> брак или убийство?, новый PIC16F84A - момент смерти?
Flasher
сообщение Jan 23 2009, 00:46
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Свежекупленный пик при вставлении в программатор Willem prog не запрограммировался(постоянное сообщение об ошибке в записи программной области). Другой пик считывается и пишется. Интересует насколько велика вероятность приобретения брака и выхода из строя в процессе переноса и вставления-программирования .
tAmega
сообщение Jan 23 2009, 05:21
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Некорректная постановка вопроса. Свежекупленный чип мог болтаться несколько часов в кармане синтетической рубашки под свитером без упаковки. Другой вариант, заряженый человек подходит к программатору и тыкает чипом в панельку, статический разряд и чип умирает.
Вот если из десяти штук 8 умерло, тогда брак. А одна штука, даже если и брак, Вы продавцу и то ничего не докажете.
пользователь отключен
DL36
сообщение Jan 23 2009, 07:07
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
В моей практике таких случаев не было, для чистоты эксперимента желательно проверить на нормальном программаторе.
_Pasha
сообщение Jan 23 2009, 07:23
Пользователь №: 29 509
biggrin.gif  Жесть! Такие вещи специально не напишешь!
У меня тоже именно с 16F84A была проблема, но довольно давно. Не записывались melabs-ом 3 или 4 штуки. Плюнул, купил вообще другие 18ногие. Больше 84А не трогал. Зогадко.
Flasher
сообщение Jan 23 2009, 09:49
а смысл? другой же пик читается и пишется. до этого случая на программаторе за все время его существования шилось несколько пиков без проблем
свежекупленный пик валялся в спичечном коробке. rolleyes.gif . Причины выхода из строя я и сам знаю. Просто интересует статистика от людей, которые имеют больший опыт в прошивки пиков и большими партиями, чем несколько штучек в год.
А с продавцом все будет улажено- меняют микросхему при отсутствии следов пайки, чтоб потом иметь возможность впихнуть ее какому-то бедолаге. Вот это то возмущает и настораживает...
tAmega
сообщение Jan 23 2009, 10:08
Из: НН
Ну так спичечная коробка легко могла грохнуть Ваш пик, и без помощи продавца. Бумага отлично набирает статику. В тех случаях когда нужно
донести чип до дома, а пакетика нет, я заворачиваю чип в мокрую бумагу, затем в сухую и в карман. До дома донести хватает. Там есть
гарантия, что его не пробьет, пока вода не высохла. А если это сухой спичечный коробок, а мокрые они пачкаются, поэтому он однозначно
сухой. Так что как минимум 50% за то, что Вы его сами статикой повредили.
Flasher
сообщение Jan 23 2009, 10:10
насчет статики не уверен- на улице очень сыро было. и в воздухе высокая влажность...
zksystem
сообщение Jan 23 2009, 12:22
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
из партии в 200 штук один раз попались два чипа PIC18F452 с бракованной ячейкой Flash памяти, прoграммировали при помощи ICD2, баг был в том, что ячейка через какое-то время переключалась в 0x3fff
Сообщение отредактировал zksystem - Jan 23 2009, 12:23
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
engineer
сообщение Jan 23 2009, 21:43
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
За пять лет прошил несколько тысяч чипов- разных 12 серии, 16-й серии и 18 серии. Статикой убитых - ниразу не видел. Обращался с некоторыми чипами не очень аккуратно, даже скорее совсем плохо. Живучие. Воздух здесь сухой и статикой меня регулярно дергает, но такого, чтобы убить чип - не было. Бывало слетала прошивка после месяца работы - но добавление Brown-Out detect избавило от этой беды.
Были контроллеры, которые после первой прошивки не хотели больше программироваться, так как все пины были задействованы на выход (и пины программирования в том числе). Т. е при включении питания чип начинал работу и не давал программатору программировать. Решилось - тем, что сразу за подачей питания нажималась кнопка СТЕРЕТЬ. Если задержка была достаточно малой - то чипы удачно стирались и далее программировались. Прошиваю все ICD2.
У нескольких чипов вылетали внутренние подтягивающие резисторы во время эксплуатации. Причину не нашел - просто заменил.
сообщение Jan 24 2009, 09:46
Пользователь №: 11 287
Действительно, ПИКи - очень надёжные контроллеры. Смысл проверить в другом программаторе есть, очень возможно, что используемый спецификации соответствует с натяжкой. И то, что программировал другие - ещё не аргумент. Статистика ведь совсем невелика. То, что в магазине чип легко берутся заменить, тоже может быть объяснением - Вы и сами понимаете. А вообще, 84-й уже нет никакого смысла покупать - он и устаревший, и продаётся дороже более современных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
