> BGA с чего начать?
zksystem
сообщение Jan 20 2009, 12:28
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Никогда не применял раньше микросхемы в BGA корпусах, но время диктует своё, подскажите какую почитать литературу, с чего вообще начать. Работаю в ACCEL P-PCAD 200X + Specctra.
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
Waldemarius
сообщение Jan 20 2009, 13:03
Пользователь №: 25 817
Почитайте данные статьи, может погут:
http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200205/10.html - рекомендации по трассировки.
http://www.siemens-club.org/article/index....mp;IDarticle=22 - может не совсем по теме, но думаю пригодится в плане понимания, как паять их.
http://www.eurointech.ru/EDA_Expert/EDA_Expert_2_48-51.pdf
Сообщение отредактировал Waldemarius - Jan 20 2009, 13:07
Kaligooola
сообщение Jan 22 2009, 14:08
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Нашёл в закромах несколько статей. Выложу несколько. Остальные повторяются.
Ну и само собой разумеется все права пренадлежат не мне.
insector
сообщение Jan 23 2009, 07:55
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
Еще можно руководствоваться при разработке посадочного места - программа такая, типа оболочки для IPC-7351, называется PCB Libraries IPC-7351 ...
сайт http://www.pcblibraries.com/
Выбираешь свой тип корпуса и делаешь посадочное место.
IPC-7538 = IEC 61188-5-8, Sectional requirements - Attachment (land/joint) considerations – Area Array Components (BGA)
и вообще все семейство стандартов IPC 735x
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
b.igor
сообщение Jan 30 2009, 03:03
Группа: Banned
Из: Vinnitsa, Ukraine
Пользователь №: 44 008
Цитата(zksystem @ Jan 20 2009, 14:28) *
... с чего вообще начать...
Начать надо с диаметра шарика. Какой диаметр шарика BGA?
Далее вычисляем диаметр площадки под шарик: D=0.8*d - где d - номинальное значение диаметр шара.
Иногда используется отношение 0,75*d` - для максимального диаметра. Там ведь технологический разброс размеров есть. Не забывайте об этом.
Следующий шаг - оптимальная ширина проводников.
Ширина проводника, отходящего от площадки должна составлять 1/3 от диаметра площадки.
Больше делать не рекомендуется, поскольку могут возникнуть определенные сложности при монтаже корпуса.
Меньше - не всегда есть смысл.
Ну а дальше берете статью Вейна Паллиема в переводе уважаемого Юрия Потапова и вперед ....
Дополнительно - смотрите приатаченые рекомендации от Ксайлинкса - довольно подробно и качественно все описано.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
