Вопросы по Microwave Office |
Jan 19 2009, 19:51
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(EUrry @ Jan 19 2009, 16:37)  Да, имеется: Options -> Environment options -> флаг Autosave и дополнительны опции. И ещё такой момент. Автосэйв не поможет в Вашем случае - у MWO есть нехорошая особенность, заключающаяся в том, что при нажатии кнопки Save, проект на диск не сохраняется. Он сохранится только в том случае, если вы еще сразу корректно завершите программу, при некорректном завершении, увы, ничего не сохранится.  Это видимо особенность вашей крякнутой версии? Сколько еще новых "фич" вы озвучите?
Jan 20 2009, 06:49
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 19 2009, 22:51)  Это видимо особенность вашей крякнутой версии? Сколько еще новых "фич" вы озвучите? Цитата(EUrry @ Jan 19 2009, 16:37)  у MWO есть нехорошая особенность, заключающаяся в том, что при нажатии кнопки Save, проект на диск не сохраняется. Он сохранится только в том случае, если вы еще сразу корректно завершите программу, при некорректном завершении, увы, ничего не сохранится. Сори, забираю свои слова обратно.  Это точно было в v.5.52, в следующих, по привычке уже, если нужно было что-то не потерять, то после сохранения закрывал MWO. Сейчас проверил v.8.00 - всё нормально!!!
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jan 20 2009, 08:01
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Цитата(EUrry @ Jan 19 2009, 15:37)  Да, имеется: Options -> Environment options -> флаг Autosave и дополнительны опции. И ещё такой момент. Автосэйв не поможет в Вашем случае - у MWO есть нехорошая особенность, заключающаяся в том, что при нажатии кнопки Save, проект на диск не сохраняется. Он сохранится только в том случае, если вы еще сразу корректно завершите программу, при некорректном завершении, увы, ничего не сохранится.  EUrry пасиба что ткнули носом. А Вы пробовали ставить 8.03? ЗЫ по поводу сохранения кнопочкой Save, все работает корректно.
теперь питание компьютера можно отключить
Jan 20 2009, 19:00
Пользователь №: 36 301
Доброго времени суток Всем! Подскажите пожалуйста по следующим интересующим в MWO вопросам: 1. Как создать ППФ на основе дискретных чип-элементов (файлы S-параметров *s2p имеются, геометрические модели элементов также имеются, правда не для всех С и L d). Перед этим проведено моделирование фильтра в стандартном приложении к MWO Filter Sinthesis Wizard, но дело в том, что в нем моделируется фильтр на основе идеальных L,C-элементах и без учета EM-анализа. Вообще реально ли это сделать в MWO? 2. Как создать топологию СВЧ-усилителя с подачей питания и фильтром развязки по питанию, если иметь при этом только s2p-файл для усилительной микросхемы, если учесть тот факт, что в Schematic микросхема обозначается прямоугольником с одним входом и одним выходом а в реале у нее есть еще и выводы по питанию.. Если есть хоть какой-нибудь опыт в этом, поделитесь пожалуйста.. Заранее благодарен..
Jan 20 2009, 19:28
Из: Н. Новгород
Цитата(DevOut @ Jan 20 2009, 22:00)  Доброго времени суток Всем! Подскажите пожалуйста по следующим интересующим в MWO вопросам:
1. Как создать ППФ на основе дискретных чип-элементов (файлы S-параметров *s2p имеются, геометрические модели элементов также имеются, правда не для всех С и L d). Перед этим проведено моделирование фильтра в стандартном приложении к MWO Filter Sinthesis Wizard, но дело в том, что в нем моделируется фильтр на основе идеальных L,C-элементах и без учета EM-анализа. Вообще реально ли это сделать в MWO? ЕМ анализ в MWO имеется, но, к сожалению, с навесными компонентами в этом симуляторе ничего не выйдет - он не полностью 3D.  А с реальными параметрами компонентов характеристики сильно расходятся от идеальных? В принципе, схемотехнический анализ, тем более с реальными моделями, достаточно хорошее приближение дает (если, конечно, есть опыт по созданию топологии подобных устройств, и известны наиболее уязвимые места - раньше то как-то без ЕМ-моделирования и, даже, схемотехнического автоматизированного делали, и работало!) Цитата 2. Как создать топологию СВЧ-усилителя с подачей питания и фильтром развязки по питанию, если иметь при этом только s2p-файл для усилительной микросхемы, если учесть тот факт, что в Schematic микросхема обозначается прямоугольником с одним входом и одним выходом а в реале у нее есть еще и выводы по питанию.. В Layout давно не залезал, но, по-моему, можно назначить вашей микросхеме символ с другим количеством каналов (хотя, не уверен), которые не будут использоваться для симуляции, но будут отображаться на Layout. Или подсхему сделать с "лишними портами" чем-нибудь "от балды" соединенными между собой (опять же необходимые только для топологии).
