Глюки в DxDesigner, глюки найденые в DxDesigner |
Jan 21 2009, 14:26
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(Mahim @ Jan 21 2009, 16:55)  atlantic вы могли бы положить прямо сюды ваш отчет для Александра? Пока что, я только изучаю DxD flow и собственно говоря, слово отчет наверно не очень подходит, т.к. это не bugs report. Это мои, очень небольшие соображения о том, что, как и почему кажется нелогичным в некоторых программах, с которыми я пока успел ознакомиться при изучении, часть из которых уже приведены в этой ветке. Не думаю, что это будет интересно даже Александру.
Jan 21 2009, 15:08
Из: г.Видное
Пользователь №: 11 215
Цитата(atlantic @ Jan 21 2009, 17:26)  Не думаю, что это будет интересно даже Александру. Неправильно думаете, если даже Александру это будет и не интересно, то найдется не мало людей которые с удовольствием прочитают Ваш опус и выразят Вам благодарность за него. Надеюсь увидеть от Вас данный отчет. Удачи.
Jan 22 2009, 08:36
Пользователь №: 21 819
Честно говоря у меня складывается мнение что у нас разные апдэйты, т.е. цифры одинаковые а конечный результат разный, мы пишем о глюках которые у нас есть, причем у всех разные, и глюки не всегда из за кривоты рук. Те, что я описал отсутствуют у других, о которых я читаю, отсутствуют у меня, а у Александра все работает как должно  . Почему так? У меня даже Windows английская на всякий случай  .
Jan 22 2009, 09:47
Пользователь №: 200
Цитата(Mahim @ Jan 22 2009, 14:36)  Честно говоря у меня складывается мнение что у нас разные апдэйты, т.е. цифры одинаковые а конечный результат разный, мы пишем о глюках которые у нас есть, причем у всех разные, и глюки не всегда из за кривоты рук. Те, что я описал отсутствуют у других, о которых я читаю, отсутствуют у меня, а у Александра все работает как должно  . Почему так? У меня даже Windows английская на всякий случай  . +1 обычно так и бывает. У filla почти всегда все работает. Просто он больше знает, и работает "как надо"  , а мы - как подсказывает интуиция  , иногда с неправильной последовательностью нажатия кнопок. То есть по логике работы вроде нормально, а с точки зрения проги - слегка не так... я, кстати, тоже англ. винду поставил от греха подальше.
Jan 22 2009, 12:28
Пользователь №: 1 357
Цитата(fill @ Jan 21 2009, 18:35)  У меня добавляются Александр, спасибо за ваш труд, но не могли бы вы проверить добавление инверсных сигнальчиков? Как выяснилось, у меня не добавляются именно они. Причем, я вчера попробовал водрузить 2007.3Up8 на чистую XP в виртуалке (у меня основной системой Виста х64, и грешил я на нее ) - так там EE при попытке добавления в bus contents инверсного сигнала вообще падает с runtime error в 90 процентах случаев, на висте же - просто не добавляет сигналы.
Jan 22 2009, 14:34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(janus @ Jan 22 2009, 15:28)  Александр, спасибо за ваш труд, но не могли бы вы проверить добавление инверсных сигнальчиков? Как выяснилось, у меня не добавляются именно они. Причем, я вчера попробовал водрузить 2007.3Up8 на чистую XP в виртуалке (у меня основной системой Виста х64, и грешил я на нее ) - так там EE при попытке добавления в bus contents инверсного сигнала вообще падает с runtime error в 90 процентах случаев, на висте же - просто не добавляет сигналы. Да, с инверсными действительно проблема.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jan 23 2009, 10:10
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Jan 22 2009, 12:47)  +1 обычно так и бывает. У filla почти всегда все работает. Просто он больше знает, и работает "как надо"  , а мы - как подсказывает интуиция  , иногда с неправильной последовательностью нажатия кнопок. То есть по логике работы вроде нормально, а с точки зрения проги - слегка не так... я, кстати, тоже англ. винду поставил от греха подальше. Гм, логика тоже зависит от начальных знаний. у меня как правило совпадает с прогой - видимо потому что не отягощен грузом PCAD  Я начинал с Design_Architect-Board_Stn, потом Integra_Stn, потом DC\DV-Expedition, потом DxD-PADS
Mar 26 2009, 15:46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Что-то мне просто тотально не везет с экспедишном. До сих пор еще ничего не приносило столько неудобств в работе  . Нижеприведенного я вообще понять не могу.  Соединения велись от двух левых пинов в горизонтальном направлении налево, от правого - в вертикальном вверх. К сожалению я не смог сделать снапшота при нажатой клавише мыши, так что попытаюсь описать этот глюк словами. Нажимаю кнопку мыши на пине, веду цепь куда-то. Она ведется не от пина, а откуда-то непонятно откуда рядом, смещение точки от пина непредсказуемо, но для каждого пина свое и постоянное. Видимого соединения от этой "точки" и пином при этом нет. При отпускании мыши цепь сама подводится к пину, и становится такой ракообразной, как на рисунке. Причем этим страдает лишь часть символов, к другим символам цепи подводятся корректно. Никаких принципиальных различий между глючащими символами и неглючащими я не обнаружил.... ЧТО БЫ ЭТО МОГЛО БЫТЬ?
