11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Ошибка в теореме Котельникова ?
rudy_b
сообщение Jan 20 2009, 12:11
Сообщение #61
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(blackfin @ Jan 20 2009, 08:44) *
А этого: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=402753 - не достаточно?
Или этого: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry339537 - для фазы?
Это слишком по детски (особенно второе), люди даже не знают про функцию окна. При необходимой точности порядка 10^-5 нужны гораздо более мощные методы. По нашим алгоритмам такая точность получается при наличии белого шума до 1%(амплитуда). А нет-ли чего-нибудь более серьезного?
blackfin
сообщение Jan 20 2009, 12:18
Сообщение #62
Пользователь №: 4 261
Окно не нужно, если измерения проводить на отрезке, кратном периоду sin.
Более серьезное по первой ссылке.
rudy_b
сообщение Jan 20 2009, 12:26
Сообщение #63
Из: Питер
Цитата(GetSmart @ Jan 20 2009, 12:03) *
Глупость. Дельта-функция вырождается в натуральное число. Точнее в комплексное. Спектр синусоидального сигнала (множества синусоид) по бесконечности - множество чисел, содержащих частоту, фазу и амплитуду.
Споры полезны именно для практического применения.
С тривиальной задачкой, связанной с ТК вы столкнулись. Это т.н. "нулевой уровень". Теперь столкнитесь с задачкой отделения (выяснения спектра) для двух некратных частот в конечном множестве отсчётов. Обычно некратная частота попадается с вероятностью 1. Потом отпишитесь о результате. И продолжим обсуждать ТК.
Мне показалось, что уважаемый "guru killer" заявил, что он осчастливил это обсуждение своим отсутствием.
К сожалению, так не бывает, в этом то и проблема.
Про первую ссылку. При применении любой весовой функции они бы получили намного лучшие результаты. Если важно выделить синус, то наиболее подходит гаусс, он обеспечивает разделение до 80 дБ. Спасибо за попытку помочь.
petrov
сообщение Jan 20 2009, 12:46
Сообщение #64
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Можно использовать разложение по другим ортогональным функциям которые в частотной области в отличие от синков имеют большое подавление за пределами своей полосы. Смотеть Filter Banks.
GetSmart
сообщение Jan 20 2009, 12:50
Сообщение #65
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ближе к делу.
ЗЗЫ. И не вешайте всем лапшу на уши про точность 10e-5. В лучшем случае на фоне слабого белого шума. В присутствии любого стороннего сигнала точность будет меньше, причём такая, о какой не писали в книжках.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 20 2009, 12:59
сообщение Jan 20 2009, 12:56
Сообщение #66
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(GetSmart @ Jan 17 2009, 21:51) *
В оригинальной формулировке (да и в книжках) Котельникова всё-таки больше (меньше) или равна. Прокомментируйте плиз.
Огласите весь списочек, пжлст ©. В каких книжках такое утверждается? Частота должна быть строго больше, хоть на миллионную долю. Если она равна, то восстановление невозможно по очевидным причинам, приведенным в посте #1
тау
сообщение Jan 20 2009, 14:05
Сообщение #67
Пользователь №: 42 757
Можно то оно можно, только вряд-ли получится лучше.
Я тут просто просимулировал восстановление 2-х перемешанных синусов 500 и 800 Гц с частотой квантования от 2 до 3 кГц.
Так вот наиболее похожий результат получился после фильтра Баттерворта 4 го порядка (после дискретизатора).
Чебышев 10 порядка, горааааздо хуже.
а 20-го порядка совсем неважно.
Жаль что синки по простому в симулятор не вставляются.
rudy_b
сообщение Jan 20 2009, 15:00
Сообщение #68
Из: Питер
Мы проверили и такое решение. Но, если на входе синусоидальный сигнал с невысоким уровнем гармоник и требуется высокая точность, оно оказывается слишком неэкономным. Простое фурье с правильной весовой функцией и некими эмпирическими махинациями при обработке результата дает значительно более высокую точность при меньших затратах.
blackfin
сообщение Jan 20 2009, 15:44
Сообщение #69
Напротив, это происходит довольно часто..
Очень часто измерение физических параметров какого-либо объекта сводится к измерению АЧХ(f) и ФЧХ(f) этого объекта. Это и всевозможные дефектоскопы, и металлоискатели, и лазерные дальномеры, и классические измерители элементов матрицы рассеяния S11, S12, и пр.. При этом измерительный прибор является одновременно и генератором и "потребителем" тестового гармонического сигнала частота которого, ессно, выбирается самим измерительным прибором и, следовательно, известна априори. А раз так, мы всегда можем точно указать длительность отрезка времени, для которого данный гармонический сигнал будет являться одной из базисных функций на этом отрезке, и найти скалярное произведение между зондирущим гармоническим сигналом и гармоническим сигналом полученным в результате воздействия на объект, что, ессно, поволит нам вычислить искомые АЧХ(f) и ФЧХ(f) исследуемого объекта.
