106 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Вопросы по Microwave Office
Yuri Potapoff
сообщение Jan 19 2009, 19:51
Сообщение #31
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(EUrry @ Jan 19 2009, 16:37) *
Да, имеется: Options -> Environment options -> флаг Autosave и дополнительны опции. И ещё такой момент. Автосэйв не поможет в Вашем случае - у MWO есть нехорошая особенность, заключающаяся в том, что при нажатии кнопки Save, проект на диск не сохраняется. Он сохранится только в том случае, если вы еще сразу корректно завершите программу, при некорректном завершении, увы, ничего не сохранится. sad.gif
Это видимо особенность вашей крякнутой версии? Сколько еще новых "фич" вы озвучите?
EUrry
сообщение Jan 20 2009, 06:49
Сообщение #32
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Сори, забираю свои слова обратно. laughing.gif Это точно было в v.5.52, в следующих, по привычке уже, если нужно было что-то не потерять, то после сохранения закрывал MWO. Сейчас проверил v.8.00 - всё нормально!!! 1111493779.gif
oles_k76
сообщение Jan 20 2009, 08:01
Сообщение #33
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
А Вы пробовали ставить 8.03?
ЗЫ по поводу сохранения кнопочкой Save, все работает корректно.
теперь питание компьютера можно отключить
DevOut
сообщение Jan 20 2009, 19:00
Сообщение #34
Пользователь №: 36 301
Доброго времени суток Всем!
Подскажите пожалуйста по следующим интересующим в MWO вопросам:
1. Как создать ППФ на основе дискретных чип-элементов (файлы S-параметров *s2p имеются, геометрические модели элементов также имеются, правда не для всех С и L d). Перед этим проведено моделирование фильтра в стандартном приложении к MWO Filter Sinthesis Wizard, но дело в том, что в нем моделируется фильтр на основе идеальных L,C-элементах и без учета EM-анализа. Вообще реально ли это сделать в MWO?
2. Как создать топологию СВЧ-усилителя с подачей питания и фильтром развязки по питанию, если иметь при этом только s2p-файл для усилительной микросхемы, если учесть тот факт, что в Schematic микросхема обозначается прямоугольником с одним входом и одним выходом а в реале у нее есть еще и выводы по питанию..
Если есть хоть какой-нибудь опыт в этом, поделитесь пожалуйста..
EUrry
сообщение Jan 20 2009, 19:28
Сообщение #35
Из: Н. Новгород
ЕМ анализ в MWO имеется, но, к сожалению, с навесными компонентами в этом симуляторе ничего не выйдет - он не полностью 3D. laughing.gif А с реальными параметрами компонентов характеристики сильно расходятся от идеальных? В принципе, схемотехнический анализ, тем более с реальными моделями, достаточно хорошее приближение дает (если, конечно, есть опыт по созданию топологии подобных устройств, и известны наиболее уязвимые места - раньше то как-то без ЕМ-моделирования и, даже, схемотехнического автоматизированного делали, и работало!)
В Layout давно не залезал, но, по-моему, можно назначить вашей микросхеме символ с другим количеством каналов (хотя, не уверен), которые не будут использоваться для симуляции, но будут отображаться на Layout. Или подсхему сделать с "лишними портами" чем-нибудь "от балды" соединенными между собой (опять же необходимые только для топологии).
DevOut
сообщение Jan 21 2009, 19:38
Сообщение #36
А параметры чип элементов отличаются от идеальных, и даже очень, поскольку имеют еще и немалые активные потери помимо неточного подбора номиналов элементов, при этом характеристики ППФ по затуханию в полосе прозрачности примерно на уровне -10-12 дБ(что на 7-9 дБ хуже расчетного) и полосой раза в полтора шире, естественно без обеспечения необходимой прямоугольности АЧХ. А это вряд ли удовлетворит требованиям)))
И все же интересует, реально ли добиться заданных характеристик фильтра с пощью оптимизации например... а может быть я не те элементы выбираю, фирм,выпускающих L,C-компоненты много, а какие по параметрам лучше, похоже методом научного тыка придется разбираться biggrin.gif
EUrry
сообщение Jan 21 2009, 20:16
Сообщение #37
Из: Н. Новгород
Чип-компоненты очень сильно могут различаться по одним и тем же параметрам в зависимости от области назначения. Например, чип-индуктивности при одном и том же номинале и габарите, могут иметь разные активное сопротивление и паразитную емкость в зависимости от конструкции (сильноточные, низкоточные). Так что к этому вопросу подход необходим очень тщательный. Посмотрите, например, у ATC, Aeroflex, Viking, Murata, TAIYO YUDEN...
EUrry
сообщение Jan 22 2009, 16:47
Сообщение #38
Из: Н. Новгород
DevOut, вот тут прессрелиз AWR про полный 3D симулятор, основанный на методе конечных элементов. И, если я правильно понял, то они собираются интегрировать его в MWO. Тогда Ваша задачка будет решаться. Видимо, конкуренты жмут!!! maniac.gif Agilent в следующих релизах ADS собирается запихнуть туда практически всё, что у них сейчас по отдельности, в том числе, и полный 3D EM анализ.
Konstant
сообщение Jan 24 2009, 13:57
Сообщение #39
Из: Красноярск
Пользователь №: 38 527
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, поддерживает ли MWO 7.5 многоядерность? и как с этим в восьмой версии?
EUrry
сообщение Jan 24 2009, 14:53
Сообщение #40
Из: Н. Новгород
Грузит только одно ядро (v. 8 так же). Возможно, что это фича должна быть прописана в лицензии. Это нужно у г-на Yuri Potapoff'a узнавать. В опциях, как в HFSS например, я ничего подобного не встречал.
l1l1l1
сообщение Jan 24 2009, 17:01
Сообщение #41
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
7.5 не помню.
Emsight 8.0 поддерживает.
на этапе "Filling matrix" - 1 процессор.
на этапе "Factoring Matrix" - все процессоры.
EUrry
сообщение Jan 24 2009, 17:24
Сообщение #42
Из: Н. Новгород
Цитата(l1l1l1 @ Jan 24 2009, 20:01) *
7.5 не помню.
Вон оно как!!! В EMSight давно не залезал, а оптимизация не распараллеливается. sad.gif
ikm
сообщение Jan 28 2009, 08:44
Сообщение #43
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Пользую MWO 8, и мучает вопрос : при старте выскакивает список, где можно выбрать раличные пункты. Например ANO200-229, MWO100-229. VSS 150-350. О чём идёт речь и чем они отличаються?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
DesNer
сообщение Jan 28 2009, 10:28
Сообщение #44
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Конфигурация среды. Вот есть такая таблица, из нее все понятно:
EVS
сообщение Jan 28 2009, 21:56
Сообщение #45
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
ЕМ анализ в MWO имеется, но, к сожалению, с навесными компонентами в этом симуляторе ничего не выйдет - он не полностью 3D....
Чем поможет полностью 3D? Не будете же Вы сами создавать полные модели многослойных конд-ров и всяких катушек? При использовании s-параметров производителя проблема только в корректром расчете портов, особенно внутренних и близко расположенных. В этом смысле достаточно любопытны Co-calibrated Internal Ports в Sonnet.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
