> Посмотреть сдиг фаз между двумя меандрами, а двухканального осциллографа нет
haker_fox
сообщение Jan 31 2009, 05:43
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте! На работе имеется только 1-канальный старый советский скоп... Необходимо оценить фазовый сдиг между двумя прямоугольными сигналами, их длительности... короче говоря, увидить их относительное расположение во времени... Начальство купить нормальный 2-канальный осцил пока не в состоянии... Думаю, как извратиться с одноканальным... Приходит на ум вот что: подать на вход скопа одну фаза, перечертить изображение прямоугольника на кальку, затем подать вторую фазу и сравнить с тем, что начерчено... Я понимаю, что это звучит абсурдно... Можно ли найти выход из этой ситуации? Может быть можно собрать что-то электронное, что заменит мне кальку?
Частота прямоугольников от 0 до 5 КГц, 3 - 5 В амплитуда...
Спасибо!
Выбор.
domowoj
сообщение Jan 31 2009, 05:46
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А частотомер-то есть на работе?
И на камнях растут деревья!
haker_fox
сообщение Jan 31 2009, 06:04
Познающий...
Из: г. Иркутск
Выбор.
domowoj
сообщение Jan 31 2009, 07:37
Из: г.Новосибирск
С помощью осциллографа можно определить сдвиг фаз с небольшой точностью, 5...10%.
К одноканальному осц. можно сделать приставку, позволяющ. наблюдать 2 (и более) канала.
Поищи в инете "двуканальный из одноканального"!
alexkok
сообщение Jan 31 2009, 07:41
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
А что, входа синхронизации нет?
Что же это за скоп?
haker_fox
сообщение Jan 31 2009, 07:44
Познающий...
Из: г. Иркутск
Что же это за скоп?
Есть вход синхронизации! Но каким образом я смогу видеть два сигнала на экране?
Выбор.
_pv
сообщение Jan 31 2009, 07:46
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Спасибо!
                  R1
               _____
In1 >-----|_____|-------
                _____         |----------> Осциллограф.
In2 >-----|_____|-------
                 R2
А если R1 и R2 сделать разными, то еще и можно будет понять где какой канал и знак фазы определить...
domowoj
сообщение Jan 31 2009, 07:54
Из: г.Новосибирск
Вот коммутатор, посмотри
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-514.html
haker_fox
сообщение Jan 31 2009, 07:56
Познающий...
Из: г. Иркутск
Ого! laughing.gif Так просто? Т.е. можно применить простой сумматор на резисторах и все будет работать?
Выбор.
Джеймс
сообщение Jan 31 2009, 10:56
Пользователь №: 13 399
1) Переключитесь в режим внешней синхронизации.
2) Подключите ко входу внешней синхронизации один из меандров. Этот же меандр смотрите на первом (единственном) канале, и ручкой выведите положительный (или отрицательный) перепад ровно на середину экрана.
3) Подключите ко входу первого канала второй меандр. Вы увидите, как второй меандр расположен относительно первого (перепад первого у вас был выставлен на середину экрана).
bav
сообщение Jan 31 2009, 15:07
Пользователь №: 6 184
- если есть вход X, то по наклону линии можно узнать разность фаз.
GAin
сообщение Jan 31 2009, 16:59
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
bav
С несинусоидальными сигналами картинка получиться не очень однозначная (наверное, параллелограмм), чистая наклонная линия получиться только при фи=0 или 180 град... и то я не уверен (никогда не пробовал)
А если говорить про приставку, то наверное лучше взять логику "исключающее ИЛИ", подать на входы сигналы, на выходе получить сигнал с дл. импульса пропорц. фазовому сдвигу... и меряйте ее чем хотите.
haker_fox
сообщение Jan 31 2009, 17:20
Познающий...
Из: г. Иркутск
Ваш вариант мне тоже нравится!!! На выходе XOR'а получим меандр, лог. 1 которого "покажут" сдвиги.
Выбор.
Rst7
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ого! Так просто? Т.е. можно применить простой сумматор на резисторах и все будет работать?
Только желательно один из меандров подать на синхровход - для удобства. Синхровход наверняка есть.
А если 2 резистора Вы возьмете номиналом R и 2R, то это получится банальный ЦАП. 4 уровня соответствуют 4м возможным состояниям линий 00,01,10,11. Дальше, я надеюсь, как смотреть - понятно?
Microwatt
сообщение Jan 31 2009, 20:29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Один сигнал подают на вход внешней синхронизации, второй смотрят на луче и меряют задержку от нуля.
Для прямоугольников или прочих простых, строго периодических сигналов тут предлагают тоже хорошие решения - сумматор на резисторах, логику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
