14 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Глюки в DxDesigner, глюки найденые в DxDesigner
janus
сообщение Jan 21 2009, 11:46
Сообщение #46
Пользователь №: 1 357
EE2007.3 up8. Не добавляются имена сигналов в Bus Contents. То есть, если прописывать сигналы руками - все ок, если попытаться выбрать из списка - сигальчики выбираются, но не добавляются...
Mahim
сообщение Jan 21 2009, 13:55
Сообщение #47
Пользователь №: 21 819
atlantic вы могли бы положить прямо сюды ваш отчет для Александра?
atlantic
сообщение Jan 21 2009, 14:26
Сообщение #48
участник
Пользователь №: 14 402
Пока что, я только изучаю DxD flow и собственно говоря, слово отчет наверно не очень подходит, т.к. это не bugs report. Это мои, очень небольшие соображения о том, что, как и почему кажется нелогичным в некоторых программах, с которыми я пока успел ознакомиться при изучении, часть из которых уже приведены в этой ветке. Не думаю, что это будет интересно даже Александру.
kyle
сообщение Jan 21 2009, 15:08
Сообщение #49
Из: г.Видное
Пользователь №: 11 215
Неправильно думаете, если даже Александру это будет и не интересно, то найдется не мало людей которые с удовольствием прочитают Ваш опус и выразят Вам благодарность за него.
Надеюсь увидеть от Вас данный отчет.
Удачи.
fill
сообщение Jan 21 2009, 15:35
Сообщение #50
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У меня добавляются [attachment=28935:Bus_contents.7z]
www.megratec.ru
Mahim
сообщение Jan 22 2009, 08:36
Сообщение #51
Честно говоря у меня складывается мнение что у нас разные апдэйты, т.е. цифры одинаковые а конечный результат разный, мы пишем о глюках которые у нас есть, причем у всех разные, и глюки не всегда из за кривоты рук. Те, что я описал отсутствуют у других, о которых я читаю, отсутствуют у меня, а у Александра все работает как должно smile.gif. Почему так? У меня даже Windows английская на всякий случай smile.gif.
AlexN
сообщение Jan 22 2009, 09:47
Сообщение #52
Пользователь №: 200
+1
обычно так и бывает. У filla почти всегда все работает. Просто он больше знает, и работает "как надо" biggrin.gif , а мы - как подсказывает интуиция unsure.gif , иногда с неправильной последовательностью нажатия кнопок. То есть по логике работы вроде нормально, а с точки зрения проги - слегка не так...
я, кстати, тоже англ. винду поставил от греха подальше.
janus
сообщение Jan 22 2009, 12:28
Сообщение #53
Цитата(fill @ Jan 21 2009, 18:35) *
У меня добавляются
Александр, спасибо за ваш труд, но не могли бы вы проверить добавление инверсных сигнальчиков? Как выяснилось, у меня не добавляются именно они. Причем, я вчера попробовал водрузить 2007.3Up8 на чистую XP в виртуалке (у меня основной системой Виста х64, и грешил я на нее ) - так там EE при попытке добавления в bus contents инверсного сигнала вообще падает с runtime error в 90 процентах случаев, на висте же - просто не добавляет сигналы.
fill
сообщение Jan 22 2009, 14:34
Сообщение #54
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да, с инверсными действительно проблема.
www.megratec.ru
fill
сообщение Jan 23 2009, 10:10
Сообщение #55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Jan 22 2009, 12:47) *
+1
Гм, логика тоже зависит от начальных знаний. у меня как правило совпадает с прогой - видимо потому что не отягощен грузом PCAD rolleyes.gif Я начинал с Design_Architect-Board_Stn, потом Integra_Stn, потом DC\DV-Expedition, потом DxD-PADS biggrin.gif
www.megratec.ru
SM
сообщение Mar 26 2009, 15:46
Сообщение #56
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Что-то мне просто тотально не везет с экспедишном. До сих пор еще ничего не приносило столько неудобств в работе smile.gif smile.gif. Нижеприведенного я вообще понять не могу.
Соединения велись от двух левых пинов в горизонтальном направлении налево, от правого - в вертикальном вверх. К сожалению я не смог сделать снапшота при нажатой клавише мыши, так что попытаюсь описать этот глюк словами. Нажимаю кнопку мыши на пине, веду цепь куда-то. Она ведется не от пина, а откуда-то непонятно откуда рядом, смещение точки от пина непредсказуемо, но для каждого пина свое и постоянное. Видимого соединения от этой "точки" и пином при этом нет. При отпускании мыши цепь сама подводится к пину, и становится такой ракообразной, как на рисунке. Причем этим страдает лишь часть символов, к другим символам цепи подводятся корректно. Никаких принципиальных различий между глючащими символами и неглючащими я не обнаружил....
ЧТО БЫ ЭТО МОГЛО БЫТЬ?
fill
сообщение Mar 26 2009, 16:28
Сообщение #57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Граница символа (Symbol_Outline) где - на концах пинов или нет? Дайте изображение символа в NSE?
www.megratec.ru
SM
сообщение Mar 26 2009, 16:43
Сообщение #58
Из: Moscow, Russia
Вроде на концах:
вообще стоит "automatic symbol outline update" в настройках nse
AlexN
сообщение Mar 26 2009, 17:17
Сообщение #59
Пользователь №: 200
Цитата(SM @ Mar 26 2009, 22:43) *
Вроде на концах:
этот глюк обсуждали еще год назад, со скриншотами и спорами с уважаемым fill-ом. Надо убрать эту галку, реально граница устанавливается чуть больше чем надо, а именно по внешней границе квадратика пина, а надо было бы по центру этого квадратика. То есть галка хорошая, но работает криво. Првда это было в самом первом релизе 2007. Сейчас может чего изменилось... Но не очень похоже. Эффекты с подсоединением линий связи были именно такими.
SM
сообщение Mar 26 2009, 17:37
Сообщение #60
Из: Moscow, Russia
Спасибо, помогло... НО! теперь глюк номер два - outline по высоте вот такой, и все тут. Меньше не делается, больше - сколько угодно:
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
