> Приемопередатчики CAN'а, На какое напряжение питания следует выбрать?
Гвоздик
сообщение Jul 25 2008, 07:22
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1 289
Здравствуйте. Глянул различные приемопередатчики физического уровня CAN'а: они существуют на напряжения питания 3.3 и 5 В. Микроконтроллер у меня с аппаратным CAN'ом на борту, питание его 3.3 В. Обладают ли приемопередатчики с питанием 3.3 В полной совместимостью с физическими уровнями сигналов CAN шины?
Характеристики приемопередатчиков следующие:
1. Для приемопередатчиков с напряжением питания 5 В
Recessive voltage - 2.5 V; Dominant voltage - 2.75 .. 3.5 .. 4.5 V
2. Для приемопередатчиков с напряжением питания 3.3 В
Recessive voltage - 2.3 V; Dominant voltage - 2.45 .. 3.3 V.
Устройство будет использоваться в промышленности.
Буду рад совету.
SeregaB
сообщение Jul 28 2008, 07:16
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 15 863
Видишь, уровни не совпадают на краях диапазона? ИМХО - есть повод задуматься.
У себя я сделал так. Поставил SJA1040, у нее уровни по входу/выходу со стороны контроллера совпадают с уровнями LPC2364, запитал ее от 5В, благо в приборе требовалось еще и 5В, и теперь все работает на ура.
Гвоздик
сообщение Jul 28 2008, 11:01
Из: Чебоксары
Спасибо за совет! Я пришел к такому же выводу, что лучше пятивольтовый приемопередатчик ставить: согласно стандарту напряжение между CAN_H и CAN_L должно быть не менее 1.5 В. В описании трехвольтовой микросхемы типовые значения напряжений тютелька в тютельку удовлетворяют этому, а минимальные значения - уже нет. Остановился на MCP2551 от Майкрочипа. Буду ставить буферную микросхему для согласования уровней по приему данных на микроконтроллер. Передающая сторона работает от 2 В, так что порядок. Только внутри приемопередатчика этого по входу передаваемых данных стоит подтягивающий резистор к плюсу питания на 25 кОм, надеюсь, что выход микроконтроллера (3.3 В) не выгорит от этого, хоть микроконтроллер 5 В и не держит.
SeregaB
сообщение Jul 28 2008, 12:21
Вот, почитай про 2551. Занимательно.
Сообщение отредактировал SeregaB - Jul 28 2008, 12:23
Гвоздик
сообщение Jul 29 2008, 15:02
Из: Чебоксары
Ну что же, практика все покажет.
zksystem
сообщение Nov 13 2008, 06:05
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Столкнулся с похожей проблемой: на шине имеются устройства с 5и вольтовыми драйверами, и сейчас разрабатываю устройство с питанием на 3.3В. Есть ли у кого опыт построения сети на устройствах со смешанным питанием драйверов CAN? Скорость линии 250 кбит.
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
Гвоздик
сообщение Nov 20 2008, 01:23
Из: Чебоксары
Вчера проверил обмен данными по CAN'у с этими приемопередатчиками от Майкрочипа, все работает как и было задумано. Так что домыслы о нестабильной работе микросхем от Майкрочипа оказались не более чем слухами.
Alex B._
сообщение Nov 20 2008, 07:35
Пользователь №: 274
никто и не сомневался...
SAR
сообщение Jan 11 2009, 01:49
Из: Украина
Пользователь №: 29 444
Сообщение отредактировал SAR - Jan 11 2009, 01:49
zksystem
сообщение Jan 20 2009, 11:18
embedder
Из: Казань
У меня ситуация складывается явно не в мою пользу... ставить питание +5 только для одного трансивера CAN что-то не особо тянет...
Так как же быть если на шину нужно поставить приборы с разным питанием трансиверов? unsure.gif
Может кто-то имел опыт в данной области?
Сообщение отредактировал zksystem - Jan 20 2009, 11:18
spf
сообщение Jan 22 2009, 14:28
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
По уму трансиверы должны стоять после опторазвязки - индивидуальный источник.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
zksystem
сообщение Jan 22 2009, 16:01
embedder
Из: Казань
Интересно, в автомобилях тоже развязку делают?
Alex B._
сообщение Jan 22 2009, 19:57
Пользователь №: 274
вот это видели?
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn65hvd232.html
там есть даже специальная глава о совместимости 5В и 3.3В трансиверов.
В автомобилях развязку конечно же никто не делает.
Doka
сообщение Apr 23 2009, 20:08
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
спасибо. вполне исчерпывающая информация.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
