6 страниц V   1 2 3 > »
> Схема смещения диода в однополупериодном детекторе., Расчет элементов схемы.
Буратино
сообщение Jan 24 2009, 21:20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Не понял, как разместить картинку на форуме, хоть и уверен на 100%, что это как-то связано с железобетоном в основании моего черепаsmile.gif
Схема по ссылке: http://img502.imageshack.us/img502/1208/36014648rk1.jpg
Ua- Частота сигнала 100кНz. Двойное амплитудное значение 0,05-0,1 вольт.
Ub- 2,4-3,9 вольт постоянного напряжения.
Необходимо детектировать входной сигнал. При этом схема не должна потреблять больше 10мкА.
Теперь вопросы:
Могу ли я использовать R1, номиналом >500k ? И вообще, как можно оценить (в даташитах на данный конкретный тип диода) минимальный ток при котором диод "открывается"? Правильно ли мнение, что этот самый минимальный ток приблизительно равен десяти обратным токам диода?
Номинал резистора R2 определяют с учетом значения R1 ? Ну и если можно немного о сути его применения на данном участке схемы.
Сообщение отредактировал Буратино - Jan 24 2009, 21:30
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
rezident
сообщение Jan 24 2009, 22:12
Пользователь №: 3 882
Если вы таким макаром хотели сделать схему смещения, чтобы знакопеременный сигнал в область униполярных перевести, то ничего у вас не получится. Падение напряжения на D2 будет всегда меньше, чем на R2-D1-R3. Соответственно сигнал столь малой амплитуды на R3 не пройдет. Если конечно температура и тип обоих диодов одинаковые (оба кремниевые).
сообщение Jan 25 2009, 08:22
Пользователь №: 11 287
Цитата(Буратино @ Jan 24 2009, 23:20) *
Теперь вопросы:
1. Можете, конечно.
2. Нет такого понятия, как минимальный ток при котором диод "открывается" Есть напряжение смещения перехода.
Почему же? Получится. Аналогичная схема ещё в "Искусстве схемотехники" приводилась. Рис. 1.77 на стр. 73. Сопровождается комментариями: "... схема обеспечивает почти идеальную компенсацию.."
Советую автору топика обратиться к оной книге за ответами на свои вопросы.
Буратино
сообщение Jan 25 2009, 08:43
Из: Украина, Киев
rezident, восстановление сигнала по постоянному току мне не нужно. Необходим детектор для сигналов переменного тока малой амплитуды.
Подобное схемное решение часто встречается в самых разнообразных источниках информации. Ну например: П.Хоровиц, У. Хилл «Искусство схемотехники»
Мой вопрос касается условий работы данной схемы. А детали этого вопроса я изложил выше.
Допустим смещение перехода диодов 0,6В. Тогда на аноде D2 всегда 0,6В. Делитель образованый R2 D1 R3, "поделит" эти 0,6В и на аноде D1 будет немного меньше чем 0,6В. У меня получается все с точностью до наоборот, а температура будет влиять на оба диода, синхронно сдвигая их параметры по шкале вольт-амперной характеристики.
Можно задать вопрос немного по другому:
Как выбрать диоды с как можно меньшими токами смещающими переход? На какие параметры в даташите обращать внимание?
Сообщение отредактировал Буратино - Jan 25 2009, 08:44
rezident
сообщение Jan 25 2009, 17:31
В моем трехтомнике это рис.1.82 на стр. 56 том 1, но это не важно. Нашел эту схему и попробовал промоделировать. Действительно работает. За счет того, что ток через D1 почти на порядок меньше и поэтому прямое падение напряжение на нем тоже меньше. А поскольку в самом начале (в области малых токов) ВАХ диода квадратичную зависимость имеет, то и падение напряжения почти вдвое отличается.
Буратино, насчет потребления 10мкА. При невысоких температурах (комнатная и ниже) я думаю это возможно. А вот при высоких (скажем выше 50-75°C) нужно внимательно смотреть характеристики применяемых диодов, т.к. обратный ток диодов может быть сравним с прямым током. Поэтому 500кОм может уже и "не покатит".
Буратино
сообщение Jan 27 2009, 07:48
Из: Украина, Киев
А кто работал с обращенными диодами? Пишут, что эти диоды могут работать почти как идеальный детектор, при слабых сигналах.
Возможно ли их купить?
Из отечественных встретил в интернете упоминания о ГИ401 или АИ402. В продаже не нашел.
Сообщение отредактировал Буратино - Jan 27 2009, 07:51
Буратино
сообщение Feb 27 2009, 07:38
Из: Украина, Киев
Схема то работает, но при этом к продетектированому сигналу добавляет смещение! Его величина зависит от тока через D2 диод.
Если потом усиливать сигнал например операционником, то получается ерунда, ведь усиливаться будет и сам сигнал и постоянная составляющая смещенияsad.gif
Какие еще возможны схемные решения задачи детектирования сигналов малой амплитуды?
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 27 2009, 07:51
Tanya
сообщение Feb 27 2009, 08:55
Пользователь №: 12 883
У AD есть специальные усилители-ограничители по входу.
http://www.analog.com/en/amplifiers-and-co...ts/product.html
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
сообщение Feb 27 2009, 11:00
Конечно, есть.
1. Усиливать сигналы до детектирования
2. Усиливать после детектирования относительно смещения (для того дифференциальные усилители и придумали)
А зачем?
