Вопросы по CST |
Dec 2 2008, 05:41
Пользователь №: 40 494
Цитата(Svadusik @ Dec 1 2008, 13:29)  диаграмма направленности у меня расчитана на центральной частоте, но видимо у нас версии разные проги, потому как правой кнопкой когда я нажэимаю, там есть только plot properties, а внутри много закладок на одной из которых есть plot mode and scaling и там можно выбрать gain, но помоему это не то. ДН получаются абсолютно одинаковые если выбираешь в этом пункте directivity и gain.
А может все таки объясните как на всех нужных мне частотах вывести график с коэффициентом усиления, хотя бы на пальцах))
заранее спасибо!! Корректный расчет КУ появился в версии 2008. Там есть не кнопка GAIN, а кнопка Realized Gain. Gain - это расчет усиления без учета потерь на согласование, то есть когда внутри антенны есть резистивные потери - то они учитываются. Realized Gain - это расчет с учетом потерь на отражение из-зм согласования.
Dec 3 2008, 14:09
Пользователь №: 38 809
Возможно ли как-нибудь в EMS задать плотность носителей заряда в свойствах материала?
Dec 4 2008, 11:17
Пользователь №: 12 765
Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Я ни как не могу понять, как мне смоделировать соленоид, или плоскую катушку. Интересует распределение магнитного поля. Может, у кого есть пример. Толи мне в MWS толи в EMS делать. Никак правильные параметры для расчёта задать не могу. К примеру, 5 витков радиуса 15 см, с током различной частоты. Буду рад любому совету.
Jan 15 2009, 08:07
Пользователь №: 18 229
Может быть эта тема уже обсуждалась, но я не смог найти.
Вопрос: Как перенести геометрию из HFSS в CST?
Jan 23 2009, 14:19
Пользователь №: 34 134
Подскажите, в CST 2009 Particle Studio имеется поддержка нестационарных по времени внешних источников поля? Если нет, то какая есть альтернатива CST для решения разрядных задач в среде плазмы и с эмиссией для нестационарных внешних полей?
Jan 26 2009, 07:50
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Цитата(Illia @ Jan 23 2009, 16:19)  Подскажите, в CST 2009 Particle Studio имеется поддержка нестационарных по времени внешних источников поля? Если нет, то какая есть альтернатива CST для решения разрядных задач в среде плазмы и с эмиссией для нестационарных внешних полей? Имеется. PIC-Solver считает процесс во временной области. Можно использовать, например, волноводный порт, запитываемый сигналом произвольной формы в течении заданного промежутка времени. Вот только этого мало для моделирования разрядных процессов и нестационарной плазмы. Там прежде всего нужно иметь модель ионизации-рекомбинации чего в CST нет. Посмотрите MagicTools ( http://www.mrcwdc.com/magic/description.html ). А если хотите более продвинутое моделирование плазмы с плазмохимией посмотрите Plasmator ( http://www.plasmator.com/ )
Jan 29 2009, 08:40
Пользователь №: 31 978
Замечено следующее в CST 2008 SP6 если сделать модель которая рисуется макросом и делать параметризацию то на 894 варианте modeler.exe жрет 4 гб памяти и вылетает так как у меня 4Гб только(( при этом расчеты параллельно вроде идут (использую систему распределенных вычислений). Итог видимо 2009 надо искать, а разработчикам CST по шапке надавать. П.С. местам на диске все это уже занимает 30 ГБ на main controller и там среда
Jan 29 2009, 11:40
Цитата(StasExR @ Jan 26 2009, 10:50)  Имеется. PIC-Solver считает процесс во временной области. Можно использовать, например, волноводный порт, запитываемый сигналом произвольной формы в течении заданного промежутка времени. Вот только этого мало для моделирования разрядных процессов и нестационарной плазмы. Там прежде всего нужно иметь модель ионизации-рекомбинации чего в CST нет. Посмотрите MagicTools ( http://www.mrcwdc.com/magic/description.html ). А если хотите более продвинутое моделирование плазмы с плазмохимией посмотрите Plasmator ( http://www.plasmator.com/ ) Спасибо за ответ! 1) Меня интересует возможность подачи потенциала произвольной формы на катод-анод. А так получится пучок на волне, не совсем то, что нужно. Можно как-то определить временной потенциал на элементах в Particle Studio 2008? 2) Plasmator - хорошая вещь, но 2D..., а у меня нет симметрии. 3) MagicTools - знаю, остаётся наколядовать $20000...) А доступа на этот ftp пока нет. И не знаю других мест, где можно достать( Ещё вопрос: Как можно задать в Particle Studio 2008 эмиссию частиц с поверхности не единоразовую, равную всем частицам, заданным в меню определения плотности частиц на поверхности, а продолжительную во времени, равную в каждый момент времени задаваемой плотности?
Сообщение отредактировал Illia - Jan 29 2009, 11:41
Feb 2 2009, 07:45
Пользователь №: 41 599
Цитата(Illia @ Jan 29 2009, 14:40)  Ещё вопрос: Как можно задать в Particle Studio 2008 эмиссию частиц с поверхности не единоразовую, равную всем частицам, заданным в меню определения плотности частиц на поверхности, а продолжительную во времени, равную в каждый момент времени задаваемой плотности? насколько мне известно, там есть несколько способов задать эмиссию - гаусс по времени, гаусс по кординате, прямоугольный по времени, прямоугольный по координате или постоянная плотность. напишите, что конкретно вам нужно, желательно приложите проект.