Jan 21 2009, 19:38
А параметры чип элементов отличаются от идеальных, и даже очень, поскольку имеют еще и немалые активные потери помимо неточного подбора номиналов элементов, при этом характеристики ППФ по затуханию в полосе прозрачности примерно на уровне -10-12 дБ(что на 7-9 дБ хуже расчетного) и полосой раза в полтора шире, естественно без обеспечения необходимой прямоугольности АЧХ. А это вряд ли удовлетворит требованиям))) И все же интересует, реально ли добиться заданных характеристик фильтра с пощью оптимизации например... а может быть я не те элементы выбираю, фирм,выпускающих L,C-компоненты много, а какие по параметрам лучше, похоже методом научного тыка придется разбираться
Jan 21 2009, 20:16
Из: Н. Новгород
Цитата(DevOut @ Jan 21 2009, 22:38)  И все же интересует, реально ли добиться заданных характеристик фильтра с пощью оптимизации например... а может быть я не те элементы выбираю, фирм,выпускающих L,C-компоненты много, а какие по параметрам лучше, похоже методом научного тыка придется разбираться  Чип-компоненты очень сильно могут различаться по одним и тем же параметрам в зависимости от области назначения. Например, чип-индуктивности при одном и том же номинале и габарите, могут иметь разные активное сопротивление и паразитную емкость в зависимости от конструкции (сильноточные, низкоточные). Так что к этому вопросу подход необходим очень тщательный. Посмотрите, например, у ATC, Aeroflex, Viking, Murata, TAIYO YUDEN...
Jan 22 2009, 16:47
Из: Н. Новгород
Цитата(EUrry @ Jan 20 2009, 22:28)  ЕМ анализ в MWO имеется, но, к сожалению, с навесными компонентами в этом симуляторе ничего не выйдет - он не полностью 3D.  Цитирую самого себя! DevOut, вот тут прессрелиз AWR про полный 3D симулятор, основанный на методе конечных элементов. И, если я правильно понял, то они собираются интегрировать его в MWO. Тогда Ваша задачка будет решаться. Видимо, конкуренты жмут!!!  Agilent в следующих релизах ADS собирается запихнуть туда практически всё, что у них сейчас по отдельности, в том числе, и полный 3D EM анализ.
Jan 24 2009, 13:57
Из: Красноярск
Пользователь №: 38 527
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, поддерживает ли MWO 7.5 многоядерность? и как с этим в восьмой версии?
Jan 24 2009, 14:53
Из: Н. Новгород
Цитата(Konstant @ Jan 24 2009, 16:57)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, поддерживает ли MWO 7.5 многоядерность? и как с этим в восьмой версии? Грузит только одно ядро (v. 8 так же). Возможно, что это фича должна быть прописана в лицензии. Это нужно у г-на Yuri Potapoff'a узнавать. В опциях, как в HFSS например, я ничего подобного не встречал.
Jan 24 2009, 17:01
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Konstant @ Jan 24 2009, 16:57)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, поддерживает ли MWO 7.5 многоядерность? и как с этим в восьмой версии? 7.5 не помню. Emsight 8.0 поддерживает. на этапе "Filling matrix" - 1 процессор. на этапе "Factoring Matrix" - все процессоры. "Solve" очень быстро происходит, не успеваю определить.
Jan 24 2009, 17:24
Из: Н. Новгород
Цитата(l1l1l1 @ Jan 24 2009, 20:01)  7.5 не помню. Emsight 8.0 поддерживает. на этапе "Filling matrix" - 1 процессор. на этапе "Factoring Matrix" - все процессоры. "Solve" очень быстро происходит, не успеваю определить.  Вон оно как!!! В EMSight давно не залезал, а оптимизация не распараллеливается.
Jan 28 2009, 10:28
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Цитата(ikm @ Jan 28 2009, 11:44)  Пользую MWO 8, и мучает вопрос : при старте выскакивает список, где можно выбрать раличные пункты. Например ANO200-229, MWO100-229. VSS 150-350. О чём идёт речь и чем они отличаються? Конфигурация среды. Вот есть такая таблица, из нее все понятно:
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 80%
858 x 760 (84.49 килобайт)
