4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Резервирование питания МК в автомобиле
HARMHARM
сообщение Jan 14 2009, 17:33
Сообщение #16
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(TechMike @ Jan 14 2009, 10:25) *
Все правильно написали, если нагородить стабилизатор тока на полевике или КРЕН/LM, то на этом хозяйстве упадет пару вольт точно и до полной 12В SLA не зарядить.
Бред. У современных полевиков, да еще и низковольных, сопротивление порядка миллиом. Сколько захотите, столько и упадет.
В машине напряжение точно не будет ниже 13,65 В в нормальных условиях.
rezident
сообщение Jan 14 2009, 17:49
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
Вы только не забывайте, что эти миллиОмы для полностью открытого канала. А для регулировки тока, насколько я понял, предлагается линейная схема с ограничением тока. К тому же сопротивление открытого канала с единицами миллиОм исключительно для N-канальных полевиков. А тут требуется "верхний ключ", который просто так (без некоторых ухищрений) на N-канальном MOSFET не сгородить будет.
TechMike
сообщение Jan 14 2009, 20:10
Сообщение #18
Из: Moscow
Пользователь №: 39 302
rezident прав, чтобы ограничить ток, придется ставить/вносить сопротивление в цепь заряда.
У кого какие будут идеи/предложения?
HARMHARM
сообщение Jan 15 2009, 07:57
Сообщение #19
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Это да. Но. Допустим, батарея SLA 2,2 Ач. Т.е. зарядный ток, скажем, 200 мА. MOSFET - P-канальная половина IR7307. Максимальное сопротивление - 0.14 Ом. При 90 градусах - коэффициент 1.2, что дает 0,17 Ом. Минимальное падение напряжения на ключе - 34мВ.
Чем не устраивает?
Батарея в автомобиле работает в режиме заряд-разряд, там зарядные напряжение заведомо выше чем в буферном. Уж 13.65 В будет. О, простите, 13.384 В smile.gif
Допустим, максимальное напряжение в сети авто 14,5 В. При токе 200мА и падении 0,85 В мощность на MOSFET 170 мВт, при допустимой 2 Вт.
Вопрос с импульсными токами разряда ( допустим, GSM модем) решается полным открытием MOSFET при работе на разряд.
Допустимое напряжение на транзисторе, правда, всего 20В. Для автомобильного применения, согласен, маловато... Я бы так не делал.
Если ошибся еще где-то, прошу поправить.
TechMike
сообщение Jan 15 2009, 13:38
Сообщение #20
Из: Moscow
Чем не устраивает?
SLA не поплохеет если на него подать 14,5В без ограничения по току?
Пока планировалось схему всегда питать через 78l05 и коммутировать работу то бортового аккумулятора или SLA не нужно, т.е. всегда через 78l05 от SLA и когда необходимо подзарядка SLA от бортовой сети авто.
HARMHARM
сообщение Jan 15 2009, 19:57
Сообщение #21
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Уважаемый, читайте внимательней! Я уже для Вас даже посчитал:
14.5-0.85 = 13.65. Уронить 0,85 в на полевом транзисторе - не проблема!
Вообще-то подзарядка идет постоянно. На то и буферный режим. Честно говоря я уже устал объяснять. Ограничиваете ток и напряжение с помощью одного полевого транзистора. Если ток потребления схемы невелик (меньше максимального зарядного тока, скажем, раз в 5), можно 78l05 питать прямо от SLA. Только предохранитель поставьте smile.gif Можно развязать питание 78l05 двумя диодами, тогда все равно какое потребление.
TechMike
сообщение Jan 16 2009, 06:54
Сообщение #22
Из: Moscow
Вопрос был в том, что не поплохеет ли аккумулятору от отсутствия ограничения по току, так как полевик будет открыт полностью?
Если туплю, просьба расжевать, лучше со схемой включения, аккумулятор будет 7.5А/ч, т.е. ток 750ма, полевик на радиатор, развязка питания 78l05 и SLA будет на диодах, так как падение напряжения здесь не критично(78l05 стабилизирует нормально до 8.5В на входе).
TechMike
сообщение Jan 20 2009, 06:34
Сообщение #23
Из: Moscow
Поплохеет ли аккумулятору от отсутствия ограничения по току?
PIC_Embedder
сообщение Jan 20 2009, 22:55
Сообщение #24
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Поплохеет. Есть максимальный ток зарядки. И его не надо превышать.
Вы очень неправы.
Для примера IRF7416: Rds=0.02
rezident
сообщение Jan 20 2009, 23:22
Сообщение #25
Цитата(PIC_Embedder @ Jan 21 2009, 03:55) *
Вы очень неправы.
0,02Ом это 20 миллиОм (два десятка миллиОм). Я же говорил о единицах миллиОм. И в чем же я неправ? laughing.gif К тому же использовать 30В-ый полевик в бортовой цепи автомобиля как-то весьма "стремно" smile.gif Я бы даже 55В-ый "постеснялся" применить без серьезной защиты цепей. Ну-ка найдите 55В-ый (а еще лучше 100В-ый) P-канальный MOSFET с минимальным сопротивлением канала хотя бы те же 0,02Ом.
TechMike
сообщение Jan 21 2009, 06:39
Сообщение #26
Из: Moscow
Можно тогда схемку для ограничения тока при условиях работы в автомобиле, может есть специализированные микросхемы?
Полевик по любому использовать можно для коммутации подзарядки....
PIC_Embedder
сообщение Jan 21 2009, 11:08
Сообщение #27
Из: Украина Луганск
Только 20 миллиОм мало?! Наверное собираемся коммутировать ток ампер 100! Никак не меньше. Ну чтоб был смысл в единицах миллиОм.
Защита, это отдельный вопрос.
IRF4905
VDSS = -55V
RDS(on) = 0.02Ω
ID = -74A
Не работал с Ni-Cd. А схем в инете полно.
TechMike
сообщение Jan 21 2009, 12:14
Сообщение #28
Из: Moscow
Для зарядки от автомобиля схем не полно, их очень мало и то все в буферном режиме.
Аккумулятор будет свинцовый (SLA).
PIC_Embedder
сообщение Jan 21 2009, 12:41
Сообщение #29
Из: Украина Луганск
Зарядное для SLA делал на MC34063. Только там входное напряжение было выше.
Для машины, вижу два варианта.
В начале повышающий DC-DC потом собственно зарядный. Не слишком изящно, но работать будет.
Второй возможный вариант, MC34063 + полевик.
TechMike
сообщение Jan 21 2009, 20:42
Сообщение #30
Из: Moscow
Если делать на MC34063, то будет Step−Up с полевиком на выходе? Тем самым ограничим ток заряда, в зависимоти от емкости SLA, как отключать заряд, компаратор поставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 08:17
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
