> Зарядка конденсатора, Бросок тока через диоды моста
Pat
сообщение Oct 2 2005, 09:00
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Схема следующая
Диодный мост (диоды 1000В 10А) после него стоит конденсатор
330мКф 450В. На входе моста переменка 220В.
Устройство которое запитано от выпрямителя потребляет до 8А.
Какое решение существует для ограничения броска тока через конденсатор при первоначальном включении?
Nixon
сообщение Oct 2 2005, 10:38
Группа: Админы
Пользователь №: 48
1. Обыкновенный резистор. Минус - будет греться.
2. Термистор с положительным TKC. Минус - большая тепловая инерционность после выключения питания.
3. Обычный резистор шунтированный симистором. Симистор включается пороговым элементом по напряжению на конденсаторе.
4. Активный ограничитель броска тока (см. ж. "Схемотехника" 2004.2 стр. 5).
Вам помочь или не мешать?
Pat
сообщение Oct 2 2005, 11:12
Из: Энергодар
А где бы эту вещь увидеть желательно в инете.
левша
сообщение Oct 2 2005, 11:24
Пользователь №: 789
А обычный дроссель не спасёт?
Pat
сообщение Oct 2 2005, 11:50
Из: Энергодар
Да может и спас бы, но с намоточным изделием не хочется особо связыватся.
rod
сообщение Oct 2 2005, 13:13
Пользователь №: 2 344
Пороговое напряжение на зарядном резисторе IMHO лучше характеризует степень завершения переходного процесса заряда конденсатора и момент , когда следует включать симистор. rolleyes.gif
Nixon
сообщение Oct 2 2005, 14:21
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Pat
сообщение Oct 2 2005, 16:42
Из: Энергодар
Как снять сигнал для управления тиристором с конденсатора вроде понятно, а как его снять с резистора не очень если можно то поподробнее.
Stanislav
сообщение Oct 3 2005, 23:35
Пользователь №: 4 987
Цитата(Pat @ Oct 2 2005, 12:00)
Схема  следующая
Простите, уважаемый, но при таких мощностях (более 2 кВт) совершенно необходимо применение корректора мощности. В европах это требование к выпрямителям обязательно для мощностей более 100-200 Вт, а у шведов - даже 50. В нашей стране корректоры в скором времени также станут обязательными, так что если не хотите гемора с сертификацией прибора - лучше соответствуйте. Корректор мощности полностью избавляет от проблемы запуска, от бешеных импульсных токов в каждом полупериоде работы Вашего выпрямителя (от них 10-амперный мост может полететь запросто), а также от необходимости неприятного объяснения с соседями.
arttab
сообщение Oct 4 2005, 01:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Встречал вариант на резисторе, шунтируемым реле. Тиристор грелся вот и выкрутились так.
А корректор мощности это правильный вариант.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Nixon
сообщение Oct 4 2005, 06:53
Группа: Админы
Пользователь №: 48
2 Stanislav
Простите, а каким образом корректор мощности избавляет от проблем начального запуска?
rod
сообщение Oct 4 2005, 09:02
Можно так (грубо, в принципе).
dinam
сообщение Oct 4 2005, 10:11
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Nixon @ Oct 4 2005, 13:53)
2 Stanislav
Если посмотреть на схему любого корректора, то сразу станет понятно smile.gif .
Т.к. после мостика стоит, только маленький кондёрчик.
Stanislav
сообщение Oct 4 2005, 12:13
2 Stanislav
Да, а нарастание напряжения на "главном" кондере можно сделать довольно плавным.
Pat
сообщение Oct 4 2005, 13:36
Из: Энергодар
Уважаемый, а где бы посмотреть на эту схему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
