2 страниц V  < 1 2
Sergey379
сообщение Jan 24 2009, 08:03
Сообщение #16
Пользователь №: 40 492
Цитата(Herz @ Jan 20 2009, 18:36) *
На приложенной схеме показано, как нельзя мерять ток! Это то главное, что должно было остаться от школьного кружка. Внутреннее сопротивление амперметра в идеале стремится к нулю и шунтирует Ваши диоды. В момент измерений можно считать, что их нет. Амперметр показывает именно ток симистора (и при отсутствии нагрузки будет являться током короткого замыкания).
Если параллельно диодам Вы подключаете светодиод, то ток в нём не потечёт. Прямое падение напряжения на светодиоде больше прямого падения напряжения на обычном диоде, как минимум, в пару раз. Так что засветить его 0,9В явно недостаточно.
Понятно, а я уже обрадовался, что такой большой ток есть. Но все-таки, использование падение с диодов засвечивает светодиод, через усилитель тока по схеме(приложена). Хотя я не силен в схемотехнике, но работает хорошо. Если сможете посоветавть, как сделать эту схему правильно буду очень благодарен rolleyes.gif Причем, я пробовал вместо одного транзистора поставить составной по схеме Дарлингтона, но вместо большего тока через светодиод я получил меньший. Где-то ошибся.. Кстати, брать сигнальное напряжение с дросселя, как выяснилось опасно. Большие скачки тока высадили уже несколько транзисторов.
В принципе, результат получен. Спасибо, всем за общение!
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 67%
523 x 640 (65.61 килобайт)
сообщение Jan 24 2009, 09:32
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Вот эта схема уже выглядит получше. Не показана, правда, на ней нагрузка. Правильно будет включить параллельно стабилитрону D4 электролитический конденсатор (а последовательно со светодиодом - токоограничивающий резистор), иначе схема работает явно не так, как задумывалось или показано неточно... Сомнительно ещё, что хватает ёмкости в 100пф для достаточного тока чарез светодиод. И ещё один недостаток - при полностью открытом симисторе светодиод теоретически не должен светится. Приведите полную схему, с точными номиналами, с дросселем - так, как она выглядит реально.
Это логично. Коммутируемый транзистором коллекторный ток определяется сопротивлениями ограничивающих элементов - R1 и C1. Составной же транзистор просто не открывается полностью - у него два базовых pn-перехода включены последовательно. Падения напряжения на диодах становится недостаточно для их смещения. Составной транзистор здесь не нужен, а ели бы был нужен - следовало бы либо включить по два диода, либо применить составной транзистор с различной проводимостью (т.н. схема Шиклаи).
Sergey379
сообщение Jan 24 2009, 12:50
Сообщение #18
Я ее действительно немного недорисовал. Спешил с утра smile.gif Конденсатор в жизни стоит 0.1мкф. Дросель я пока вообще выкинул из схемы. Я сейчас приложу схему, которая работает в жизни. Плюс токаограничительный резистор для светодиода. И кстати, хочу проверить правильно ли я понимаю принцип работы. Пока симистор закрыт, переменный ток не течет через встречно-параллельные диоды(впд). Однако, минус со стабилитрона, проходя через впд закрывает транзистор. Как только через симистор течет ток, на впд появляется падение переменного напряжения, которое открывает транзистор положительной полуволной(импульсом) и диод загарается.
Что касается случая, когда симистор полностью открыт, светодиод горит.
Мне еще до таких нюансов далеко smile.gif Но смысл понятен!
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 73%
627 x 691 (87.69 килобайт)
сообщение Jan 24 2009, 21:30
Сообщение #19
Чтобы понять работу схемы, нужно рассмотреть цепи протекания тока при обоих полуволнах питающего напряжения. При положительном потенциале на верхнем выводе источника напряжения и закрытом симисторе ток течёт по цепи C1-R1-D4-D2-L2-L1, часть тока ответвляется через диод D3 на заряд конденсатора С2. На диодах D1D2 отрицательное по отношению к БЭ-переходу транзистора напряжение и транзистор заперт. При смене полярности цепь прохождения тока та же, с той лишь разницей, что открыт диод D1 и закрыты D2 и D3. За счёт малой величины тока падение напряжения на диоде D1 хоть и положительное по отношению к БЭ-переходу транзистора, но недостаточное, чтобы открыть транзистор. При открытии тиристора ток увеличивается и падения на D1 уже становится достаточно. На самом деле правильнее было бы включить цепочку впд выше по схеме, между симистором и точкой соединения эмиттера с С2- анод D4. базу - к точке соединения впд с симистором (и желательно через резистор в 50 - 100 Ом). Тогда положительная полуволна будет открывать транзистор. Собственно, и конденсатор С2 тогда был бы необязателен. А что касается полностью открытого симистора - видимо "угол его открытия" не 100%, и падение всё равно есть.
