SIM300D и разъем ВЧ, Как правильно соеденить |
Jul 24 2007, 11:13
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Такая линия называется "копланарная полосковая линия" (КПЛ). Чтобы понять, как ее расчитывать могу только дать ссылку на книжку, где это описано более-менее подробно. Зайди на сайт http://ihtik.lib.ru/dreamhost_electrotehn_4janv2007.htmlи скачай книжку №1528 (или №1529 - то же самое). (На сайте есть инструкция по скачиванию). Довольно простое и понятное руководство по рассчету полосковых линий.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Jan 29 2009, 14:44
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(av-master @ Jan 29 2009, 11:53)  т.е. Длина линии не играет роли ??? Если линия согласованная (имеет 50 ом волнового сопротивления), то длина ни имеет никакого значения. Это ведь тоже самое что и кабель.
Jan 29 2009, 15:08
Группа: Banned
Из: Vinnitsa, Ukraine
Пользователь №: 44 008
Цитата(M_Z @ Jan 29 2009, 16:44)  Если линия согласованная (имеет 50 ом волнового сопротивления), то длина ни имеет никакого значения. Это ведь тоже самое что и кабель. А какова может быть максимальная дилина, если линия не согласована?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Jan 29 2009, 16:16
Из: Гродно РБ
Цитата(b.igor @ Jan 29 2009, 19:08)  А какова может быть максимальная дилина, если линия не согласована? А вот если линия не согласованная, то есть такое правило. Она должна быть существенно короче длины волны, с учетом длины волны в диэлектрике. Грубо говоря как минимум в 10раз. Есть еще одна хитрость, что если линия не согласованная, то можно расчитать ее длину таким образом что все будет ОК. Но там уже она должна быть строго определенной длины. Это с родни просветленной оптики. Получается отражение на обоих концах несогласованной линии связи и можно подобрать длину так что отраженные волны компенсируют друг друга, и получается в итоге как будто отражения нет. Это конечно упрощенное объяснение. Лучше все таки делать линию согласованную, тем более что гораздо проще чем заниматься сложными расчетами и подстройками. Тем более что разброс значения диэлектрической проницаемости у FR4который мы как правило используем, довольно большой. А стало быть длина линии будет зависеть от экземпляра платы. Разброс значения диэлектрической проницаемости конечно влияет и на правильно рассчитанную линию связи, т.е. реальное значение волнового сопротивления будет всегда отличаться от 50 Ом. Но это несравнимо менее страшно чем в случае несогласованной линии. И реально этим можно пренебрегать. Я бы еще отметил что волновое сопротивление антенны(КСВ), которую мы применяем далеко не идеальное и немало зависит от того как мы ее установили. На каком расстоянии от поверхностей металлических и т.д. Не нужно сильно заморачиваться этой проблемой. Вполне достаточно рассчитанной для усредненного текстолита размеров линии.
Apr 21 2009, 06:23
Пользователь №: 15 254
Все знающий АЛЛ подскажите на сколько кретичным может стать данный косяк в разводке. На противоположном слое от слоя с проводником Антенны SIM300DZ прямо над проводником антенны находиться контакт выходного конденсатора LM2576 скриншот прилагаю http://electronix.ru/forum/style_images/1/...e_types/gif.gif, да и вообще поругайте разводку.
Apr 21 2009, 06:47
Пользователь №: 1 952
Цитата(M_Z @ Jan 29 2009, 20:16)  Я бы еще отметил что волновое сопротивление антенны(КСВ), которую мы применяем ... КСВ - это коэффициент стоячей волны. Цитата(TamTam @ Apr 21 2009, 10:23)  прямо над проводником антенны находится контакт выходного конденсатора LM2576 Шум ключевого стабилизатора будет ухудшать чувствительность радиоприёмной части.
Apr 21 2009, 18:49
Пользователь №: 47 685
Цитата(etoja @ Apr 21 2009, 09:47)  КСВ - это коэффициент стоячей волны.
Шум ключевого стабилизатора будет ухудшать чувствительность радиоприёмной части. а как себя будет чувствовать микруха и все что за ней от 2 вт (в самом тяжелом случае) вч, жуть ....
Apr 22 2009, 04:12
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Цитата(TamTam @ Apr 21 2009, 09:23)  Все знающий АЛЛ подскажите на сколько кретичным может стать данный косяк в разводке. На противоположном слое от слоя с проводником Антенны SIM300DZ прямо над проводником антенны находиться контакт выходного конденсатора LM2576 скриншот прилагаю http://electronix.ru/forum/style_images/1/...e_types/gif.gif, да и вообще поругайте разводку. 1. Коли взялись вести ВЧ землю отдельно от ножек то и ведите ее до конца. т.е. соединяйте т_о_л_ь_к_о с ногами земли ,что по обе стороны ВЧ выхода модуля. 2. Все конденсаторы, мелкосхемы и вообще все желательно от ВЧ дорожек убрать как можно дальше. 3. От кучи переходных отверстий на поле земли справа особо толку нет, как впрочем и вреда.
Apr 22 2009, 09:22
Ну собственно плату уже изготовили (тестовую) собрал и вот что получилось все работает ок но если отцепить антенну и попробовать установить связь МК начинает глючить хотя питается он через свой LDO от входной цепи переделал разводку прикладываю скринhttp://electronix.ru/forum/style_images/1/folder_mime_types/gif.gifhttp://electronix.ru/forum/style_images/1/folder_mime_types/gif.gif Я вот думаю а естли вообще смысл отрезать полигон антенны от общей земли (не получается ли L контур)
