111 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
sonycman
сообщение Jan 25 2009, 21:43
Сообщение #541
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(Gennaj @ Jan 21 2009, 17:51) *
Много раз делал платы через ЛУТ, такого эффекта не было. Предполагаю, что дело в порядке следования слоев при печати. У меня всегда Multilayer идет самым верхним. Дорожки всегда провожу до центра как переходных отверстий, так и контактных площадок. Эффект со смещением центра отверстия в сквозных падах наблюдал только при генерации pdf, на печати такого как-то не примечал. Картинка внизу сделана на W09, но в S08 было аналогично.
Хм, надо будет попробовать, спасибо!
Сейчас вот готовлюсь разводить плату для сдачи на изготовление промышленным методом - в фирму.
Подскажите, насчёт диаметров отверстий для сверловки - их надо указывать точно под диаметр пина, или ещё нужно учитывать слой металлизации?
То есть брать диаметр с запасом?
И ещё - фирма берёт документы в формате PCAD, OrCAD, GERBER. То есть AD W08 не подходит?
А как правильно оформить им гербер для двухслойной платы? Подскажите пожалуйста, специалисты! help.gif
Какие действия необходимо выполнить в AD, чтобы сохранить такой документ?
В первый раз собираюсь отдавать плату на изготовление, поэтому без понятия пока... smile.gif
uriy
сообщение Jan 26 2009, 05:20
Сообщение #542
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Конечно надо брать с запасом. Даже если вы задумаете что диаметр отверстия после метализации будет равен диаметру вывода, вряд лы сможете затолкать туда элемент. Я делаю запас процентов 20. Для вывода 0,6 мм отверстие 0,8-0,9 мм. Про герберы читайте например тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=55504.
xlive
сообщение Jan 26 2009, 06:58
Сообщение #543
Пользователь №: 32 317
Заказывали первый раз плату в AD 09 в Резоните. Приняли единственные замечания были на диаметр отверстий с метализации (у меня под отверстия был 0,8 метализацию 1,2 поставил, потребовался герб на контур ПП и на отверстия NC drill Guide после все изготовили отлично без нареканий)
Все необходимое находится в File -> Fabrication Outputs (из редактора печатных плат)
а там уже возникнут вопросы позвонит менеджер заказа smile.gif . Советую высылать всю пачку cam файлов, будет меньше вопросов))) laughing.gif
peshkoff
сообщение Jan 26 2009, 09:50
Сообщение #544
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Вам запас под металлизацию учитывать не надо. Это сдалают технологи на заводе.
Т.е. если вы ставите диаметр отверстия 0,8, то его просверлят больше и после металлизации будет 0,8.
Вот с сайта резонита (FAQ) http://www.resonit.ru/pcb/support/faq/#331:
Диаметр отверстия выбранный в PCAD соответствует диаметру сверла или диаметру отверстия после металлизации? И если это диаметр сверла то на сколько отверстие уменьшится после металлизации?
Диаметр отверстий в файле соответствует диаметру отверстий после металлизации.
Вопрос:
Можно ли сделать этот разворачивающийся список отдельной панелью?
и еще: можно сделать, чтобы постоянно в редакторе был крест во весь экран, как в пикаде? чтоб стрелки в графическом поле не было вообще?
sonycman
сообщение Jan 26 2009, 11:09
Сообщение #545
Любитель
Из: Тольятти
Спасибо за советы!
Значит, про отверстия пока оставлю, как есть - без коррекции диаметра на толщину слоя металлизации.
Что показалось интересным - если делать коррекцию, то разве в процентах? Ведь слой металлизации, теоретически, должен иметь строго определённую толщину.
Иначе получится: 20% для отверстия 1мм = 0.2мм, а 20% для отверстия 4мм = 0.8мм? ohmy.gif
Значит, советуете Резонит? Но там, как мне показалось, будет дороже - для моей двухслойки примерно 100 на 150 мм калькулятор насчитал 2700 рублей. Плюс ещё доставка... а у нас в SMD всего 1500 по пред. данным получается...
Зато они принимают документы в формате AD 08? То есть гербер делать не нужно?
Планирую делать плату как "три в одной", то есть потом разломлю её на три небольшие части.
Как в AD 08 указать участок на плате для скрайбирования? Или просто создать контур платы с прорезями?
peshkoff
сообщение Jan 26 2009, 12:31
Сообщение #546
Про какую коррекцию вы говорите? Откуда эти 20%? Это значение на каждом заводе индивидуальное и зависит от техпроцесса.
Не заморачивайте, ставьте такие размеры отверстия, которые Вам необходимы ПОСЛЕ металлизации.
Резонит дороговато, конечно. Но мы там делаем если нужен большой объем в короткие сроки, когда деньги уже не важны.
Незнаю насчет принимают ли они AD.
Все-таки лучше сделать гербер. (На том же резоните описаны причины для чего это нужно делать)
Мы PCADовские файлы все в гербер конвертируем.