Это радует. Будет желание разобраться - всё получится. В отличие от случаев с нерадивыми студентами, здесь и помочь приятно. smile.gif
Sergey379
сообщение Jan 26 2009, 10:00
Сообщение #20
Переставил цепь пвд выше, между симистором и точкой соединения эмиттера с С2- анод D4, но эффект получился такой: светодиод горит сразу, даже с закрытым симистором, а когда симистор открывается - тускнеет.
А про полостью открытый симистор, когда диод не должен светится, так и не понял, хотя порылся в инете на тему симисторов. Т.е. когда симистор открыт его сопротивление стремится к нулю. А значит через впд потечет ток, который даст падение напряжения.
сообщение Jan 26 2009, 18:31
Сообщение #21
Это немного странно. Попробуйте поставить параллельно впд резистор в несколько кОм.
Да, напряжение для открытия транзистора будет, но не будет напряжения для питания светодиода. Впрочем, хватает реально, как видно.
pliss
сообщение Jan 26 2009, 18:58
Сообщение #22
Из: Химки
Пользователь №: 42 384
Дело хозяйское, но Автор говорил о 30є, в начале темы. Может быть, стоит приладить светодиод куда-нибудь в цепь управления?..
С уважением.
P.S. Это не "є". Это - "°".
Сообщение отредактировал pliss - Jan 26 2009, 19:11
Э, Парамоша, ты азартный! Вот где твоя слабая струна! ©
Sergey379
сообщение Jan 26 2009, 19:50
Сообщение #23
С уважением.
Когда есть индикато реального тока это лучше, так как дает представление о состоянии силовой цепи (например, что не сгорела лампочка).
pliss
сообщение Jan 26 2009, 20:05
Сообщение #24
Из: Химки
Я конечно посмотрю внимательнее, как симистор работает, но ИМХО, если "анодно-катодного" тока нет, то и ток в цепи управления тоже не течёт. Почти. Положительной обратной связи - нечего связывать.
С уважением.
Цитата(Sergey379 @ Jan 26 2009, 22:50) *
Когда есть индикато реального тока это лучше,<...>
Ну, так рядом с дросселем катушку поставьте. Будет трансформатор тока. И в схему вообще вмешиваться не придётся. Усилитель, если надо и ключ с диодом.
С уважением.
Sergey379
сообщение Jan 26 2009, 20:08
Сообщение #25
С уважением.
С уважением.
Т.к. диммерную микруху использую готовую, а она капризная. Пробовал подцепится к управляющему сигналу, как начинались глюки. Но ручки-то у меня кривые, поэтому не факт, что в микрухе дело.
С дросселем поиграл на эту тему, несколько транзисторов спалил. Он, на мой взгляд плох тем, что большие разбросы снимаемого сигнала дает в зависимости от тока и его скачков, а у меня диммер. Встречно-параллельные диоды дают достаточно равномерное падение, вне зависимости от протекаемого тока.
Сообщение отредактировал Sergey379 - Jan 26 2009, 20:16
pliss
сообщение Jan 26 2009, 20:22
Сообщение #26
Из: Химки
Цитата(Sergey379 @ Jan 26 2009, 23:08) *
<...>Встречно-параллельные диоды<...>
Тоже самое есть сам тиристор. Только с управляющей прослойкой. Зачем диоды дополнительные?... Берите сразу с тиристора.
сообщение Jan 27 2009, 07:32
Сообщение #27
Да не то же самое. На закрытом тиристоре всё питающее напряжение. Значит нужен делитель, инвертор. Чем это лучше?
pliss
сообщение Jan 27 2009, 12:19
Сообщение #28
Из: Химки
Цитата(Herz @ Jan 27 2009, 10:32) *
<...> Чем это лучше?
Ну, после здравого размышления оказалось что ничем.)
С уважением.
Сообщение отредактировал pliss - Jan 27 2009, 12:21
NicSm
сообщение Jan 30 2009, 11:35
Сообщение #29
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
А такая схема Вам не подойдет?
ТТ нужно расчитать чтобы при мах токе в нагрузке ток светодиода был номинальный.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
3508 x 2480 (30.51 килобайт)
Sergey379
сообщение Jan 30 2009, 20:47
Сообщение #30
В самом начале поиска я проходил и такую схему. Но она не работает. Во-первых, на диодном мосте упадет немалое напряжение. А во-вторых,
мне нужно, чтобы диод светился одинаково при любых токах, отличных от нуля.
Последняя выложеная мной схема, вполне решает мои задачи.
Модератор. Удалено цитирование присоединенного изображения.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
