11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Ошибка в теореме Котельникова ?
Tanya
сообщение Jan 20 2009, 17:38
Сообщение #76
Пользователь №: 12 883
Цитата(Designer56 @ Jan 20 2009, 20:17) *
Применимо- с разумными оговорками, разумеется...Вы же разговариваете по телефону ч/з цифровые каналы? И практически можно это делать бесконечно долго...Особенно это женщин касается. crying.gif
Лучше тут женщин не касаться... Не отклоняйтесь от темы.
Мужчины вот, оказывается, могут бесконечно долго писать про свои заблуждения в интерпретации давным-давно доказанного. При этом явно видна сезонная периодичность. Поэтому выдвигаю...
Пока в качестве ...
Гипотеза о выборках (моя).
Если брать только каждый десятый (а может быть... сотый или тысячный) пост про это, то будут исчерпаны все "идеи" всех остальных постов. Надо только подождать...
Конца ведь не будет...?
Designer56
сообщение Jan 20 2009, 17:46
Сообщение #77
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Tanya @ Jan 20 2009, 22:38) *
Лучше тут женщин не касаться... Поэтому выдвигаю...
Пока в качестве ...
GetSmart
сообщение Jan 20 2009, 17:52
Сообщение #78
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Atridies @ Jan 20 2009, 23:36) *
На мой взгляд, ТК наверное сформулирована чуть-чуть некорректно. Такое бывает и в математике и в физике (что нисколько не умаляет вклад в науку Котельникова). Основной ее смысл: что нельзя, ни теоретически, ни практически восстановить сигнал, частота которого больше Fдискр/2. А вот если равна - сфазируйте правильно - и будет Вам счастье.
Хватит зацикливаться на самом мелком баге ТК. Я же ткнул пальцем в баг гораздо серьёзней. Еще в другой теме, ссылочка где-то в первых постах есть. Это баг - всем багам баг smile.gif В сложных сигналах при любом количестве взятых отсчётов будут некратные частоты, которые частично неортогональны. Поэтому вычислить точный спектр после дискретизации (отделить одну частоту от другой) не представляется возможным никакими методами. Котельников об этом явно был не в курсе поэтому и облажался. Кстати, даже на бесконечности этот баг присутствует.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 20 2009, 17:55
Tanya
сообщение Jan 20 2009, 17:59
Сообщение #79
Цитата(Designer56 @ Jan 20 2009, 20:46) *
Очевидно, что при большой выборке можно выбирать произвольно. Ведь видов заблуждений не так много...
andran25
сообщение Jan 20 2009, 18:11
Сообщение #80
Пользователь №: 41 896
Цитата(wim @ Jan 20 2009, 14:56) *
Это, собс-но, предложение (одно из оных) по расширению области применимости ТК на обобщенные функции. Однако, условие S(w1)=0 фактически предполагает применимость к функции преобразования Фурье. И в таком виде оно практически бесполезно, поскольку известны достаточные условия применимости преобразования Фурье. Если говорить конкретно о непрерырывном синусе, то неприменимость к нему ТК имеет более фундаментальный характер, чем исходные постулаты самой ТК. Остается также вопрос терминологии - что считать частотой w1, например, для дельта-функции расположенной на нулевой частоте. Очевидно, что понятие w1 (аргумент функции) должно быть определено до того, как будет вычислена функция от этого аргумента.
Обобщенные функции тут ни при чем. Косинус тоже имеет образом дельта функцию, однако с ним
таких проблем не возникает.
wim
сообщение Jan 20 2009, 18:27
Сообщение #81
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Atridies @ Jan 20 2009, 20:36) *
Спектр бесконечной синусоиды - это просто число. # 5 Гц. Вот спектр ЧМ - это функция, а спектр синусоиды - это число. Т.е. функция не равна нулю только в оной точке. И равна она в ней - амплитуде синусоиды.
