111 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Alexey Sabunin
сообщение Jan 31 2009, 08:39
Сообщение #571
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(sonycman @ Jan 29 2009, 18:45) *
А есть ли в AD возможность перенумерации пинов в редакторе символа? Типа как в PCAD - renumber designator?
А то расставил их, но получилось не по порядку...
нет! я например, все что касается работы с пинами в библиотеке символов делаю через панель List, посмотрите в доках как она работает... много что позволяет делать
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
sonycman
сообщение Jan 31 2009, 10:45
Сообщение #572
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Спасибо!
Эта панель выводится по нажатию Shift + F12?
Вчера пытался создать footprint под OLED дисплей с прорезью в плате (длиной 2 см и шириной 1 мм) для прокладки шлейфа.
Методом создания пэда со слотовым отверстием это сделать нетрудно.
Но не уверен, что изготовитель платы примет такой документ.
Надо бы, чтобы этот пропил был на гербере с контуром платы, а не на drill guide.
Может, это можно сделать, разместив на футпринте board cutout?
И ещё вопрос - smd-tlt.ru, куда я собираюсь обратиться для изготовления платы, используют единственный слой маски в качестве паяльной и защитной.
Сказали, что технология позитивная и нужна только паяльная маска, а защитная, я так думаю, получается путём инверсии паяльной...
Думаю, что для этого подойдут слои Top Paste и Bottom Paste, а слои Solder Mask в гербер не включать?
peshkoff
сообщение Feb 2 2009, 09:57
Сообщение #573
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Защитная это не инверсия паяльной.
Для защитной маски нужны слои Solder Mask
Слои Paste используются для изготовления трафарета для нанесения паяльной пасты.
Aleksandr
сообщение Feb 2 2009, 12:50
Сообщение #574
Пользователь №: 4 481
Можно ли в Winter 09 изменить точку привязки сетки как в Pcad-ах по Options Grids (Relayive Grid Origin)?
Alexey Sabunin
сообщение Feb 2 2009, 13:11
Сообщение #575
Эксперт
Из: Сан Диего
В редакторе плат Edit>Origin,
в библиотеке посадочных мест Edit>Set Reference
Рассел Бертран
Aleksandr
сообщение Feb 2 2009, 14:19
Сообщение #576
Спасибо
sonycman
сообщение Feb 3 2009, 00:54
Сообщение #577
Любитель
Из: Тольятти
Вот часть моей переписки:
Мы принимаем файлы формата GERBER, предпочтительно без подавления незначащих нулей, с указанием формата данных коорданат (Например: 3знака до запятой, 4
после, в обсолютной системе координат, в дюймах).
Коррекцию диаметров вам делать не требуется.
Набор файлов GERBER должен содержать файлы
Top,Bottom - слои меди
Topmask, Botmask - паяльная маска
Topsilk, Botsilk - маркировка
Board - Вырезы, контур платы
Файл(ы) сверловки формата CNC2
Паяльная маска - это маска для лужения?
А слой для защитной маски не требуется?
Или это одно и тоже?
Да это одно и тоже, технология позитивная, т.е. элементы размещенные на этих слоях будут в процессе "окнами" на маске(зеленке).
Что скажете?
talus
сообщение Feb 3 2009, 05:41
Сообщение #578
Из: Чебоксары
Пользователь №: 31 026
Они вас просят прислать слой Topmask, Botmask вот и высылайте им Top Solder, Bottom Solder.
Сообщение отредактировал talus - Feb 3 2009, 05:41
peshkoff
сообщение Feb 3 2009, 06:36
Сообщение #579
Цитата(sonycman @ Feb 3 2009, 03:54) *
Что скажете?
Понял в чем загвоздка. В AD по ходу перемудрили в названии слоев, в PCAD все было более-менее понятно.
Вам нужны слои Top Solder и Bottom Solder - это и есть паяльная маска. Но лучше ее называть защитной маской, а паяльной назвать пасту. Дело в том, что в PCADе слои назывались TopMask и BottomMask и путаницы не возникало. Т.е. Вам написали по терминологии пикада, это и ввело в заблуждение. Что бы лучше понять, активируйте слои, маска она больше, чем контактная площадка, а слои paste (Top Paste и Bottom Paste) нужны для изготовления трафарета для нанесения паяльной пасты и они меньше, чем площадка.
sonycman
сообщение Feb 3 2009, 08:18
Сообщение #580
Любитель
Из: Тольятти
Спасибо, понятно!
Слой Paste ведь не меньше контактной площадки, а точно ей равен?
А вот маска действительно, немного больше, чтобы был зазор между припоем и защитным слоем.
А как тогда они будут изготавливать трафарет для лужения? По слою для защитной маски? Она же больше реальных площадок?
Это не страшно?
peshkoff
сообщение Feb 3 2009, 08:33
Сообщение #581
Цитата(sonycman @ Feb 3 2009, 11:18) *
Спасибо, понятно!
Вообще можно каждую площадку настроить.
По правилам слой Paste должен быть МЕНЬШЕ, чем площадка как минимум на 4 mil, иначе паста вытечет за пределы площадки.
Это не страшно?
Я незнаю что за у них тенология, но изготавливать трафарет нельзя по слою Mask! Еще раз пишу: Paste не является инверсией Mask. Даже в приближении. Например для выводных компонентов маска вскрыта, но пасты там не должно быть!
P.S. Кстати, я зашел на их сайт и не нашел, что они изготавливают трафареты для нанесения паяльной пасты.
Сообщение отредактировал peshkoff - Feb 3 2009, 08:38
sonycman
сообщение Feb 3 2009, 08:38
Сообщение #582
Любитель
Из: Тольятти
Хм, по-умолчанию в AD слой Paste точно равен размеру площадки. Значит, лучше немного уменьшить его?
А почему для выводных компонентов не должно быть пасты? Их же лудить тоже надо?
peshkoff
сообщение Feb 3 2009, 08:39
Сообщение #583
Что Вы понимаете под словом "Лудить"?
sonycman
сообщение Feb 3 2009, 08:49
Сообщение #584
Любитель
Из: Тольятти
Но ведь, после изготовления, контактные площадки платы должны быть покрыты припоем.
Для этого, как я понимаю, и нужет слой Paste...
peshkoff
сообщение Feb 3 2009, 09:10
Сообщение #585
неправильно понимаете.
для лужения площадок сущетсвует техпроцесс.
это сделают технологи при изготовлении ПП.
Как вы будете собирать печатный узел? У Вас есть линия автоматического монтажа?
Нет? Забудьте про Paste.
Paste никакого отношения к изготовлению ПП не имеет. Вот что я хотел сказать
Сообщение отредактировал peshkoff - Feb 3 2009, 09:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
