОй сдвиг 1мкс. Так проимитировал 1мкс дедтайм. Нагрузил на 100мкГн+20 Ом. Позже выложу
PhX
сообщение Jan 20 2009, 04:25
Сообщение #20
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Ток текущий через затвор определяет скорость заряда емкости затвор-исток транзистора, что, в свою очередь, определяет время его включения и выключения. Естественно, что целесообразно добиваться того, чтобы эти времена были минимально возможными. Поэтому этот ток определяется в основном нагрузочной способностью драйвера.
Доступно и подробно об этом написано в книге Семенова Б.Ю. "Силовая электроника от простого к сложному".
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 68%
529 x 239 (2.62 килобайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
804 x 703 (10.88 килобайт)
Если все, то не я...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
