3 страниц V  < 1 2 3
> Электропривод, Управляем двумя спаренными ДПМ
arisov
сообщение Feb 2 2009, 11:14
Сообщение #31
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Цитата(haker_fox @ Feb 2 2009, 13:31) *
Уважаемый arisov, согласно строкам даташита под figure 7 (см. прикрепленный рисунок), нельзя входы Enable держать постоянно притянутыми к +5 В.
Да, это важное замечание, судя по всему это означает, что при вкл./выкл. питания необходимо чтобы Enable=0. При включения RC цепочкой можно обойтись + диод для быстрой разрядки, а при выключении? Это, что получается надо ещё супервизор ставить? Что-то нигде такого не встречал. cool.gif
VladimirYU
сообщение Feb 2 2009, 11:53
Сообщение #32
Пользователь №: 26 782
Цитата(evgeny_ch @ Feb 2 2009, 13:39) *
Спаренные ДПМ никогда не видел.
Не забываем про пусковой ток и отсутствие его измерения.
Вы что, не видели как спариваются ДПМ-ки rolleyes.gif ? Я даже не рискнул такое спросить.
Ну не хочет человек контроллировать токи имея мегу128, это его право. Ведь еще один сдвоенный ОУ потребуется.
haker_fox
сообщение Feb 2 2009, 12:37
Сообщение #33
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Там все-таки ATmega168. Но дело-то не в этом. ИМХО контролировать ток нужно! Хотя бы встроенным компаратором той же меги. Хотя я у себя применил аппаратный ограничитель на внешнем ОУ по соображениям надежности. Летом в ветке AVR в моей теме по электроприводу велись очень долгие дебаты, касающиеся надежности управления движком с помощью микроконтроллера. Отголоски в соседней теме (позиционирование) этого подфорума. Пришли к выводу, что лучше не рисковать и по максимуму использовать аппаратные схемы защит. Даже от кварца отказались в пользу RC генератора (с синхронизацией от часового кварца).
Цитата(arisov @ Feb 2 2009, 19:14) *
А почему бы PWM не пустить на входы ENABLE? Тогда будет гарантия что эти входы при включении питания будут притянуты к лог. 0, т.к. по умолчанию ножки микроконтроллера на вход настроены. Лог. 0 можно сформировать pull-down резистором. Реверсом и торможением управлять с помощью входов IN. При этом, правда, потребуется на одну линию больше от мк. Но это не так существенно.
p.s. глупость сказал! Ведь это не решит проблемы при выключении силового питания. Не отдельным же мосфетом его коммутировать...
Выбор.
VladimirYU
сообщение Feb 2 2009, 12:39
Сообщение #34
Цитата(haker_fox @ Feb 2 2009, 15:30) *
... Пришли к выводу, что лучше не рисковать и по максимуму использовать аппаратные схемы защит.
+1
arisov
сообщение Feb 2 2009, 12:57
Сообщение #35
Из: Ульяновск
Можно тогда сделать так –Enable подключить к любому свободному выходу МК с установленной 1 и между ним и «землёй» резистор 10кОм. Т.к. в МК используются внутренний Brown-Out Detector (4V) и во время вкл.-выкл. (Reset) все выхода в высоимпендансом состоянии, то через резистор будет выключение L298.
Сообщение отредактировал arisov - Feb 2 2009, 13:05
evgeny_ch
сообщение Feb 2 2009, 13:06
Сообщение #36
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Посмотрел на спр. данные ДПМ, у 30 габарита может
доходить до 9А, не рискнул бы без токоограничения.
Quo vadis?
evgeny_ch
сообщение Feb 2 2009, 14:27
Сообщение #37
Из: Minsk
Файлик, там на картинки два резистора.
Топология видна.
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Feb 2 2009, 17:59
Сообщение #38
Пользователь №: 29 509
Топология видна.
Спасибо! Кому как, а мне полезно. Я вот свою поделку кривее нарисовал. Буду переделывать.
_Pasha
сообщение Feb 6 2009, 10:14
Сообщение #39
[attachment=29451:1111.jpg]
Кто-нить может на пальцах объяснить что это и как оно работает?
evgeny_ch
сообщение Feb 6 2009, 10:40
Сообщение #40
Из: Minsk
Под софтстартом здесь понимается плавный разгон двигателя.
По закону заряда конденсатора напряжением на выходе моста.
Максимальный уровень напряжения опр. соотношением резисторов, скорость
заряда номиналом верхнего резистора и скважностью ШИМ.
Это часть задатчика скорости.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Feb 6 2009, 10:41
Quo vadis?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
