3 страниц V  < 1 2 3 >
> Глобальная замена не получается., в схематике.
Aleksandr
сообщение Jan 22 2009, 21:06
Сообщение #16
Пользователь №: 4 481
Цитата(Владимир @ Jan 22 2009, 22:10) *
2. можно. если есть такое посадочное место в доступной библиотеке.
Не могли бы Вы мне подсказать как это сделать. Такое посадочное место есть. Но мне важно поменять не посадочное место, с этим вопросов нет, а именно параметр Library Ref.
Собственно, я хочу сделать вот что. У меня есть плата разведеная в Pcad2006, довольно плотная, и набитая элементами. Я сечас в принципе эксперементирую учусь Atium. Но все таки. Схема в Orcade. Так вот, я плату считываю в Altium. по Make pcb library формирую библиотеку посадочных мест. Быстренько сопаставляю эти посадочные места с простеньким схемным элементом и подключаю 3D (Idges) изображение т.к. хочется сделать 3D платы с элементами. Так как у меня нет связи схема-плата, а есть только плата с библиотекой, мне надо глобально заменить не посадочные места, а компоненты с подкдюченными 3D моделями. А для этого надо редактировать Library Ref.
В противном случае мне надо считывать схему в Altium и стыковать элементы. Но т.к. схему рисовал (не разрабатывал) "очень компетентный человек" там у каждого элемента при считывании в Altium получается по нескольку копий в библиотеке (10-15), то мне этим гембелем заниматься не хочется.
Поэтому если не сложно, можно ли более менее подробно написать как редактировать глобально параметр Library Ref в свойствах элемента.
Владимир
сообщение Jan 22 2009, 22:09
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
То есть вы хотите не имея схемы подключить 3D Модели? Это другой вопрос.
Не пробовал, но с версии Winter вроде и такая возможность есть. Вроде не совсем только так как вы себе это представляете.
Gennaj
сообщение Jan 23 2009, 07:50
Сообщение #18
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
А если пойти по-другому? В сделанной Вами PCB-библиотеке добавить либо body, либо STEP-модель. Затем из PCB-библиотеки сделать Update PCB (либо по каждому элементу отдельно, либо - сразу для всех элементов из библиотеки). Если не ошибаюсь, все должно будет получиться.
При таком редактировании в схему лазить не придется вообще.
Aleksandr
сообщение Jan 23 2009, 17:49
Сообщение #19
Нет к сожалению, такой вариант не получается, хотя за идею спасибо. При подключению к посадочному месту по Place 3D Body Step модели по команде Update Pcb действительно все заменяеттся в PCB файле. Но по Legasy 3D Viev ничего не меняется. Я так понял по причине того, что на плате не присуствует компонент, а присуствует посадочное место, хоть и с подключенным 3D.
Владимир
сообщение Jan 23 2009, 21:28
Сообщение #20
Legasy 3D Viev берет 3D из ссылок в схеме. Поэтому придется схему и PCb по крайней мере по Component Linck согласовать
Aleksandr
сообщение Jan 23 2009, 21:51
Сообщение #21
Да Владимир, именно так, я это тоже понял, спасибо. Но, всё равно, для себя я приобрёл, понимание идеологии Altium в прикладной части, т.к. Pcad2006 мне для нужд нашего предприятия пока хватает. Но для дальнейшего развития я чувствую надо, что-то более солидное. Либо Altium либо Mentor.
Gennaj
сообщение Jan 24 2009, 12:20
Сообщение #22
Из: Севастополь
Минутку, а зачем Вам именно Legacy 3D View? Или у Вас старая версия Альтиум? Если Вы работаете в S08 или W09 (да и в 6.8 - 6.9 тоже), то Вам должен быть доступен 3D-вид по нажатию цифры "3" (или View - Switch to 3D). В этом случае Вы получите 3D вид платы именно с помощью Body или Step - моделей, подключенных к посадочным местам в библиотеке PCB. И экспорт в STEP так же будет возможен. И обращение к схеме при этом не нужно.
Aleksandr
сообщение Jan 24 2009, 15:35
Сообщение #23
Да, Вы правы, получилось и экспорт в Step. В Solid я открыл плату с элементами. А можно ли по View - Switch to 3D поворачивать плату с элементами как в Legacy 3D View, а то она у меня только показывает вид сверху. Или этот только по 3D Visualization.
Gennaj
сообщение Jan 24 2009, 16:36
Сообщение #24
Из: Севастополь
Можно. Shift + правая клавиша - крутите куда угодно. Изменение масштаба - так же, как Вы настраивали в PCB. Быстрые клавиши: "0" - вернуть плату в "ровное" положение, "9" - повернуть на 90 градусов. "0" возвращает к ближайшему виду - или виду сверху, или виду снизу, в зависимости от того, как была повернута плата перед этим.
В этом режиме можно даже двигать компоненты на плате, или заглянуть внутрь платы и попетлять между переходными отверстиями biggrin.gif
Aleksandr
сообщение Jan 24 2009, 19:00
Сообщение #25
Класс, мне понравилось, спасибо большое.
Alexey Sabunin
сообщение Jan 27 2009, 13:01
Сообщение #26
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Gennaj @ Jan 24 2009, 19:36) *
Можно....или заглянуть внутрь платы и попетлять между переходными отверстиями biggrin.gif
Похоже это самая существенная возможность...она почему-то производит эффектное впечатление на конструкторов во время презентаций и семинаров по Altium =)
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Vokchap
сообщение Jan 31 2009, 15:26
Сообщение #27
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Правда практически она бесполезная. Впечатление производит (по началу), ведь нигде такого нет. Все быстро и красиво.
Archivarius
сообщение Feb 5 2009, 18:52
Сообщение #28
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(Владимир @ Jan 24 2008, 18:12) *
можно и на почту
Не надо на почту!!! Народ тоже интересует это, т.к проблема глобального замещения существует (замена происходит только на том элементе, с которого начали поиск подобных; остальные хоть и выделяются, но не меняются)
Alexey Sabunin
сообщение Feb 6 2009, 07:54
Сообщение #29
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(Archivarius @ Feb 5 2009, 21:52) *
Не надо на почту!!! Народ тоже интересует это, т.к проблема глобального замещения существует...
Что за глупости??? Никакой проблемы нет! Почитайте статью
"Инструментарий глобального редактирования в Altium Designer 6.0"
там все доступно написано!
Рассел Бертран
Archivarius
сообщение Feb 6 2009, 15:01
Сообщение #30
Из: Калуга
Завидую людям, которым все понятно :-)) Ну не из такой я категории! Спасибо за подсказку. Буду изучать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
