> Холодная пайка боллов BGA, Определение холодной пайки боллов BGA
mov
сообщение Jan 28 2009, 12:39
Пользователь №: 226
Скажите пож-ста, можно ли определить холодную пайку болла BGA -корпуса при помощи рентгена?
Или существуют другие методы определения холодной пайки болла BGA -корпуса кроме рентгена?
iosifk
сообщение Jan 29 2009, 06:07
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вообще то еще есть JTAG-тестирование.
И есть оптический микроскоп.
www.iosifk.narod.ru
bav
сообщение Jan 30 2009, 07:01
Пользователь №: 6 184
а как с помощью оптического микроскопа посмотреть качество пайки BGA?
insector
сообщение Jan 30 2009, 07:20
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
Для обеспечения оптической проверки БГА - вокруг БГА должна быть на плате некоторая свободная зона, чтобы эрсоскоп мог пройти по краям БГА микросхемы. С одной стороны камера, с другой - источник света. Холодная пайка определяется по недостаточной сплющенности шариков, например. А также по их цвету. Например, бурая рыхлая структура и сильная сплюснутость - это перегрев. Если шарики нормлаьно пропаяны - они сплюснуты, но средне. По качеству поверхности можно определить какой был температурный режим. А также по форме самого шарика в месте пайки. Где-то были целые галереи картинок по дефектам БГА монтажа, там все красочно сфотографировано. Ну, еще холодную пайку можно увидеть если надеть бинокуляры и немного погнуть плату. Мы так видели отход шарика (углового) от контактной площадки. Также плохую пайку можно доказать путем измерения, например сопротивления этого контакта относительно земли у исправного изделия и холоднопаяного. Я так заставил Резонит переустанавливать нам БГА.
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
dpss
сообщение Feb 1 2009, 09:28
Пользователь №: 36 913
Эрсаскоп - профанация та еще. Дальше третьего ряда ничего не увидите. Специально на выставке изучал этот вопрос.
insector
сообщение Feb 2 2009, 07:31
Из: Россия
Конечно. Эрсаскоп работает на регулярных структурах расположения шаров. Заглянуть в произвольный шар - проблема. Но насколько эрсаскоп профанация по сравнению с рентгеном, настолько же он дешевле рентгена, не так ли ? smile.gif
Посмотреть к\з по рядам и внешние шары (наибольшая доля дефектов) вполне подходит. А уж если лезть глубже - то рентген, понятно.
Монтажник
сообщение Feb 6 2009, 19:36
Пользователь №: 29 716
Если безсвинец, то никакого блеска и красивой поверхности и не будет. Да и цвет от пасты зависит.
А холодная пайка как правило: если паять безсвинцовой пастой свинцовые м\с. Или паять в свинцовом термопрофиле безсвинцовые м\с.
В других случаях ошибка выбора материалов и режима пайки.
Testek
сообщение Feb 24 2009, 11:43
Из: Львов, Украина
Пользователь №: 45 282
На мой взгляд, слишком дорогая и слабо применимая на практике штука.
По поводу рентгена - даже он не всегда покажет холодную пайку.
У меня есть данные из сервисного центра по гарантийной поддержке одного производителя видеокарт для компьютеров. Брак составляет 2%, 80% брака связаны с холодной пайкой графического процессора. Из этого числа опять же 80% видеокарт восстанавливаются путем простого пропаивания графического процессора специально адаптированым под него термо профилем с использованием безотмывочного гель-флюса. Используются сервисные станции локального конвекционного нагрева.
Jul
сообщение Mar 11 2009, 11:28
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
... Ну, еще холодную пайку можно увидеть если надеть бинокуляры и немного погнуть плату. Мы так видели отход шарика (углового) от контактной площадки...
Класс, вот это да !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
