4 страниц V   1 2 3 > »
> Хочется отремонтировать девайс, конвертирующий устаревший видеоформат в общепринятый для TFT.
pliss
сообщение Jan 25 2009, 19:15
Из: Химки
Пользователь №: 42 384
Есть сложное устройство, запитанное приблизительно вот так:
Устройство преобразует сигнал видеокарты одного формата в сигнал видеокарты другого формата. В отсутствие сигнала, должны ли греться элементы схемы - электролиты и дроссель? Мосфеты и микросхема при этом - холодные.
С уважением.
P.S. Datasheet.
P.P.S. ... в отсутствие обрабатываемого сигнала напряжение на выходе преобразователя есть.
[/quote]
Сообщение отредактировал pliss - Jan 25 2009, 19:16
Э, Парамоша, ты азартный! Вот где твоя слабая струна! ©
EUrry
сообщение Jan 25 2009, 19:26
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Нагрев электролитов, ИМХО, не есть хорошо!!! Дело попахивает жареным (или ракетой!!! biggrin.gif )
rezident
сообщение Jan 25 2009, 19:28
Пользователь №: 3 882
А греются какие именно конденсаторы? Которые 1200мкФх16В? Сколько лет уже устройство работает? Если больше полутора, то вполне вероятно, что у электролитов увеличилось ESR. Их нужно просто заменить на новые Low-ESR электролиты. Такая же ситуация часто встречается на материнских платах с электролитами в питании ядра процессора. Там они кроме прочего работают в условиях повышенной температуры, нагреваясь воздушным потоком кулера от самого процессора.
pliss
сообщение Jan 25 2009, 19:47
Из: Химки
Девайс такой:
Питательная часть. Полупроводники не греются.
Видеопроцессор. Основной. Не греется
Дроссель. Греется.
Подозрительный конденсатор, фильтрующий питание мосфетов. Греется.
Не подозрительный конденсатор выходного LC фильтра... или делителя. Тоже греется.
С уважением.
P.S. Плата издаёт шкворчаще-потрескивающий, не громкий, хаотичный звук, локализующийся в зоне процессора и зоне питания.
P.P.S. Изображение на мониторе сдвинуто вправо на ~ пол-экрана, искажено.
rezident
сообщение Jan 25 2009, 20:04
О! Знакомые SMD-электролиты smile.gif Меняйте их смело. Если сомневаетесь, то возьмите ESR-метр и проверьте величину их ESR. Если я не сильно ошибаюсь, то гарантированное время наработки у таких электролитов не превышает 500-1000 часов. Естественно это время для предельных условий эксплуатации (макс. напряжение и температура) приводится. На практике они все равно не больше 2-3 лет живут.
aaarrr
сообщение Jan 25 2009, 20:07
Пользователь №: 1 448
Это все, конечно, хорошо, но почему-то никто до сих пор не поинтересовался: а на выходе источника какая картина?
pliss
сообщение Jan 25 2009, 20:11
Из: Химки
Ну, условно-приличная.
3,3В - точно есть. Без входного-выходного сигнала. Т.е., без нагрузки.
С уважением.
rezident
сообщение Jan 25 2009, 20:16
А я как практик и бывший сервисмен (сотрудник сервиса) сразу зрю в корень причины неисправности. Буквально намедни точно также (по телефону) помог починить TFT-ный монитор знакомому, посоветовав проверить на ESR, заменить все подозрительные электролиты. Помогло smile.gif Причем даже необычное проявление неисправности не очень смущало. Можно конечно долго ломать голову и придумывать теории причин неисправности, а можно просто заменить несколько подозрительных (и главное дешевых!) элементов. Вот пусть вопрошающий заменит электролиты и сообщит результат. "Практика - критерий истины" wink.gif
pliss
сообщение Jan 25 2009, 20:25
Из: Химки
Далеко ходить не надо. Заменил вздувшиеся электролиты в КБП, позавчера. Сижу и жмурюсь. У дочки синий экран пропал во время игрушек. Исчез противный свист будивший бабушку. Причём, емкостя в два раза меньшие чем вздувшиеся...
С уважением.
P.S. На пробу, можно обыкновенными электролитами заменить?..
Цитата(rezident @ Jan 25 2009, 22:28) *
А греются какие именно конденсаторы? <...>
Если доверять результатам пальпации - именно они и катушка. Ключи, 05-ая и привод - холодные.
pkuz
сообщение Jan 25 2009, 20:26
Пользователь №: 25 611
Да,мне интересна картина на выходе,особенно не понял как у вас меняется напряжение (есть сигнал или его нет),с таким током явно не один электролит,хотя по картинкам видно всего два(повести в паралель обычный и все прояснится),смущает диод рядом с полевыми в со8(явно на хороший ток)
ps если еще актуально
rezident
сообщение Jan 25 2009, 20:39
На пробу можно попробовать обычные, зашунтировав их керамикой. Но для нормального ремонта нужны именно Low-ESR.
pliss
сообщение Jan 25 2009, 20:41
Из: Химки
Цитата(pkuz @ Jan 25 2009, 23:26) *
<...>смущает диод <...>
Проверил. С учётом рядом стоящих элементов, скорее жив. Для ясности подогрел его. Обратный ток поплыл.
P.S. Очень актуально.
rx3apf
сообщение Jan 25 2009, 20:56
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Первое, что надо сделать - посмотреть скопом, что на конденсаторе. Типично в случае высокого ESR - шум и огромные пульсации. И менять только на конденсаторы с заведомо низким ESR - даже не столь обязательно, чтобы они декларировались как LowESR, и уж, конечно, не стоит окончательно оставлять в устройстве левобезродные якобы "LowESR", которые высохнут или вспучатся через месяц, а крайне желательно померять (ну, не именно "померять", а оценить) ESR конкретного конденсатора перед установкой. В данном конкретном случае я бы для пробы заменил явно алюминиевый бочонок на танталовый SMD, кое-как бочком, на отдельных проводниках - у танталовых ESR достаточно мал против алюминиевого ширпотреба. А вообще очень советовал бы обзавестись пробником ESR - или купить что подходящее, или сделать самому. Потому как большинство проблем в современной электронике - именно высыхающие электролитические конденсаторы...
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 25 2009, 21:01
pliss
сообщение Jan 25 2009, 21:09
Из: Химки
Цитата(rx3apf @ Jan 25 2009, 23:56) *
<...> А вообще очень советовал бы обзавестись пробником ESR - или купить что подходящее, или сделать самому. <...>
Буду стараться.
P.S. С1-94, максимум что показывает - хаотичные всплески-выбросы на фоне прямой линии без возможности внятно оценить форму и частоту колебаний.
rx3apf
сообщение Jan 25 2009, 21:13
Из: Moscow, Russia
Цитата(pliss @ Jan 26 2009, 00:09) *
Буду стараться.
Если там что-то типа MC34063, то частоту и форму не надо и пытаться оценивать. А вот амплитуду - надо. Если, скажем, при 3.3V выбросы в несколько десятых V - то гадать не нужно, менять совершенно однозначно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01871 секунд с 7
