3 страниц V   1 2 3 >
> Нижний предел входной частоты PLL, Cyclone II
DeC_NN
сообщение Jan 26 2009, 12:58
Пользователь №: 18 791
Использую PLL в CycloneII. При задании на входе inclk сигнала выше 10 МГц все хорошо, при задании сигнала с более низкой частотой (например 4 МГц как в моем случае) ругается что превышен диапазон VCO. В даташите на циклоновский pll не нашел никаких предельных параметров и поэтому возник вопрос - действительно ли нельзя подавать на вход частоту ниже 10 Мгц?
Получается нужно делать внешний синтезатор для получения более высокой частоты и потом заводить ее в ПЛИС?
Сообщение отредактировал DeC_NN - Jan 26 2009, 12:58
dxp
сообщение Jan 26 2009, 13:24
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
cyc2_cii5v1.pdf, Table 5–53. PLL Specifications (Part 1 of 2): fIN 10 MHz
DeC_NN
сообщение Jan 26 2009, 13:32
Вот как. У меня документ cyc2_cii51007.pdf. Там только раздел 7 - про PLL, без параметров.
Грустно.
DmitryR
сообщение Jan 26 2009, 14:07
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
В чем грусть? Поставили снаружи генератор на 33 МГц, это камешек 2*3 мм.
EvgenyNik
сообщение Jan 26 2009, 20:29
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Кстати, про PLL, у Cyclone/CycloneII производитель не гарантировал работу PLL при температурах ниже -20, если на входе частота ниже определенной. Имеется в виду индустриальное исполнение, конечно же. У CycloneIII не нашёл такой оговорки. Кто-нибудь проверял - работает на -40 градусах и входной частоте порядка 18-33МГц?
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
DeC_NN
сообщение Jan 27 2009, 05:23
Вы имеете ввиду генератор управляемый напряжением, т.е. сделать свою PLL?
murmel1
сообщение Jan 27 2009, 06:01
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Имелось в виду кварцевый генератор с фиксированной частотой, напр 33 МГц. Очень прост: земля, питание, и выход из которого идет эта частота, подаете ее на ваш Циклон и вуаля !
DeC_NN
сообщение Jan 27 2009, 06:08
Не могу понять каким образом он мне поможет. Подскажите.
cdg
сообщение Jan 27 2009, 07:22
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Вариантов несколько, можно сделать умножитель на 2 в циклоне вывести наружу и завести обратно на глобальную ножку, главное чтобы фронты не дрожали передние у умноженного сигнала, задние циклону по-барабану, это легко делается, таким образом можно работать с сигналами от 5МГц, делал не раз прекрасно работает. Если надо частоту ниже, то уже сложнее, либо прийдется делать умножающий DPLL внутри и потом уже давить джиттер циклоновским PLL, что не есть гуд, но работает и иногда приемлемо. Но проще всего использовать внешний синтезатор, например ICS512 или подобный, или с более низким собственным джиттером ICS523 (все здесь http://www.idt.com/ ), быстро дешево сердито, у ICS512 частота среза около 5 Гц что достаточно не плохо. При более высоких требованиях приходится ставить VCO и решать проблему с помощью самодельного PLL, там есть много своих заморочек. Использовать циклон 3, у него частота ниже. Выбор за Вами.
DeC_NN
сообщение Jan 27 2009, 07:58
Цитата(cdg @ Jan 27 2009, 10:22) *
Спасибо за развернутый ответ. Указанные вами синтезаторы с первого взгляда очень не плохие. Сейчас посмотрю подробней.
DmitryR
сообщение Jan 27 2009, 08:10
Из: Siegen
Он вам поможет тем, что создаст опорную частоту для внутренней PLL. А уже с помощью внутренней PLL вы сможете получить любую нужную вам частоту. Не понимаю, зачем ICS512 (фактически внешняя PLL), если есть внутренняя.
cdg
сообщение Jan 27 2009, 09:10
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
А что тут понимать, все зависит от поставленной задачи, какой необходимо получить джиттер на выходе системы, вот полосу среза циклоновского PLL не замерял, врать не буду, но "на глазок" гораздо хуже 30Гц, в некоторых случаях совершенно неприемлимо. А на счет ICS512 - его цена около 100р, что вполне сопоставимо с ценой дешевого (очень кривого т.к. сам PLL внутри содержит) генератора SG-8002JC, джиттер ПИКОВЫЙ (не RMS!!!) +-200ps, очень прилично при таком диапазоне входных частот, зависит от конкретной реализуемой частоты, попробуйте достичь подобных результатов в конфигурации SG-8002JC -> DPLL + Cyclone PLL очень сомневаюсь в успехе.
DmitryR
сообщение Jan 27 2009, 09:49
Из: Siegen
DPLL не знаю что такое, а SG-8002 поданный прямо на PLL Cyclone II даст +-300 ps ppk даже на внешнем выводе (специализированном), а внутри FPGA соответственно меньше. Но это все не имеет значения, так как топик начинается со слов "использую PLL Cyclone II", то есть ее параметры устраивают. А cпрашивали как мне кажется не как получить минимальный джиттер, а как засинхронизировать PLL вообще.
cdg
сообщение Jan 27 2009, 10:01
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
На что и получили развернутый ответ smile.gif Принято обозначать DPLL == Digital Phase Locked Loop т.е. дискретная, то бишь, цифровая ФАПЧ, PLL == Phase Locked Loop аналоговая ФАПЧ, I(D)PLL Impulse(D)PLL импульсная ФАПЧ и т.д.
DeC_NN
сообщение Jan 27 2009, 10:50
Я только начинаю работать с циклонами и тем более PLL поэтому видимо не все понимаю.
У меня задача такая: есть внешние 4 МГц, чистый меандр со скважностью 50%. Нужно в ПЛИС получить из этой частоты другую, а именно 16 МГц , тоже меандр, тоже скважность 50%, совпадающую по фазе с исходной.
У циклоновской PLL нашел 2 входа частот inclk0 и inclk1. Ни один из входов не работает при частоте ниже 10МГц. Вот и придется видимо получать эти 16 МГц снаружи ПЛИС.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
