> Atmega16 АЦП, Atmega16 АЦП
Andrew_k5
сообщение Jan 19 2009, 14:08
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 25 387
Используются входы АЦП C0 и C1, другие выводы порта C задействованы на индикацию (светодиоды), часть выводов "в воздухе", когда подается на светодиод меандр, показания АЦП начинают скакать на 3 единицы, напряжение на выводе AVCC падает с 5 до 4,98В. Опорное напряжение на С0, С1 идет от питания, AREF не используется, GND ацп соединен с GND, AVCC через дроссель, и кондер. Вопрос- в чем причина, как устранить.
Сообщение отредактировал Andrew_k5 - Jan 19 2009, 14:11
_Pasha
сообщение Jan 19 2009, 14:19
Пользователь №: 29 509
Цифровые 5 вольт отделить от ИП резистором на неск. Ом + кондюк 10..47мкФ,  дроссель AVCC взять от ИП
smac
сообщение Jan 19 2009, 19:07
Пользователь №: 38 003
... Вопрос- в чем причина, как устранить.
Добавлю к уже сказанному, что неплохо бы и индикацию с порта C убрать, от греха, либо измерять при отключенных светодиодах (во всяком случае в момент перключения светодиодов измерять точно не стоит).
сообщение Jan 19 2009, 19:28
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Это как раз тот случай, когда фильтрация не поможет, так как помеха одного знака - сказано же: "когда подается на светодиод меандр". Вообще-то от напряжения AVCC показания АЦП зависеть не должны, скорее всего обратный ток по земле от светодиодов создает на шине падение и напряжение земли увеличивается, а значит уменьшается измеряемый сигнал. Землю от светодиодов надо вести к источнику отдельной шиной, а совсем хорошо питать их отдельным источником.
Цитата(smac @ Jan 19 2009, 22:07) *
<...>, либо измерять при отключенных светодиодах
Это можно, а еще там есть noise canceler mode - полная тишина.
Maik-vs
сообщение Jan 19 2009, 20:50
Пользователь №: 23 101
AVCC подключен к питанию? Насчёт прыгают показания АЦП - так в даташите прямо сказано, что соседние ноги могут влиять. Надо начинать мерить, когда на выводах для светодиодов одна и та же комбинация.
Andrew_k5
сообщение Jan 26 2009, 08:14
Из: Днепропетровск
Зачем ставить резистор, если можно поставить "плохой"дроссель с большим активным сопротивлением. Именно из-за дросселя с сопротивлением 25 Ом были скачки показаний АЦП. Вопрос не в эту тему, как заставить мегу16 100% включаться, опять столкнулся с тем что микросхемы разные, одна работает, а другая включается через раз. Подскажите способы схемотехнические и программные, спец микросхему на сброс не предлагать.
lepert
сообщение Jan 26 2009, 08:29
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Пользователь №: 43 560
Меги по определению включаются нормально. Через раз только от кривой схемы сброса, кривой разводки или плохого питания. Выложите схему питания, клока и сброса Меги 16. Чтобы можно было предметно разговаривать. А так гадания на кофейной гуще.
Andrew_k5
сообщение Jan 26 2009, 09:30
Из: Днепропетровск
Питание переменка 9-14 диодный мост, дроссель, кондер на 100 мкф, кренка на 5 В, кондер на 100 мкф. Сброс- резистор 10К на +5В, кварц 4 МГц, 2 кондера 24 пф, в схеме перед инициализацией ЛСД задрежка 200-500 мсек. В одном таймере есть генератор 3 Гц, который тоже запускается через раз. В общем или сброс или тактовый генератор не запускается.
Сообщение отредактировал Andrew_k5 - Jan 26 2009, 09:44
GDI
сообщение Jan 26 2009, 10:12
Пользователь №: 5 008
Помыть плату. Выставить фьюзы в соответствие с даташитом, чтобы они обеспечивали наибольшее время сигнала сброса.
MrYuran
сообщение Jan 26 2009, 10:22
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Посмотреть фронт нарастания питания. 2х100мк - не многовато ли? Для чего столько?
lepert
сообщение Jan 26 2009, 10:41
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Сброс организован не совсем верно. Сброс должен быть резистор 10К, параллельно диод в обратном направлении, катодом на + питания, и от анода диода и резистора на общий провод конденсатор 1мкф. Тогда сброс будет проходить строго после того, как процессор запитан и все переходные процессы закончились. Посмотрите здесь на странице 15, Figure 4-7 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc1619.pdf
Сообщение отредактировал lepert - Jan 26 2009, 10:47
GDI
сообщение Jan 26 2009, 11:00
Только в том даташите написано про конденсатор в 4,7нФ, а не 1мкФ.
Kompot
сообщение Jan 26 2009, 11:37
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Если питание - переменка 50 Гц и есть несколько светодиодов, то 100мкФ после моста маловато будет.
Неплохо бы для начала стать скопом на питание до и после кренки.
Видел я однажды питание схемы пульсирующим током... Входной электролит подсох.
Кроме того, отдельно убедитесь в правильности установки фьюзов. Там же и время старта выставляется. Возьмите побольше.
Кристаллы разные опять же бывают - керамические и кварцевые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