Буратино
сообщение Feb 27 2009, 11:23
Из: Украина, Киев
Вот послушайте:
Есть петля-катушка проложенная в стене. Это восьмижильный провод длиной 60-100 метров. Специальным генератором в нее "накачивается" мощность на частоте 100кНz ( Этой мощности достаточно, чтоб на катушке состоящей из 50-60 витков (спичечный коробок в качестве каркаса) создать 1,5-1,7 вольта если поднести ее вплотную к стене. )
Есть датчик, который на расстоянии засекает приближение к катушке передатчику в стене. Чем выше будет чувствительность датчика(усилителя сигнала) - тем на большем расстоянии датчик обнаружит петлю в стене. Это мне и нужно! На данный момент я гарантировано засекаю петлю в стене на расстоянии 0,5 метра.
Понятно, что можно (и скорее всего нужно) раскачивать мощность в петле- передатчике, но почему бы и не поднять на порядок-два rolleyes.gif чувствительность датчика?
Устройство, в котором будет использоваться усилитель, питается от аккумуляторной батареи. Потребляемый усилителем ток, должен быть минимален.
При взаимодействии с катушкой передатчиком, в катушке L1 индуцируется ток. Двойное амплитудное напряжение в максимуме 1,5-1,7В. В минимуме- "тонет" где-то в шумах осцилаsmile.gif
Я собирал схему на двух каскадах транзисторов (КТ3102). Получил потребляемый ток около 0,4мА и относительно слабый результат по чувствительности усилителя.
Схема на ОУ мне больше подходит. Малый ток потребления, регулируемый+большой коэф-нт усиления. Но вот эта бяка со смещениемsad.gif
Вот схема на ОУ MCP6041
Катушка L1 состоит из 55 витков провода диаметром 0,15мм на спичечной коробке (грубо говоря)
В будущем планирую настроить L1 и С1 в резонанс с частотой входного сигнала, возможно увелич в разы кол-во витков L1, но это все потом, сейчас мне нужно выбрать верное схемотехническое решение.
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 27 2009, 11:38
Буратино
сообщение Feb 27 2009, 14:13
Из: Украина, Киев
Цитата(Herz @ Feb 27 2009, 14:00) *
Конечно, есть.
Если усиливать сигнал частотой 100кНz до или после детектирования, то нужно применять быстрый ОУ, который жрет как взволнованый Шрек, на балу у прынцессыsmile.gif На транзисторах можно делать, но обнаруживается температурный дрейф, разброс параметров, потребляемый ток, маленький коэф-нт услиления. Естественно все относительно. Но в моем конкретном случае усиливать саму форму сигнала не нужно!
Посмотрите на схему, я поставил после детекторного диода конденсатор, напряжение на котором будет пропорционально расстоянию от катушки к катушке. Такое напряжение без проблем можно усилить в тысячу раз медленным ,но очень экономным ОУ МСР6041. Все бы ничего, но постоянная составляющая все портитsmile.gif
Другими словами необходимо обработать сигнал очень маленькой амплитуды.
Евгений Германов...
сообщение Feb 27 2009, 15:51
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Какие у вас ограничения по жратве.100КГц не столь большая,но и не маленькая,частота rolleyes.gif Сколько вы можете в мА отдать усилителю?
Кстати ваша схема подачи смещения весьма нетермостабильна.Если жаждете подобным образом подавать смещение примените стабилитрон а с него подавайте на детектор через делитель.После вашего детекторного диода надо ставить кондер иначе вместе с полезным сигналом вы получите и смещение от смещения.
сообщение Feb 27 2009, 22:29
Какие диоды использовали? Насколько компактным и дешёвым должно быть устройство? Поищите по форуму, вопросы активного детектирования рассматриваются здесь почти постоянно.
rx3apf
сообщение Feb 27 2009, 23:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А надо бы начать именно с настройки приемного контура в резонанс - эффект будет разительный, уверяю. И очень сильно подозреваю, что этого будет более чем достаточно. Еще - расстояние детектирования зависит и от геометрических размеров катушки тоже, не стоит этим пренебрегать. О усилителях - можно (для начала) попробовать очень простой и дешевый вариант, двух-трехкаскадный усилитель на инверторах 4069 в линейном режиме. Ну, а если так хочется использовать именно детектирование - то использовать детекторные же диоды. При нулевом смещении неплохо работают, например, КА201, КА104-105 (это не ширпотреб и не на каждом углу продаются, да и не дешевые), из древних германиевых - Д18, Д20. Из импортных - BAT62 (тоже дефицит), какие-то из HSMS28xx объявлены как с нулевым смещением, но сильно подозреваю, что они все работоспособны в таком режиме (по опыту работы с КА104, который даже формально не детекторный - без смещения детектирует 1 mV RMS, при этом "на выходе" порядка 40 uV).
Буратино
сообщение Feb 28 2009, 08:00
Из: Украина, Киев
Евгений Германов
На усилитель могу потратить 600-800 nA. Подавать смещение на детекторный диод при таких малых сигналах дело неблагодарное. В результате минусов получается больше, чем плюсов. Возможно я что-то не так делал.
В вышеприведенной схеме использовал BAS85
На плате для усилителя 2-3 квадр. сантиметра. Цена значения не имеет.
rx3apf
Начну я именно с максимума усиления усилителя в датчике при прочих равных, потом настрою катушку, потом раскачаю генератор. В результате смогу рассчитывать на более менее "здоровое" усилениеsmile.gif
4069 в линейном режиме - интересно. Вы имеете ввиду использовать несколько каскадов усиления, и обойтись без диодов, ОУ и транзисторов? Сколько будет потреблять настроенная на работу в качестве многокаскадного усилителя 4069? А какое усиление будет реальным?
По поводу диодов - спасибо. Только не понял что с HSMS28xx? Сильно подозреваете что они НЕ работоспособны наверное?
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 28 2009, 08:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.11603 секунд с 7
