> Разнослойные ПП
Torero
сообщение Jan 22 2009, 09:50
Пользователь №: 1 646
Предположим требуется разработать многослойную ПП, с ножевым PCI разъемом. Соответственно толщина платы ограничена 2мм, а слоев для трассировки требуется столько что плата получается значительно толще 2-ух мм. Возможно ли изготовить разнослойную плату, в области ножевого разема n слоев, а в остальной области n+a слоев?
Kaligooola
сообщение Jan 22 2009, 15:25
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
1) Для PCI толщина платы ограничена 1,77 мм после метализации.
2) Нам делали платы со снятием по краю платы текстолита под направляющую, но там не было метализации.
Жека
сообщение Jan 22 2009, 17:40
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
По моим прикидкам, в 2 мм влезет слоев 16 без особого напряга. Неужели вам надо еще больше blink.gif
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Cheprak_nicevt
сообщение Jan 23 2009, 10:35
Пользователь №: 41 931
Действительно, чему равно n+a?
ОАО "НИЦЭВТ" Печатные платы+монтаж
nicevt.com
_4afc_
сообщение Jan 23 2009, 10:58
Пользователь №: 9 565
Я бы делал гибко-жёсткую плату или мезанинную структуру. Это технологичнее IMHO.
PCBtech
сообщение Jan 26 2009, 10:02
Пользователь №: 1 623
Возможно, но очень дорого и долго.
И перед началом проектирования надо согласовать структуру и конструктив с конкретным производством.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Vlad-od
сообщение Jan 29 2009, 16:29
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Кроме того, что дорого есть еще требования к зоне перехода. Например соблюдение зазора в несколько мм (теряется полезная площадь ПП под установку компонентов)
А в 1.6мм больше 14 слоев, ИМХО, не влезет
b.igor
сообщение Jan 29 2009, 17:02
Группа: Banned
Из: Vinnitsa, Ukraine
Пользователь №: 44 008
Ну если заложить ядра по 75мкм с фольгой в 0,5 или лучше в четверть унции, да препрега использовать всего лишь по одному слою 1080 (для 1/4oz и хорошей балансировке меди - допустимо), то вполне можно в 1,5мм вписатся.
Но это скорее всего экстрим. Да и о согласованиях речи не идет.
А если делать технологичную в изготовлении плату, то на 1,6мм лучше не перелезать за 12 слоев. ИМХО.
Цитата(Torero @ Jan 22 2009, 11:50) *
...слоев для трассировки требуется столько что плата получается значительно толще 2-ух мм...
А что же у Вас там понатыкано столько?
Может логичнее уменьшить слойность за счет использования более высокого класа точности и скрытых/слепых отверстий?
Тогда с толщоной не будет напряга и стоить это будет дешевле чем разнослойная плата и дешевле чем "мезонин".
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
