4 страниц V   1 2 3 > »
> Компактный источник питания
Sergey379
сообщение Jan 26 2009, 11:08
Пользователь №: 40 492
Подскажите, чтобы не изобретать велосипед. Нужен источник питания. 220 на 5в постоянных. Ток около 50-100мА. Устройство компактное, поэтому схема с гасящим кондером, на такой ток будет громоздкой из-за кондера раз, второе - через стабилитрон будет теч постоянно ток, даже когда от него этого не требует нагрузка. Хочу избавится от этих минусов. У меня возникла мысль, сделать простую схему, которая могла бы регулировать амплитуду сетевого напряжения. Смысл в том, что нужно не дать амплитуде разогнатся 90 град., а успет ее отсеч например на 10 град. и тогда на стабилитрон или нагузку пойдет примерно 20В. В приложенм файле схема. Я предполгаю, что она работает примерно так. Положительная полуволна: D2 закрыт, транзистор закрыт, на нагрузке ничего. Отрицательная полуволна: D1 закрыт, D2 открыт идет зарядка конденсатора. Транзистор открыт, но течь нечему, D1 закрыт. Положительная полуволна2: начинает разряжатся конденсатор, заряженный от отрицательной полуволны и открывает транзистор, но время разрядки кондера будет длится лишь нужную часть длительности полуволны и соответственно после разрядки кондера, транзистор закроется, тем самым отрубив нужную часть положительной полуволны. И так далее. Для стабилизации выходного напряжения предплагаю, что нужна будет обратная связь. Но пока я хотел узнать мнение о жизненспособности такой схемы, чтобы оценить шансы на успех.
Uree
сообщение Jan 26 2009, 13:05
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ой-ой, схема без гальванической развязки? Вы налаживать устройство не предполагаете?
MMos
сообщение Jan 26 2009, 13:14
Пользователь №: 33 057
Какая там гальваноразвязка? Транзистор вообще не так работает, как это себе представляет автор темы!
Сообщение отредактировал MMos - Jan 26 2009, 13:15
Sergey379
сообщение Jan 26 2009, 13:18
Для меня наладка будет трудоемкий процесс, поэтому прежде чем браться хочу, чтобы опытные люди подсказали реализуема ли идея? А вместо гальвано-развязки, в качестве предохранителя может можно стабилитрон включить?
MrYuran
сообщение Jan 26 2009, 13:19
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
1. Идём в ближайший ларёк.
2. Покупаем китайскую зарядку за 100р. (дешевле всё равно не сделать)
3. Расколупываем.
4. Переделываем выходную часть после трансформатора под наши потребности.
5. Задача решена.
PS; ещё лучше купить готовый источник типа МЭЛТ за те же деньги.
Sergey379
сообщение Jan 26 2009, 13:25
Я только учусь, не бейте!
3. Расколупываем.
5. Задача решена.
Я бы вообще не парился если бы не габариты. Их нужно свести к минимуму. А китайская зарядка наверное не маленькая... В принципе, задача сводится к тому, чтобы добится минимальных габаритов ип.
MrYuran
сообщение Jan 26 2009, 13:40
Из: Н.Новгород
Если земля вашего источника всегда будет соединена с землёй сети - то можно рискнуть (но вообще так делать нельзя)
А на землю случайно попадёт фаза (вероятность - 50%, либо попадёт, либо нет biggrin.gif ), то приготовьтесь к сюрпризам smile3046.gif
Дайте приблизительную оценку "минимума"
мм х мм х мм
И не забываем, что если в устройство можно залезть руками- гальваноразвязка обязательна
Sergey379
сообщение Jan 26 2009, 13:45
мм х мм х мм
Примерно 15Х10Х5. Т.е. хотелось бы обойтись smd элементами.
MMos
сообщение Jan 26 2009, 13:49
Вообще заслуживает похвалы желание сделать что-то своё. Но при таком уровне знаний - это бесперспективная авантюра. Для начала: напряжения на базе и коллекторе относительно эмиттера должны иметь одинаковую полярность. Я не смотрел даташита на транзистор, но судя по его обозначению - отрицательную. Предположим, этот недостатаок устранён использованием двухполупериодного выпрямителя. Тогда следующий эффект: как только конденсатор зарядится до уровня открытия базового перехода, через транзистор (и нагрузку) потечёт ток. До прихода на коллектор "рабочего" уровня напряжения конденсатор разрядится и коллекторного тока не будет. И это хорошо потому, что в противном случае транзистор очень быстро выйдет из строя из-за перегрева. Я опустил много деталей, но думаю жизнеспособность схемы определена.
Sergey379
сообщение Jan 26 2009, 14:07
А можно для устранения второго эффекта (как только конденсатор зарядится до уровня открытия базового перехода, через транзистор (и нагрузку) потечёт ток) включить в цепь базы диод, который будет закрывать базу, на время зарядки конденсатора, благодаря приложенному соответсвующему напряжению смещения, обратной полярности, от предыдущей полуволны, также накопленному конденсатором, но другим(конденсатором).
Но это так.. Я понимаю, что филосовствоать можно долго, но вижу что нюансов очень много, и врядли стоить на это тратить время, с моим уровнем знаний.
В принципе я это и хотел узнать. Так что Спасибо!
MMos
сообщение Jan 26 2009, 14:18
Э-э-э-э-э, так не годится: при первой же трудности отказаться от мечты. Есть идея.
Sergey379
сообщение Jan 26 2009, 14:32
Так-то оно так! Но думаю, что идея не пропадет. А вот знания надо пополнять. Поэтому буду делать ее по мере сил, а не а не загружатся ей на все 100.
А еще я боюсь того, что в результате работы над схемой, придем к тому, что получился, к примеру, немного видоизмененный фазовый регулятор. С кучей деталей. Т.е. велосипед номер два smile.gif
тау
сообщение Jan 26 2009, 14:47
Пользователь №: 42 757
посмотрите как работает микросхема SR086/SR087
от Supretex inc.
Для общего развития и пока не наберетесь опыта повторять такие конструкции небезопасно и затратно smile.gif
Sergey379
сообщение Jan 26 2009, 15:16
от Supretex inc.
До конца не понял. Эта микруха годится для моих целей? Компактный ИП.
VIPER22ADIP
_http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXytwsu.pdf
Насколько я понял ей даешь на вход 220В, а на выходе 9в?
Microwatt
сообщение Jan 26 2009, 15:29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Такие источники можно и нужно применять. Но - умеючи.
Для мощности 100 -500 милливатт Вам потребуется гасящий конденсатор 0.1-0.5 мкФ класса Х2 (275V АС). Схему лучше не изобрететь, а взять классическую - мост, стабилитрон +емкость. Последовательно с конденсатором нужен резистор 1-2 ватта на 10-20 Ом.
Далее низковольтное напряжение можете развязать автогенераторным преобразователем (Ройер) с соответствующей прочностью изоляции.
Важно! Стабилитрон вольт на 15-20 должен уметь рассеять ВСЮ мощность источника на холостом ходу.
В целом такой источник уже на 1-2 Вт сильно проигрывает по габаритам нормальному обратноходовику.
В промышленной аппаратуре вышел из употребления в незапамятные времена. Но прост для любительского изготовления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
