91 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Владимир
сообщение Jan 16 2009, 21:38
Сообщение #211
Пользователь №: 3 671
- проблемы с панелью инспектор при выделении объектов из схемы на плате командой Tools>Select PCB component
разработчики подтвердили наличие обоих багов, команда получила задание на исправление данных моментов, думаю исправят в новом релизе!
Gennaj
сообщение Jan 27 2009, 12:17
Сообщение #212
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Еще один явный глюк. Работа с базой данных.
База данных - таблица Excell. Ключевое поле одно, "ID", содержит уникальный номер компонента в базе данных.
Допустим, открываю я в схематике панель "Libraries". Выбираю библиотеку "DB.DBLib - Конденсаторы_неполярные". Теперь в строку ниже ввожу маску, например, "10". Получаю список элементов, в которых есть такое сочетание. До этого момента все работает правильно. Но если я попытаюсь переключиться на иную таблицу базы данных, например, "DB.DBLib - Резисторы_постоянные", при этом не очищаю содержимое строки с маской ("10"), то получаю пустой список, без компонентов. Стираю маску - список по прежнему пустой. Чтобы список появился, необходимо выбрать какую-нибудь иную таблицу, а потом вернуться обратно. Вот такой глюк.
Еще иногда выскакивает ошибка "Integrated Library.dll", но закономерности ее появления я пока не обнаружил sad.gif Лечится ошибка путем выбора в списке библиотек какой-нибудь библиотеки типа "*.SchLib", с последующим возвращением к библиотеке базы данных.
Dmitrij_80
сообщение Jan 27 2009, 14:46
Сообщение #213
Пользователь №: 9 407
Division by zero at 16C8F6F4.
ADVPCB.DLL, Base Address: 16850000.
Exception Occurred In
AdvancedRoute
да, согласен с grey. А на вопрос "Какая версия программы, какая версия винды?"
Проявляеться и на рус. и на анг. версии виндов, а Винтера версия последняя. То о чем я и говорил, кстати если grey посмотрил на свойства проводника или переходного от которого он ведет дорожку, то обнаружит, сто он "locked", смена патамера бесполезны, он "самовостанавливаеться" и обратно выдает ту же ошибку.
Письмо в техсопорт затярялось, дистрибютуры пожимают плечами... Исходников у меня нет, так что будем ждать от разработчиков пока исправят эту ошибку. smile.gif
Владимир
сообщение Jan 27 2009, 19:25
Сообщение #214
Это было и в прежних версиях. И не только с EXCELL.
Уже привык входить, выходить.
Похоже это у них заразное. Тоже и в PCB если выделить компонент потом сбросить и опять захотеть выделить через выпадающей меню--- фик с маслом.
Только с прыжком на выделение другого элемента и потом опять старого
Alexey Sabunin
сообщение Jan 28 2009, 12:06
Сообщение #215
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
С grey мы решили этот вопрос, Altium здесь был не причем, просто невнимательность...
по поводу письма в суппорт уточните куда и кому вы его писали?! думаю grey подтвердит, что вопрос закрыт!
p.s. для 100% получения писем суппортом дистрибъюторов надо в теме писать Altium, а то велика вероятность попадания в СПАМ...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
axa09
сообщение Feb 6 2009, 05:54
Сообщение #216
Пользователь №: 44 105
Недавно обнаружил глюк альтиума-6.
на топ или боттом слое создаём надпись шрифтом "Stroke" и "Default"
при конвертировании в герберы - точка над буквой "i" исчезает, тоесть в гербере будет "|"
мелочь, но неприятно sad.gif можно обойти? вариант с круглым падом не предлагать smile.gif
Сообщение отредактировал axa09 - Feb 6 2009, 05:57
uriy
сообщение Feb 6 2009, 18:54
Сообщение #217
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А вы уверены что в исходном варианте есть точка над i? Я вот щас проверели в Winter09 так в исходном варианте, когда я пишу на слое ТОР шрифтом Stroke Default никакой точкой над i нету. Выглядит это примерно вот так, похоже на цифру 1 Str1ng. скриншот прикрепить не могу щас не установлен фотошоп, делать позорище в пэйнте не хочется.
solidreg
сообщение Feb 7 2009, 13:25
Сообщение #218
Пользователь №: 10 056
Это бывает тогда, когда "забываете" стерать маску поиска, и переключаете на PCB. Вот тогда и появлиаеться эта ошибка.
