11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Ошибка в теореме Котельникова ?
petrov
сообщение Jan 22 2009, 12:45
Сообщение #136
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(GetSmart @ Jan 22 2009, 15:19) *
1. Ни одна синусоида (кроме идеально кратных) на ограниченном интервале не имеет ограниченный спектр, то есть вне этого интервала он всегда будет.
И кратные тоже неограниченный спектр имеют.
2. В связи с этим измерение характеристик синусоидальных сигналов по дискретным отсчётам является противозаконной операцией. Аминь.
Ерунда, дискретизация тут не при чём.
3. Меня очень интересует, какие сигналы имеют ограниченный спектр на произвольно взятом интервале и какое отношение они имеют к реальным сигналам, с которыми работает электронная аппаратура?
Точно никакие не имеют, но приближённо мы можем не учитывать хвосты и контролировать ошибку в результате этого.
Цитата(GetSmart @ Jan 22 2009, 15:36) *
1. Соответствующими чему?
2. Предсказуемыми искажениями? Если предсказуемыми, то можно было бы откорректировать неправильно посчитанное значение частоты через допустим ДПФ.
3. Повторяю вопрос. Каким методом "выцепить" из этого дискретизированного сигнала частоты 999.55 и 1.333 Гц с хорошей точностью, не зависящей от момента взятия отсчётов из непрерывного сигнала?
Не зависит ничего от момента взятия осчётов. Некорректно говорить о частотах, вы сами сделали радиоимпульсы, их спектр и смотрите, хотите приближение к синусам - увеличивайте временное окно до тех пор пока можно будет пренебречь наложениями и неопределённостью пика.
тау
сообщение Jan 22 2009, 12:47
Сообщение #137
Пользователь №: 42 757
Цитата(GetSmart @ Jan 22 2009, 14:34) *
PS. Говорите минимальный интервал равен 0.001002004008 сек. Это как на таком интервале измерить частоту 1.5 Гц? Что-то новенькое.
Это все очень старенькое, именно на таком интервале в спектре появятся два явных пика , а ортогональность повлияет на то что изменение амплитуды 1,5 Гц не скажется на амплитуде 999,5 Гц.
Надо-же , а вещатели цифрового телевидения как-то об этом не подумали, и вещают себе 8000 синусоид в полосе 8 МГц, и к тому же успешно определяют их амплитуды и фазы (с заданной точностью).
GetSmart, будьте добры , уменьшите градус наезда на ТК и её поклонников.
GetSmart
Сообщение #138
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Если это так, то вы без труда решите задачку.
Кратные имеют "точечный" спектр на кратном интервале. Ширина спектра = 0.
petrov
сообщение Jan 22 2009, 12:59
Сообщение #139
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Точность будет упираться в размер окна, если оно не ограничено, то любую точность получите
Нет они имеют такой же синк спектр, просто максимум одного синка попадает в ноль другого.
GetSmart
сообщение Jan 22 2009, 13:00
Сообщение #140
Из: Россия
Бред. Бред. Бред. Это справедливо для непрерывных сигналов. Для дискретных несправедливо.
Очень забавляет "с заданной точностью". Кем заданной и как заданной. Но не суть. Ведь это реалии, ограниченные недостатками электроники. Давайте рассматривать пока идеальную математическую сторону вопроса.
сообщение Jan 22 2009, 13:01
Сообщение #141
Пользователь №: 9 952
Пожалуйста, прочтите ВНИМАТЕЛЬНО еще раз то, что Вы выделили в моем ответе!
blackfin
сообщение Jan 22 2009, 13:07
Сообщение #142
Пользователь №: 4 261
Давайте!!! Но сначала докажите всем здесь присутствующим, что Вы знаете определение предела последовательности limn→∞ An = ?.. А то непонятно, как Вы рассуждаете о спектрах, интегралах и рядах..
сообщение Jan 22 2009, 13:22
Сообщение #143
А где я Вам найду идеальный фильтр если я не знаю частоту? Представьте что это голос человека. В нём много разных заранее неизвестных гармоник. Не говорите ерунды. Два синуса я привёл к примеру. В идеале синусов много, пусть будет 5. Про аналоговый идеальный фильтр я спорить не буду, так как он работает не с дискретными сигналами, а с непрерывными. А вот аналогово-цифровой фильтр, который работает в ключевом режиме здесь тоже не поможет. Я говорю о том, что в непрерывном сигнале любые синусы в принципе ортогональны (это более верно, чем верна ТК). А в ограниченном множестве дискретных отсчётов есть ограниченное множество ортогональных синусов. Остальные неортогональны.
