Цитата(Stanislav @ Oct 5 2005, 02:11)
Управлять двигателем с помощью МК при наличии такой примитивной аппаратной защиты? Не забудьте попросить у провидЕния милости перед началом испытаний.
Защита организована на самом драйвере IR2131 цепочка R31 – R34.
Если на вход IR2131:9[IRTRIP] будет подано 0.5В то все выходные ключи моста отключатся.
1. Что за двигатель такой? По всему, напряжение на нем будет маловато, особенно с учетом просада на кондере в течение полупериода, которое навскидку будет более 50 вольт в самом лучшем случае, из-за этого движок жужжать будет.
Двигатель обычный трехфазный асинхронный
Вот здесь пишут, что напряжение будет больше 50В
http://chipnews.gaw.ru/html.cgi/arhiv/99_01/stat_2.htmЦитирую:
“С учетом того, что амплитуда базового вектора составляет 2/3 Udc, возможно формирование кругового годографа вектора результирующего напряжения c амплитудой 0,577 Udc.”
2. Можно ли обеспечить плавный пуск? В ряде случаев, напр., если нужно стронуть с места конвейер, этого сделать нельзя. При этом придется ввести задержку срабатывания защиты, что уменьшит ее надежность.
Думаю что да c этим пока не разбирался.
3. Можно ли использовать трехфазную сеть? При однофазной сети корректор мощности просто необходим.
Конечно можно. Только для тех применений, что нужно мне и моим заказчикам, теряется смысл построения данного девайса. Можно просто подключить к 3 фазам.
4. Предусмотрено ли регулирование частоты вращения двигателя в процессе работы, или она выставляется только однажды?
Конечно предусмотрена думаю, что диапазон регулирования должен получится
от 20Гц до 60–80 Гц
5. Какая частота циклов ШИМ (если она используется)? Резисторы в цепях затворов, а также в цепях искусственной "земли" драйверов верхнего уровня выглядят слишком высокоомными, могут быть большие динамические потери в ПТ. Транзисторы же возьмите с буквой А.
Буду использовать ШИМ модуляцию базовых векторов.
Пока проверял только предельный случай когда по сути никакой ШИМ нет, частота 300Гц
Планируется запустить все это дело на частоте ШИМ где то 15КГц