Ещё один глюк - попробуьте снять галочку "plated" от PCB компонента, и проверите DRC. В месте результата увидите "Access violation". 2 дня мучился пока нашёл от куда этой violation...
axa09
сообщение Feb 9 2009, 02:25
Сообщение #219
я не то что уверен - видел собственными глазами!!! на ПЦБ точка над i-есть а на гербере нет
uriy
сообщение Feb 9 2009, 05:22
Сообщение #220
Из: Ижевск
Видимо между шестым и Winter09 есть различия.
Вот я прикрепил скриншоты из Winter09. Верхняя строка шрифт Stroke Default (точек нет ни в PCB ни в Gerber), нижняя строка Stroke Sans Serif (точка есть и в PCB и в Gerber)
sonycman
сообщение Feb 10 2009, 11:31
Сообщение #221
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Должно быть это пофиксили в SP1:
In DirectX, zero length tracks are now visible. This also fixes dots on "i"s in stroked text.
Gennaj
сообщение Feb 26 2009, 18:35
Сообщение #222
Из: Севастополь
Установил SP2. Проверил старую проблему с экспортом в Автокад (dxf R14 формат). Все осталось на том же месте.
То есть, если футпринт компонента содержит на каком-нибудь механическом слое специальную строку .Designator, то в PCB редакторе она конвертируется в позиционное обозначение компонента, а вот при передаче в dxf-формат конвертации нет sad.gif
А ведь обещали исправить, если, конечно, я правильно понял соответствующее сообщение Алексея Сабунина.
Уважаемый Алексей, Вы не могли бы еще раз напомнить разработчикам о наличии этой проблемы?
Мелкий глюк.
Возникает при работе с многолистовым иерархическим проектом. У меня обычно открыта слева панель "Projects", в которой синим цветом выделен тот лист, с которым я работаю. Если перейти на другой лист с помощью кнопки "Up/Down Hierarchy", то не происходит смены выделения листа в панели "Projects". Однако, если свернуть/развернуть Альтиум, то все делается нормально - выделенным оказывается именно тот лист, который открыт в данный момент.
Krys
сообщение Feb 27 2009, 04:26
Сообщение #223
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
я тоже пару глюков заметил, которые стали проявляться только в Winter09 любых сервиспаков:
1. когда разводишь инструментом Interactively Route Connections трассы, довольно часто "заыбывается" режим обхода препятствий. АД норовит всегда поставить режим расталкивания препятствий, а мне приходится ему менять обратно на режим именно обтекания препятствий, а не расталкивания. Заметил, что такое частенько происходит, когда после разводки трассы инструментом Interactively Route Connections, занимаешься подправкой уже имеющихся трасс (редактированием), с помощью просто перетаскивания линий (drag). Уже в режиме drag само включается расталкивание препятствий, и после этого у инструмента Interactively Route Connections также режим расталкивания, вместо режима огибания.
2. Неисчезающий Violation Net Antenate. Допустим вёл-вёл трассу, оставил её недоразведённой, вылезла такая ошибка. Потом продолжаешь разводить эту же трассу дальше, а ошибка остаётся на прежнем месте. Исправляется попыткой перетаскивания (drag) конца линии немного в сторону и обратно.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Alexey Sabunin
сообщение Feb 27 2009, 09:01
Сообщение #224
Эксперт
Из: Сан Диего
я писал что исправят в релизе, а не в SP...ждем летнюю версию=)
Рассел Бертран
andrewkrot
сообщение Mar 12 2009, 09:24
Сообщение #225
Пользователь №: 1 106
Была полезная фича при генерации файлов PDF с PCB - можно было просто искать компонент на рисунке платы с помощью bookmark. При щелчке на нужном компоненте в списке он на рисунке подсвечивался, и фокус на этот компонент устанавливался. А сейчас - не пойми чего. Одни компоненты подсвечиваются, другие - нет, а третьи подсвечиваются, но только совсем не те. А вот если ту же процедуру провести с файлами из examples - все нормально работает. Это только у меня, или у кого-нибудь еще случалось?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