ReAl
сообщение Jan 20 2009, 16:49
Сообщение #70
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Designer56 @ Jan 19 2009, 16:50) *
У Баскакова теорема Котельникова высказывается так: " Произвольный сигнал, спектр которого не содержит частоты выше fв, Гц, может быть полностью восстановлен, если известны отсчетные значения этого сигнала, взятые через равные промежутки времени 1/(2fв) сек."
Неплохо бы составить коллекцию формулировок ТК :-)
Ф.Е.Темников и др.
"Теортеические основы информационной техники", М., "Энергия", 1971
стр. 75
Если непрерывная функция f(t) удовлеворяет условию Дирихле (ограничена, кусочно-непрерывна и имеет конечное число экстремумов) её спектр ограничен частотой wm, то существует такой максимальный интервал, при котором имеется возможность безошибочно восстановить
и т.д.
Интервал равен 1/2fm (а не "не больше"), спектр не равен 0 в интервале -wm ... wm
т.е. неравенства везде нестрогие.
Но - имеет конечное число экстремумов явно не про синусоиду, причём даже "низкой" частоты (в этом смысле ограничение спектра строгим неравенством выглядит менее жёстким smile.gif ). Это в идельном мире математики.
Дальше идёт текст про ограничения в реальной жизни от предсказуемости функций с ограниченным спектром до неограниченности спектра функций конечной длительности ("являющися носителями сообщений"), которые лень набирать (да и тут уже припоминалось) и бесконечное время работы идеального фильтра, заканчивающиеся таким:
Приведенные замечания свидетельствуют, что применение теоремы Котельникова вызывает определённые трудности в том случае, когда она рассматривается как точное утверждение ... можно рассматривать как приближённую для функций с неограниченным спектром.
и отсылка к Железнову.
Designer56
сообщение Jan 20 2009, 16:59
Сообщение #71
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Кстати, а с чего некоторые уважаемые коллеги зациклились на конечном числе отсчетов? В ТК об этом ни слова. Да и как можно представлять бесконечный по времени сигнал ( при ограниченном в частотной области спектре) конечным числом отсчетов? Разумеется, речь идет об абсолютно точном представлении (восстановлении).
ReAl
сообщение Jan 20 2009, 17:03
Сообщение #72
Так это само собой (и само собой на практике уже неприменимо). Просто "та" синусоида даже при бесконечном числе отсчётов не восстанавливается.
wim
сообщение Jan 20 2009, 17:11
Сообщение #73
рядовой
Пользователь №: 19 713
Рановато - мы тут ишо со спектром синуса не разобрались. Есть предложение вычислять оный "без всяких заумностей с преобразованиями Фурье". Ждем результатов вычисления. А лично меня еще интересует наивысшая частота спектра сигнала постоянного уровня (никак не могу добиться ответа от актуальных товарищей). Неровен час придется его дискретизировать, а мы тут в полных непонятках. smile.gif
Designer56
сообщение Jan 20 2009, 17:17
Сообщение #74
Из: Уфа
Применимо- с разумными оговорками, разумеется...Вы же разговариваете по телефону ч/з цифровые каналы? И практически можно это делать бесконечно долго...Особенно это женщин касается. crying.gif
Atridies
сообщение Jan 20 2009, 17:36
Сообщение #75
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Например точное определение частоты синусоидального сигнала и его фазы на конечной выборке при некратных частотах выборки. Очень интересный вопрос, по которому написано-то много, но не сказано почти ничего конкретного
Если Фурье крутить на бесконечном отрезке (-бесконечность...+бесконечность) тогда при конечной длительности синусоиды спектр будет не прямая линия, а функция вида sin(x)/x - это известно. Если надо точно измерить - надо крутить ПФ только на отрезке реализации синусоиды. В этом случае будет одна-единственная прямая. Кроме того, для улучшения точности результатов - надо увеличить частоту дискретизации, чтобы увеличить статистику (чтобы шаг спектральных составляющих был маленьким). Теоретически, можно получить любую точность, практически - лучше 10^-6 наверное сложно будет получить, ввиду погрешностей Fдискр, шума квантования и пр.пр.пр.
Выше неоднократно упоминалось, что у бесконечной синусоиды спектр не существует, и строгая формулировка синусоиду отсеет сразу
Спектр бесконечной синусоиды - это просто число. # 5 Гц. Вот спектр ЧМ - это функция, а спектр синусоиды - это число. Т.е. функция не равна нулю только в оной точке. И равна она в ней - амплитуде синусоиды.
На мой взгляд, ТК наверное сформулирована чуть-чуть некорректно. Такое бывает и в математике и в физике (что нисколько не умаляет вклад в науку Котельникова). Основной ее смысл: что нельзя, ни теоретически, ни практически восстановить сигнал, частота которого больше Fдискр/2. А вот если равна - сфазируйте правильно - и будет Вам счастье.
Это также как и неявное следствие из линейных и нелинейных цепей: главное отличие с т.з. сигналов, что одни добавляют новые частоты в спектр, а другие - модифицируют спектр без этого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.02318 секунд с 7
