8 страниц V   1 2 3 > »
> чем и как передать сигнал из автономного прибора в скважине наверх?, скважина заполнена нефтью, в ней насос, под насосом автономный прибор
Krys
сообщение Jan 21 2009, 10:37
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Возникла у нас такая задача. Необходимо передавать медленный (хотябы раз в час) сигнал из автономного прибора в скважине наверх. Скважина заполнена нефтью, которую качает снизу насос, под насосом автономный прибор, замеряющий температуру и давление. Прибор просто болтается на обычном тросе (не геофизическом кабеле) на несколько метров ниже насоса. Полностью автономный. Работает порядка месяца. В процессе работы нужно периодически снимать с него данные. Вытаскивать каждый раз насос - слишком дорого. Скважина глубиной километр или несколько...
Подскажите, пожалуйста, чем это можно обеспечить, какие мысли.
Звук не передашь - насос гудит.
Давление не передашь - насос сам даёт скачки давления.
Поскольку прибор автономный, очертенную энергию взять неоткуда...
В скважине находится металлическая труба (т.н. "обсадная колонна), но рассчитывать на её проводимость не приходится - она набирается из коротких стыков скручиванием по резьбе, всё это махом ржавеет. Плюс в некоторых местах делается т.н. "перфорация", т.е. прострелы этой колонны для того, чтобы нефть сливалась в трубу в образовавшиеся отверстия. Отверстия делаются взрывом, может всё разнести :)) Т.е. электрического контакта по этой колонне снизу наверх может не быть :)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 21 2009, 10:41
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=58064&hl=
посмотрите в моей теме, мож приглянется низкочастотный излучатель
Андрей Смирнов
Krys
сообщение Jan 21 2009, 10:43
Из: Томск, Россия
Спасибо, я эту тему всю уже перечитал сначала, прежде чем эту заводить :)))
Конкретно по НЧ излучатель в деталях там не говорится. Просто как идея.
Можно её развить, конечно. Но я всё равно не представляю, как это сделать. Из чего этот излучатель? Пройдёт ли НЧ сквозь жидкость, толщу земли, обсадную колонну, несколько километров?
Methane
сообщение Jan 21 2009, 10:48
Пользователь №: 43 230
Может ультразвук?
сообщение Jan 21 2009, 10:53
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Поинтересуйся у тех, кто делает забойные инклинометрические системы, у них это дело отработано.
А в данном случае - к насосу идет кабель, почему к устройству нельзя протянуть свой кабель?
Сообщение отредактировал 777777 - Jan 21 2009, 10:56
сообщение Jan 21 2009, 10:54
Пользователь №: 11 287
А выключать на секунду-другую недопустимо?
Krys
сообщение Jan 21 2009, 11:03
Из: Томск, Россия
Боюсь, шум насоса забьёт любой ультразвук. Да и насос является преградой. Как бы затычкой. А прибор находится ниже насоса.
Скважина может быть не только вертикальная, но и наклонная, любого профиля.
Ага, тоже думали над этим, недопустимо. После полной остановки насоса вывести скважину на режим нужно до 8 часов.
Methane
сообщение Jan 21 2009, 11:05
Если свистеть с частотой 100.000000000 КГц, а на верху поставить фильтр на 100.00000 КГц +-0.1гц, то тоже забьет?
Krys
сообщение Jan 21 2009, 11:10
Из: Томск, Россия
Мне не у кого спросить. Только тут. Вот и спрашиваю.
Насос стоИт плотно в трубе, "обогнуть" его кабелем не получится. Насквозь пройти кабелем насос невозможно, т.к. это законченное устройство, в которое мы не вмешиваемся. Более того, недопустимо даже вмешаться в кабель этого насоса, т.к. он имеет суперпрочную оплётку, иначе под таким потоком частиц всё измохратит. Кабель надёжно заделан в насос. Даже обычный геофизический кабель не подходит.
У меня опасения, как этот ульразвук пройдёт саму толщу насоса, он же в целом металлический. Да и он так всё перемешивает, что образуются жуткие турбулентности. Боюсь, что ничего не дойдёт... Но могу и ошибаться, опыта нет. Если я неправ, а Вы уверены в прохождении ультразвука - заявите это авторитетно и обоснованно, постараемся к Вам прислушаться :)
сообщение Jan 21 2009, 11:18
Из: Саратов
AFAIK забойные инклинометрические системы делали (или пытались делать) в Томске, так что есть смысл поискать этих людей.
У меня опасения, как этот ульразвук пройдёт саму толщу насоса, он же в целом металлический. Да и он так всё перемешивает, что образуются жуткие турбулентности. Боюсь, что ничего не дойдёт... Но могу и ошибаться, опыта нет. Если я неправ, а Вы уверены в прохождении ультразвука - заявите это авторитетно и обоснованно, постараемся к Вам прислушаться smile.gif
Я думаю об ультразвуке нечего и говорить - у него затухание такое, что к устью от него не останется и следов. Вот если принимать его в соседней скважине, другим прибором, опущенным на обычном геофизическом кабеле...
Kompot
сообщение Jan 21 2009, 11:34
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Недавно по Нэшнл Джиографик видел - слоны общаются до 30-50 км. С помощью инфразвука.
Может действительно сверхнизкочастотные колебания Ваше устройство сможет сгенерировать и промодулировать?
А принимать сейсмографом.
сообщение Jan 21 2009, 11:43
Из: Саратов
Один из способов передачи информации из забойной инклнометрической системы - частичное перекрытие отверстия скважины с небольшой частотой (0,5...2 Гц). Поскольку через нее качается жидкость, изменения давления можно обнаружить наверху. Ваше устройство находится ниже насоса, следовательно оно может перекрывать ему входное отверстие, вот только хватит ли ему на это энергии?
Okorok
сообщение Jan 21 2009, 12:08
Пользователь №: 28 498
А есть возможность разделить задачу? Например, так:
1) Из прибора передавать информацию на приемник в насосе. Расстояние, насколько я понимаю, небольшое.
2) От насоса - по линии, проложенной параллельно с силовым кабелем (или даже по самому кабелю).
stells
сообщение Jan 21 2009, 12:13
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
не... не умеют каротажные лебедки мотать параллельно два кабеля, а кабель насоса, как было сказано, вскрывать нельзя
интересно, а как сейчас решается такая задача? или это новый прибор?
Methane
сообщение Jan 21 2009, 12:18
А может химическим путем? Подмешивать чегонить к нефти, чего в нефти не может быть по определению, а на верху спектрометер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
