> Высоковольтный провод
WEST128
сообщение Jan 15 2009, 19:49
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
В широком доступе есть высоковольтный провод для неоновой рекламы, в основном на 10 и 20 кВ. Как я понимаю, он предназначен для работы с переменным напряжением 50 Гц, и амплитудой до 70% от номинала максимум. Что произойдет, если поднять частоту до 25 кГц ? Насколько сильно уменьшится срок службы, и если значительно, то до какого уровня следует уменьшить рабочее напряжение, чтобы этого не произошло.
=AK=
сообщение Jan 19 2009, 06:32
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Я думаю, никак не уменьшится. Изолятору все равно, что 50 Гц, что 25 кГц. Металлу тем более все равно.
Окружающим может быть не все равно: если в 25-килогерцовом будет много гармоник, то излучать будет, как "глушилка". Особенно если длина провода окажется в каком-то "удачном" соотношении с длиной волны како-нибудь гармоники, в результате чего провод окажется хорошо настроенной антенной.
Tanya
сообщение Jan 19 2009, 07:45
Пользователь №: 12 883
Вы правы в своих предчувствиях - частота влияет - диэлектрик будет греться сильнее, диэлектрическая проницаемость уменьшится - поле сильнее наружу полезет... Но ответить на Ваши конкретные вопросы трудно в общем случае - пробой - дело случайное.
lepert
сообщение Jan 19 2009, 09:18
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Пользователь №: 43 560
Если рассматривать провод с изоляцией как конденсатор, то можно предположить, что на 25кГц у него утечки возрастут во столько же раз, в сколько 25кГц больше 50Гц,
или 500 раз. А значит нужно еще и защиту в высоковольтном блоке проверить перед подключением, вдруг коротнет.
dpss
сообщение Jan 20 2009, 06:20
Пользователь №: 36 913
Можно на него надеть оплетку - экран , если длина не слишком большая.
WEST128
сообщение Jan 20 2009, 12:43
Из: Россия, Томск
Про поле все понятно. Предполагалось, что с повышением частоты легче образуется коронный разряд, из-за чего возрастает скорость старения диэлектрика, исходя из опыта : как-то давно делал высоковольтный источник питания, к диоды шли два тонких провода, вокруг того, что был подключен к обмотке трансформатора, была заметна корона, вокруг второго нет. Частота генератора было около 35 кГц. Или я ошибаюсь по этому вопросу ?
Methane
сообщение Jan 20 2009, 13:04
Пользователь №: 43 230
Точно знаю что есть "инверторные трансформаторы" для неоновой рекламы. Там же и провода должны быть, которые гарантировано работают на высоких частотах.
SNGNL
сообщение Jan 21 2009, 20:31
Пользователь №: 39 922
Сообщение отредактировал SNGNL - Jan 21 2009, 20:33
Tanya
сообщение Jan 21 2009, 20:48
Цитата(SNGNL @ Jan 21 2009, 23:31) *
Ужасно одинокого. Особенно в ненастные дни.
Methane
сообщение Jan 21 2009, 21:04
А вы на него пыли по-больше. Все сгорит нафик, и провод не будет столь одинок. Ж)
WEST128
сообщение Jan 22 2009, 12:09
Из: Россия, Томск
Спасибо за помощь, несколько обнадежили. Как оказалось, провод не разделяют по предназначению для инверторов или для обычных трансформаторов (т.е. 50 Гц), используют один и тот же. Срок службы гарантируют не менее 5 лет без выключения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
