22 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Метализация отверстий, Есть рецепт - Ваше мнение?
Roamer
сообщение Feb 14 2005, 09:40
Сообщение #16
Из: Ярославль
Пользователь №: 2 228
Цитата(Vjacheslav @ Feb 11 2005, 16:50)
На "коленке" этого не сделаешь!
То, о чем писал я - делалось почти на коленке. Из оборудования - только фотокюветы (что касается химии), мочалки smile.gif, шкурка, установка для гальваники. Естественно, ламинатор для фоторезиста и УФ установка для засветки.
Ни о каком применении PH-метра и речи не было. Там даже лакмуса нет smile.gif.
А сушка между стадиями - обычно, на воздухе.
Да, забыл написать ранее: формалин добавлялся в последний момент, когда заготовка была в растворе.
legith
сообщение Feb 14 2005, 16:21
Сообщение #17
Пользователь №: 1 391
Ищите в технологической литературе по изготовлению ПП.
А Вы ещё расскажите всем насколько ЯДОВИТ!!! формалин,тем более
в домашних условиях без вытяжки.
micci_n
сообщение Jul 25 2005, 12:40
Сообщение #18
Пользователь №: 6 981
еесли я не ошибаюсь, перед осаждением чего либо в отверстия, их протравливали (по промышл технологии) фосфорной кислотой (ортофосфорной), для улучшения сцепления осаждаемого с поверхностью
VVL1
сообщение Sep 16 2005, 14:52
Сообщение #19
Из: Kieff
Пользователь №: 4 190
Видел новую технологию металлизации полимером проводящим - т.е. полимеризация. Применимо для прототипирования. Даже установку видел из 5-ти ванн. Весь процесс занимал 15 мин. А "полимеризация" длилась 30 сек.
micci_n
сообщение Sep 16 2005, 18:45
Сообщение #20
хмм
а что мешает
для прототипов,
заливать отверстия электропроводным клеем
в среднем попроще будет
никто не делает ?
muravei
сообщение Sep 26 2005, 04:00
Сообщение #21
Пользователь №: 7 591
Очень давно, в"Радио", в "За рубежом" предлогалось использовать витые пистоны . Из тонкой луженой проволоки.Причем какая-то фирма предложила такую технологию для многослойных плат.
muravei
сообщение Oct 1 2005, 04:05
Сообщение #22
Есть медная пыль в аэрозольной упаковке , если применить ее перед гальваническим пр-сом?
PCBtech
сообщение Oct 2 2005, 21:13
Сообщение #23
Пользователь №: 1 623
Еще есть серебряная паста. Тоже можно отверстия металлизировать, и никакой процесс не нужен.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
VVL1
сообщение Oct 3 2005, 07:42
Сообщение #24
Из: Kieff
проблемы начнутся при пайке, особенно если применять термовоздушную станцию, все эти лаки и компаунды в которые был подмешан медный или серебряный порошок - сгорят, и порошок осыпется.
Здесь нужен "радикальный" подход, т.е. бомбардировка свободными радикалами cool.gif
Vjacheslav
сообщение Oct 3 2005, 11:25
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Кроме серебряной пасты существуют медные, золотые, рутениевые и т.д., но все пасты предполагают "вжигание", и даже если отбросить проблемы нанесения этих паст в отверстия, температуру вжигания выдержит только стекло, керамика.., но никак не стеклотекстолит.
PCBtech
сообщение Oct 3 2005, 14:03
Сообщение #26
Не знаю подробностей, но получал платы на текстолите FR4 с серебряной пастой в отверстиях.
Более того, будучи недавно в Китае, видел "двухслойки" на гетинаксе с переходными отверстиями, сделанными серебряной пастой. Тиражом немерянным делались...
На правах рекламы:
Подробности:
UA1CFM
сообщение Jan 21 2006, 10:53
Сообщение #27
Из: KO69AK
Пользователь №: 4 227
Решил в домашних условиях сделать металлизацию отверствий на плате с помощью нитрата серебра. Вот что получилось (на фото).
Zond
сообщение Jan 22 2006, 10:11
Сообщение #28
Из: Беларусь, г. Гомель
Пользователь №: 2 239
Ну вроде ничего так получилось.
Можно по подробнее весь процесс ?
UA1CFM
сообщение Jan 22 2006, 12:15
Сообщение #29
Из: KO69AK
Инфу брал с какого-то сайта и из книг по производству печатных плат и по химическому покрытию металлов. Процесс очень трудоёмкий оказался, сразу предупреждаю, что в домашних условиях сделать металлизацию сложновато, но реально.
