3 страниц V  < 1 2 3 >
VladimirYU
сообщение Feb 2 2009, 06:55
Сообщение #16
Пользователь №: 26 782
Цитата(_Pasha @ Feb 2 2009, 02:37) *
Еще один маладэц!  biggrin.gif Картинку при этом смотрели? Надеюсь, плату еще не разводили.
Зачэм зубы скалыть? По делу что ли не ответить?
ИМХО, если уж так хочется параллелить, хотя для данного случая это не нужно. Да вообще говоря это (параллельная работа силовых каскадов) никогда не было лучшим решением. Параллельте тогда ПЛЕЧИ мостов, не забывая про их управляющие сигналы, а не МОСТЫ целиком (см. Fig. 7 DS L298).
Цитата(arisov @ Feb 2 2009, 09:36) *
Картинку смотрел, смотрел и самую первую картинку ("внутренности"), разницы между каналами не заметно. .....
"Тыкните" пожалуста, в DataSheet в строчки о проблемах при параллельном соединении, а то люди, возможно, которые будут её собирать испытают "лёгкое разочарование. smile3009.gif
DS это не картинки из журнала "Мурзилка" - найди десять отличий. См Fig 6. таблица истинности при равенстве входных сигналов.
Inputs Function
Ven = H C = H ; D = L Forward
C = L ; D = H Reverse
C = D Fast Motor Stop
Ven = L C = X ; D = X Free Running
Motor Stop
haker_fox
сообщение Feb 2 2009, 08:06
Сообщение #17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(arisov @ Feb 2 2009, 06:55) *
Эт почему же так нельзя? DataSheet читали? Там написано, что будьте осторожны когда соединяете как Вы описали. (Figure7:For higher currents, outputs can be paralleled. Take care to parallel channel 1 with channel 4
and channel 2 with channel 3)
Читал. Так а почему не быть осторожным, когда соединяешь каналы, как это сделали Вы? Смысл-то включения не меняется. И уж я стараюсь (пока особого опыта нет) следовать рекомендациям официальной документации, чем делать ход конем rolleyes.gif Тем более, кроме предупреждения я альтернативы не видел. Ну обычно если предупреждают о чем-то опасном, дают альтернативное решение. В общем (ИМХО) ничего страшного нет в том, чтобы следовать даташиту.
Выбор.
_Pasha
сообщение Feb 2 2009, 08:19
Сообщение #18
Пользователь №: 29 509
Забыл за зубоскальством: по выходу диоды надо бы пошустрее, но никак не 1N5402, которые для фронта/среза импульса будут "прозваниваться" как гвозди, да и на выбросы не успеют открыться. Только я сейчас не готов Шоттки 2-3 амперные назвать (плохо их знаю), а так, из быстрых - SF38, HER308 smile.gif
arisov
сообщение Feb 2 2009, 08:26
Сообщение #19
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Пока ждал ответа "полазил" по инету. Вот здесь, например, http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=20802 известный и уважаемый среди самодельщиков-ЧПУшников pminmo пишет, что ST не рекомендует этот метод соединения. + http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=21169 . Схема в DataSheet (Figure7) может и дана для того, что так не делать, вернее делать, но с осторожностью.
Про диоды - согласен, можно и пошустрее. Некоторые ставят FR30x.
Сообщение отредактировал arisov - Feb 2 2009, 08:43
Rom20
сообщение Feb 2 2009, 08:38
Сообщение #20
Пользователь №: 40 823
Цитата(VladimirYU @ Jan 31 2009, 12:31) *
По схеме.
5. Максимально широкими (для вашего случая не уже 3 мм) дорожки силовой части 4, 2,3,13,14,1,15 L298 к JP2 и к ИП 27В.
нашел ГОСТ по ширине дарожек там рекомендация 1мм на 1.5А, сделал дорожки по 1.5мм номинальный ток двигателя 1.6А. Вы советуете не менее 3мм, это Вы исходите из личного опыта? Прилагаю печатку в новой редакции может что еще посоветуете. Заранее спасибо
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 93%
2339 x 1654 (156.25 килобайт)
2339 x 1654 (122.47 килобайт)
VladimirYU
Сообщение #21
Можно только предположить, что это предупреждение связано с внутренней логикой управления плечами мостов (левым и правым), обеспечивающим защиту от сквозных токов. Видимо, чтобы эта логика работала корректно, предлагают параллелить левые и правые плечи, а не правое с левым.
arisov
сообщение Feb 2 2009, 08:43
Сообщение #22
Из: Ульяновск
Картинка на fig6 как раз и говорит, что все каналы идентичны по логике.