Если контур с прорезями, то это будет фрезеровка, поставьте платы на расстоянии 2 мм друг от друга,
в резоните пилят 2 мм фрезой. Если скрайбирование, то они вроде просят 0,4 мм между платами.
Но я все эти компоновки делал уже с герберами в CAM350. Основная причина была в том, что PCAD не понимал одинаковые REFDESы, а то можно было и в PCADе скомпоновать. Попробуйте в AD сделать, только по этому поводу уже ничего сказать не могу, сам его только изучаю.
xlive
сообщение Jan 26 2009, 12:33
Сообщение #547
что то похожее Tools --> Schematic Pref--> Graphical Editing --> Cursor Type --> Large Cursor 90 но от курсора мышки никак не избавиться все равно))
Сообщение отредактировал xlive - Jan 26 2009, 12:43
peshkoff
сообщение Jan 26 2009, 12:45
Сообщение #548
Ну да, туда я залез. Крест появляется, но только во время выполнения команды какой-нибудь, но курсор не исчезает...
Хотелось бы чтобы и стрелка исчезла и был только крест. Всегда.
Но выдимо такое невозможно (А может тут и не надо, просто я привык так в пикаде работать)
xlive
сообщение Jan 26 2009, 14:11
Сообщение #549
Всем привет! Нарисовал посадочное место в автокаде хочу перенести его в библиотеку pcb как это сделать?
получается только в редактор схем засунуть и то криво(((
peshkoff
сообщение Jan 27 2009, 06:47
Сообщение #550
Что-то я возможность импорта dxf в pcbLibrary не нашел вообще...
Интересно, а что за такой сложный компонент, что невозможно нарисовать в AD?
За все время, что я пользовался pcadом мне хватало инструментария для любых компонентов.
Посадочное место не надо очень подробно разрисовывать, габариты, пады, да ключи вот и все, что нужно.
Ну есть один извращенный вариант - это конвертировать dxf в PCAD PCB, из редактора сохранить элемент в библиотеку, библиотеку конвертировать в ASCII (*.lia) и его импортировать в *.PcbLib
ОО! Оказвается в AD такой же принцип (только сейчас обнаружил).
Нет возможности импортировать в компонент, но есть возможность импортировать в PCB
Создать *.PcbDoc, импортировать в него DXF. А из PCB в *.PcbLib прям через буфер обмена можно.
Сообщение отредактировал peshkoff - Jan 27 2009, 06:54
xlive
сообщение Jan 27 2009, 07:08
Сообщение #551
Cпасибо за вариант! (Не сразу заметил в импорте псб формат файлов Акада) Все получилось! (копи паст в библиотеку псб подарил настроение на целый день! biggrin.gif )
На выходных обязательно попробую вариант 1 процесса ради ^^ интересно что получится в конце.
зы: просто так сложилосъ что в акаде я рисую быстрее чем в АД (тут я не нашол например как задать координаты начала и конца, направить линию и после нажатия Enter прорисует с точнойстью до *.000 (извеняюсъ за каламбур). Здесь же приходится играться с гридами, ломать глаза, зато + есть компонент визарды (хотя я ими мало пользуюсь). smile3046.gif
peshkoff
сообщение Jan 27 2009, 07:39
Сообщение #552
В AD при рисовании линии внизу высвечивается текущая длина
т.е. определенным образом аналог автокадовского "@"
Gennaj
сообщение Jan 27 2009, 11:47
Сообщение #553
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Я пользуюсь им в тех случаях, когда надо прорисовать компонент со сложной формой механики. Дело в том, что у меня компонент содержит не только контактные площадки, ключи и шелкографию, но и вид компонента для сборочного чертежа (иногда довольно подробный). Это я прорисовываю на одном из механических слоев. Впоследствии, задав пары слоев в PCB, очень просто получить сборочный чертеж платы для каждого слоя.
Alexey Sabunin
сообщение Jan 27 2009, 13:20
Сообщение #554
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Вопрос:
Можно, причем можно свою панель создать, и поместить ее где удобно, а можно закидать все нужные команды в панель Wiring...(см.рис.)
для этого DXP>Customize!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
sonycman
сообщение Jan 27 2009, 14:22
Сообщение #555
Любитель
Из: Тольятти
Заметил одну особенность AD08.
Нахожусь в редакторе Schematic Library, пытаюсь нарисовать символ 16-ти пинового коннектора.
Ставлю на лист 16 пинов. Потом ставлю прямоугольник.
И что вижу? Прямоугольник закрывает своим "телом" пины (их имена). И никоим образом ситуацию не могу исправить.
Приходится всё удалять и рисовать сначала прямоугольник, а уже потом - пины.
То есть в AD есть своеобразные "слои", зависящие от очерёдности установки объектов на лист?
Более поздние объекты "накрывают" собой более ранние?
Что-то никак не пойму, зачем это надо. Есть же настройки прозрачности у прямоугольников...
Что скажете?
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
