2 страниц V  < 1 2
Палыч
сообщение Jan 29 2009, 13:28
Сообщение #16
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(CADiLO @ Jan 29 2009, 16:10) *
Например IMSI
Ну, что же... Если других команд нет, то прийдётся запрашивать IMSI. Осталось определить: по команде модуль запросит IMSI у СИМки, или отдаст IMSI из своей памяти? Я так понимаю: IMSI используется модулем и считывается им в начале работы в память?
CADiLO
сообщение Jan 29 2009, 13:34
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Из симки.
Палыч
сообщение Jan 29 2009, 13:53
Сообщение #18
Из: г. Новочеркасск
Цитата(CADiLO @ Jan 29 2009, 16:34) *
Из симки.
Решение о переделках/доделках ПО МК окончательно ещё не принято. Если будут у кого интересные идеи - буду рад их принять!
CADiLO
сообщение Jan 29 2009, 14:05
Сообщение #19
Из: Днепр
Если не хватает ног контроллера, соедините вход ADC модуля с VSIM и контролируйте напряжение, вплоть до того какая карточка стоит 3.3 или 1.8 вольта. Только через делитель - для ADC 2.4 вольта максимум.
Палыч
сообщение Jan 29 2009, 14:28
Сообщение #20
Из: г. Новочеркасск
Хорошая мысль. Нарекания на работу ADC модуля были? Вам, наверное, о всех проблемах SIM300 хорошо известно...
CADiLO
сообщение Jan 30 2009, 06:39
Сообщение #21
Из: Днепр
ADC из модуля известные мне потребители не используют, так что по его работе ничего не скажу. При проверке - работало.
Вобщем самое простое соединить и поиграться - только делитель должен быть достаточно высокоомным чтобы VSIM не просадить.
Я бы поставил 1 резистор (между ADC и VSIM) - вторым было бы входное сопротивление ADC.
M_Z
сообщение Jan 30 2009, 06:50
Сообщение #22
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
А чему равно входное сопротивление входа ADC? Я что то не нашел в пдфке.
Палыч
сообщение Jan 30 2009, 07:40
Сообщение #23
Из: г. Новочеркасск
Жаль. Но, идея использования ADC мне нравится больше, чем запрос IMSI.
CADiLO
сообщение Jan 30 2009, 07:58
Сообщение #24
Из: Днепр
В PDF нету, но вычислить можно - меряем 1.5 вольта напрямую, потом через 1К, 10К, 100К, 1М. И 5 минут на калькулятор.....
M_Z
сообщение Jan 30 2009, 08:08
Сообщение #25
Из: Гродно РБ
Да но это слишком радиолюбительский подход. Если параметр изготовителем не оговорен, то он может меняться от партии к партии.
К тому же там может оказаться МОП вход с входным близким к бесконечности.
Так что если использовать то конечно стоит попытаться определит что там? И ставить 2 резистора, номиналом как минимум в 10раз меньше чем входное.
CADiLO
сообщение Jan 30 2009, 09:00
Сообщение #26
Из: Днепр
Скажем так - резисторы такие чтобы не просадить VSIM
M_Z
сообщение Jan 30 2009, 09:14
Сообщение #27
Из: Гродно РБ
А какой минимальный резистор может быть?
В пдфке я нашел упоминание что SIM_VDD 10мА. Я так понимаю что забрать можно не более 1мА. Т.е. минимальные резисторы это 1,5кОм. Входное ADC уж наверняка больше чем 30кОм.
Единственное что все таки нижний резистор стоит шунтировать емкостью. Многие ADC, даже с высокоомным входом при преобразовании осуществляют какие то внутренние коммутации и на вход ADC наводятся импульсы. И в таком случае без шунтирующей емкости при достаточно большом выходном сопротивлении делителя, измерения неправильные.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.03188 секунд с 7
