Цитата(insector @ Feb 2 2009, 11:31)
Конечно. Эрсаскоп работает на регулярных структурах расположения шаров. Заглянуть в произвольный шар - проблема. Но насколько эрсаскоп профанация по сравнению с рентгеном, настолько же он дешевле рентгена, не так ли ?
Посмотреть к\з по рядам и внешние шары (наибольшая доля дефектов) вполне подходит. А уж если лезть глубже - то рентген, понятно.
На мой взгляд, слишком дорогая и слабо применимая на практике штука.
По поводу рентгена - даже он не всегда покажет холодную пайку.
Цитата(Монтажник @ Feb 6 2009, 23:36)
Если безсвинец, то никакого блеска и красивой поверхности и не будет. Да и цвет от пасты зависит.
А холодная пайка как правило: если паять безсвинцовой пастой свинцовые м\с. Или паять в свинцовом термопрофиле безсвинцовые м\с.
В других случаях ошибка выбора материалов и режима пайки.
У меня есть данные из сервисного центра по гарантийной поддержке одного производителя видеокарт для компьютеров. Брак составляет 2%, 80% брака связаны с холодной пайкой графического процессора. Из этого числа опять же 80% видеокарт восстанавливаются путем простого пропаивания графического процессора специально адаптированым под него термо профилем с использованием безотмывочного гель-флюса. Используются сервисные станции локального конвекционного нагрева.