Хорошо, можно и так - угловая модуляция синусоидальным сигналом с индексом m<1 - спектр содержит составляющую на несущей частоте и две боковые. Если уменьшать частоту модуляции, "боковушки" будут приближаться к центральной составляющей. В пределе частота модуляции становится бесконечно малой - так вот хоцца понять, как эти три спектральные составляющие превратятся в одно число. smile.gif
Еще раз - существуют достаточные условия применимости к функции преобразования Фурье. Достаточность означает, что можно заранее определить - применимо к данной функции преобразование Фурье или нет. Если оно неприменимо, то автоматически неприменима и базирующаяся на нем ТК, после чего нет никакой нужды в дополнительных ограничениях в виде необходимых условий к самой ТК.
P.S. По-прежнему интересуюсь верхней граничной частотой дельта-функции. smile.gif
andran25
сообщение Jan 20 2009, 19:01
Сообщение #82
Дельта функция от какой переменной ? Времени ?
Тогда для delta(t - t0) C=cos(omega*t0) S=sin(omega*t0) АЧХ=1
Сообщение отредактировал andran25 - Jan 20 2009, 19:07
тау
сообщение Jan 20 2009, 19:02
Сообщение #83
Пользователь №: 42 757
Цитата(wim @ Jan 20 2009, 20:11) *
А лично меня еще интересует наивысшая частота спектра сигнала постоянного уровня (никак не могу добиться ответа от актуальных товарищей). Неровен час придется его дискретизировать, а мы тут в полных непонятках. smile.gif
=0
Сообщение отредактировал тау - Jan 20 2009, 19:07
GetSmart
сообщение Jan 20 2009, 19:37
Сообщение #84
Из: Россия
wim, ширина спектра любой частоты по бесконечности равна нулю. В том числе и постоянки (0-частоты). Спектр любой одиночной частоты - точка на шкале частот. Спектр сигнала из нескольких гармоник - множество точек.
тау
сообщение Jan 20 2009, 20:52
Сообщение #85
Цитата(GetSmart @ Jan 20 2009, 20:52) *
... баг - всем багам баг smile.gif В сложных сигналах при любом количестве взятых отсчётов будут некратные частоты, которые частично неортогональны. Поэтому вычислить точный спектр после дискретизации (отделить одну частоту от другой) не представляется возможным никакими методами. Котельников об этом явно был не в курсе поэтому и ....
сорри , туплю наверное
а это что ? Разве не ОНО
Прикрепленные изображения
wim
сообщение Jan 20 2009, 21:36
Сообщение #86
рядовой
От частоты. Мы проверяем Вашу поправку к ТК не на той функции, на которой она была выведена (синусе), а на другой. Если поправка верна, значит можно найти частоту дискретизации и для сигнала постоянного уровня (чем он хуже других?). Вот я и интересуюсь - как Вы представляете себе w1 для дельта-функции на нулевой частоте?
У дельта-функции нет ширины спектра, потому что это понятие к ней неприменимо. И по этой причине существуют функции, для которых неприменима ТК. Не потому, что у нее "баг", просто такое вот ограничение.
rudy_b
сообщение Jan 21 2009, 01:19
Сообщение #87
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(blackfin @ Jan 20 2009, 18:44) *
У нас сигнал внешний, а частота дискретизации собственная. Попытки присинхронизации предпринимались неоднократно и не только нами. Результат плачевный по вполне объяснимым и понятным причинам. Поэтому и приходится использовать разные махинации с фурье.
GetSmart
сообщение Jan 21 2009, 08:26
Сообщение #88
Из: Россия
А к функции SinX/X применим аргумент = 0 ? Однако его используют.
ИМХО ширины спектра нет только у пустого множества.
Я такие даже не рассматривал никогда. ТК применима (обязана быть) к гармоническим сигналам (sin,cos). Но даже с ними есть проблемы. А другие функции не стоит вообще обсуждать. Лишнее.
wim
сообщение Jan 21 2009, 08:43
Сообщение #89
рядовой
Не обязана, поскольку непрерывный синус имеет неограниченную энергию, поэтому спектр, ограниченный диапазоном частот, на какой-то частоте получит бесконечно большую спектральную плотность. Без нелюбимой Вами дельта-функции не обойтись. smile.gif
andran25
сообщение Jan 21 2009, 09:40
Сообщение #90
Функция должна быть интегрируемой от минус бесконечности до
плюс бесконечности. Постоянная функция не удовлетворяет этому условию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.0164 секунд с 7