1. Травлю первый слой медной фольги (рисунок нанесён фоторезистом).
2. Заклеиваю скотчем верх и низ платы по всей площади.
3. Сверлю отверстия нужного диаметра.
4. Помещаю плату в раствор соляной кислоты + хлористое олово и выдерживаю около 15 минут для сенсибилизации.
5. Промываю в кювете с водой (недолго - всего пару окунаний платы в воду).
6. Просушка под тепловентилятором.
7. Нанесение в каждую дырочку раствора нитрата серебра (пожалуй, самая ответственная и кропотливая операция). Наношу раствор остро заточенной спичкой и размазываю его по стенкам цилиндрика. Тут важно не попасть мимо, так как где был раствор или его подтёки там, в последствии нарастёт химическая медь.
8. Промываю плату в кювете с водой (недолго, пара окунаний).
9. Просушка под тепловентилятором.
10. Опускаю плату в раствор: Сернокислая медь - 15 г\л, Трилон Б - 25 г\л, Едкий натр - 14 г\л, Формалин технический - 10мл\л. По рецепту нужно наличие Роданистого калия в количестве 0.01 г\л, но я его не вводил в раствор. Ну и вода кипяченая - 1 литр. На небольшую плату брал 200 мл воды и количество реагентов пропорционально уменьшал.
В этом растворе посеребренные места начинают выделять водород, поэтому для его хорошего выхода из раствора и отверстий добавлял каплю моющего средства. По методе надо бы выдерживать правильный PH, но на практике это не столь обязательно. PH раствора должен быть около 12,6-12,8. В этом растворе медь образуется тонкая, примерно 3 микрона. Раствор должен иметь температуру около 20-25 градусов. Формалин нужно заливать непосредственно перед металлизацией. Время нахождения платы в растворе около 15-30 минут.
11. Промывка, просушка.
12. Гальваническое наращивание меди в растворе медного купороса + серная кислота + спирт. На плату подлючаю один электрод, а в качестве анода использую полоску меди 50*100*3 мм, напряжение брал от AC\DC адаптора для плееров, выставив минимальное - 1,5 вольт.
13. Промывка, просушка.
14. Отделение скотча.
14а. Тут целесообразно было бы повторить гальванику уже без скотча на всю имеющуюся медь, для этого нужно хорошенько подготовить поверхности - удалить окислы и обезжирить.
15. Нанесение фоторезиста на вторую сторону медной фольги, тут важно защитить каждое отверстие от травильного раствора, капал в каждую дырочку лаком, но после смыва фоторезиста в щелочном растворе. Если фоторезист смешается с лаком до его отмывке в щелочи, то он может и не отмыться, так как фоторезист вокруг отверстий потеряет свои свойства. Тут хороше бы подошел пленочный фоторезист, он запечатал бы каждое отверствие и тем самым защитил бы их.
16. Травление второй стороны в хлорном железе.
После всего этого медные дорожки можно покрыть тонким слоем химического олова, для лучшей паяемости. Для покрытия оловом понадобится Хлористое олово - 20 г\л, Тиомочевина - 90 г\л, концентрированная соляная кислота 17 мл\л, хлористый натрий - 90 г\л, вода. Оловянирование будет качественное если температура раствора будет около 55 градусов. Время - около 30 минут. За это время медь полностью покрывается тонким и красивым слоем олова, толщиной около 2,5 микрон.
Некоторые моменты можно сделать по-своему. Скотчем заклеивал только для того, чтобы в растворе для омеднения не было посторонней меди (дорожки первой стороны и не тронутая вторая сторона). Если будет медь, то она будет являться, наверное, катализатором и весь раствор "погибнет", КПД будет почти нулевое. Эта нетронутая медь со второй стороны нужна будет для гальванического процесса и без неё гальваника не получается. Если около отверстий на скотче сильно растекся нитрат серебра, то это место покроет медь. Пробовал ещё один вариант. Вместо скотча плату покрывал нитролаком и высушивал его под тепловентилятором.
Все компоненты покупал в магазине "Реактив", нитрат серебра в аптеке.
Может чего упустил... будут вопросы или "модернизации" - обсудим!
UA1CFM
сообщение Jan 22 2006, 16:00
Сообщение #30
Из: KO69AK
Фрагмент оловянированной хлористым оловом платы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