Предупреждение скорее всего для случая раздельного использования сигналов Enable, например, для ШИМ - вот здесь как раз и проявятся казусы. Поэтому на схеме (Fig7) эти входа и объеденены.
Сообщение отредактировал arisov - Feb 2 2009, 08:46
_Pasha
сообщение Feb 2 2009, 08:47
Сообщение #23
Спасибо за подборку. Но там была фраза
Finally got it working, no troubles so far
Вы думаете, если бы у него что-то стряслось, он бы смолчал? smile.gif А про 3 разные микросхемы впараллель - это не из нашей темы.
http://www.krupin.net/serendipity/index.ph...ation-part.html Там в EAGLE sch/brd. Если у кого-нить прямо под рукой это чудо-юдо, плз превратите их в картинки.
+1, но чем шустрее - тем меньше будет перегрев 298-ой
VladimirYU
сообщение Feb 2 2009, 08:52
Сообщение #24
Цитата(arisov @ Feb 2 2009, 11:26) *
....что ST не рекомендует этот метод соединения. + [url="http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?Схема в DataSheet (Figure7) может и дана для того, что так не делать, вернее делать, но с осторожностью.
Предупреждение скорее всего для случая раздельного использования сигналов Enable - вот здесь как раз и проявятся казусы.
Совершенно верно, об этом уже говорилось, параллельную работу силовых каскадов лучше не применять, но если очень хочется или очень надо см. Fig 7, где предупреждают, на что обратить особое внимание.
arisov
сообщение Feb 2 2009, 09:32
Сообщение #25
Из: Ульяновск
Цитата(_Pasha @ Feb 2 2009, 11:47) *
Спасибо за подборку. Но там была фраза Вы думаете, если бы у него что-то стряслось, он бы смолчал? smile.gif А про 3 разные микросхемы впараллель - это не из нашей темы.
Извините, ошибся ссылками. Просто во второй ссылке http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=21169 по схеме Fig.7 уже не такой уважаемый, как pminmo biggrin.gif slp_prlzys ссылается на первую ссылку и пишет, что это не совсем верно, а у меня в этот момент была открыта ещё страница http://www.ikalogic.com/shm_hb_l298.php вот я «второпях» не разобравшись и подумал, что критикуют этот вариант.
Но не мы одни такие вопросы задаём http://forum.allaboutcircuits.com/showthre...3263&page=4
Много раз читал, что параллелить выходы одного кристалла не возбраняется.
Сообщение отредактировал arisov - Feb 2 2009, 09:19
haker_fox
сообщение Feb 2 2009, 09:33
Сообщение #26
Познающий...
Из: г. Иркутск
Цитата(arisov @ Feb 2 2009, 17:14) *
Но не мы одни такие вопросы задаём [url="http://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=3263&page=4"]http:
Так это, быть или не быть? (параллельному варианту включения одной микросхемы) maniac.gif
Выбор.
arisov
сообщение Feb 2 2009, 09:42
Сообщение #27
Из: Ульяновск
Я пока останусь при своём мнении (пока не переубедили), тем более где-то раньше видел описание работающих? конструкций с запаралеленными близко расположенными выводами.
_Pasha
сообщение Feb 2 2009, 10:22
Сообщение #28
Раз уж Вы такой упорный, держите длины дорожек на управляющие входы одинаковыми и сами дорожки максимально параллельными. И Enable не стоило бы херить игнорировать smile.gif
ЗЫ По идее это все, сказанное за сегодня, касается устранения причин лишнего перегрева 298-й. В случае успеха, конечно.
haker_fox
сообщение Feb 2 2009, 10:31
Сообщение #29
Познающий...
Из: г. Иркутск
Уважаемый arisov, согласно строкам даташита под figure 7 (см. прикрепленный рисунок), нельзя входы Enable держать постоянно притянутыми к +5 В.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 67%
518 x 86 (66.68 килобайт)
Выбор.
evgeny_ch
сообщение Feb 2 2009, 10:39
Сообщение #30
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Rom20 @ Jan 30 2009, 10:28) *
Обратная связь не нужна, датчики тока тоже, просто другой меги в наличии нет вот и взял которая есть, Двигатель мощности 1.6А, 2шт. Какое именно проводники на плате стоит заменить? Которые идут от меги к L298?
Не совсем понятно, что такое мощность 1,6А.
Спаренные ДПМ никогда не видел.
Не забываем про пусковой ток и отсутствие его измерения.
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01916 секунд с 7