Я имел в виду аналоговый фильтр до дискретизатора.
GetSmart
сообщение Jan 22 2009, 13:42
Сообщение #144
Из: Россия
Значит достоверная точность частоты будет 1/Т. Это уже лучше. То есть не абсолютная, а с потерями для любого разумного окна. А что там с точностью амплитуды?
- он разложил в ряд Фурье спектр сигнала на неком интервале, а потом доказал, что если спектр сигнала равен нулю вне этого итервала, то коэффициенты Фурье равны временным отсчетам функции, умноженным на интервал дискретизации.
Попробую перевести. Функции, дающие нулевой спектр вне взятого интервала подчиняются ТК ? Все остальные функции искажаются? Ну типа если мы знаем какие частоты у нас в сигнале, то мы можем рассчитать интервал, за пределами которого спектр будет нулевой. Вроде так.
И ещё. Допустим есть такая функция, имеющая ограниченный спектр на некоем интервале. Требуется с помощью ТК произвести измерение характеристик этой функции, заранее неизвестных. Это значит "идеальный" интервал тоже неизвестен (в разумных пределах). Что будет если ошибиться? Существуют ли "в природе" функции, которые можно дискретизировать какой-либо частотой, затем взять произвольный интервал и они будут иметь нулевой спектр вне этого интервала? Для гарантии сразу взять большой интервал (много секунд), а затем для проверки второй интервал на 1 отсчёт больший. Будет ли это укладываться в условия применимости ТК?
Вы что-то говорили о "неумеете считать спектры" и про "даже при бесконечном N к спектрам отношения не имеет". Может расскажете по секрету smile.gif
Это из какой оперы? An - это что?
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 22 2009, 13:40
blackfin
сообщение Jan 22 2009, 13:47
Сообщение #145
An - это числовая последовательность, например, последовательность частичных сумм сходящегося ряда.
petrov
сообщение Jan 22 2009, 13:48
Сообщение #146
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
По радиолокации любой учебник почитайте.
GetSmart
сообщение Jan 22 2009, 14:00
Сообщение #147
Из: Россия
Определение можете прочитать в википедии. Но дело ведь не в нём.
Ну как обычно. Сам не знаю, но слышал, что вот там-то и там-то кто-то что-то подобное писал. Если сами не знаете, то так и скажите.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 22 2009, 14:02
сообщение Jan 22 2009, 14:04
Сообщение #148
Все остальные функции не искажаются. Но вот коэффициенты ряда Фурье уже не будут пропорциональны отсчетам.
Почему неизвестнен. Известен - интервал больше, чем тот, на котором спектр сигнала ненулевой.
Потеря информации будет из-за спектральных наложений.
Если вне этого интервала все отсчету равны нулю, то ответ очевиден. Если нет, то конечно нет, что тоже очевидно - сигнал есть, а спектр у него нулевой... Это как?
Нет не будет. Для вычисления спектра по отсчетам, как и для восстановления временной функции, нужны все ненулевые отсчеты.
Не сейчас. Но один пример - пусть есть бесконечное число отсчетов сирнуса с частотой sqrt(10Гц), взятых с частотой 10Гц. ДПФ даже при N стремящимся к бесконечности не даст строго один ненулевой отсчет.
Как это не имеет? У вас сигнал с бесконечным спектром. А дискретизировать то его как прикажете? Со спектральными наложениями? Тоды пики в означенных частотах не гарантируютсяsmile.gif
blackfin
Сообщение #149
Именно в нём и дело.. И поскольку Вы его не знаете, объяснять Вам ТК бесполезно.. laughing.gif
petrov
сообщение Jan 22 2009, 14:12
Сообщение #150
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вы слишком общие вопросы задаёте. Вам что тут в рамках форума все возможные способы применения БПФ рассматривать.
Имеете представление о согласованной фильтрации? Нет? Вот с этого и надо начинать, в учебниках по радиолокации про это отлично расписано.
И ещё тон поубавьте, знаниям абсолютно не соответствует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
