> проблемы с SAM7S256
Китаев Владимир
сообщение Feb 3 2009, 09:06
Из: Новомосковск, Тульская область
Пользователь №: 38 779
Здравствуйте!
Столкнулся при работе с SAM7S256 с непонятной проблемой.
Использую прерывание SYS для обработки прерываний от DBGU и RTTC. В начале все работает, происходит несколько прерываний DBGU и RTTC, а затем прерывания перестают возникать вообще, хотя галочки pending и mask все время установлены. Сама прога в этот момент вертится в бесконечном цикле в main.
Что это может быть и как это можно исправить?
aaarrr
сообщение Feb 3 2009, 09:09
Пользователь №: 1 448
Может быть, Вы сконфигурировали источник SYS на работу по фронту.
Китаев Владимир
сообщение Feb 3 2009, 09:20
Нет у меня работает по уровню: AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL.
DBGU работает в режиме PDC:
AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_SYS] = (unsigned int) IRQ_DBGU;
AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SYS] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL | 6;
AT91F_PDC_Open(AT91C_BASE_PDC_DBGU);
AT91C_BASE_DBGU->DBGU_RPR = (unsigned int) buff_rx;
AT91C_BASE_DBGU->DBGU_RCR = 40;
Сергей Борщ
сообщение Feb 3 2009, 09:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Покажите код обработчика прерывания SYS. Очень похоже, что в какой-то из веток вы забываете прописать AIC_EIOCR.
Китаев Владимир
сообщение Feb 3 2009, 09:43
AIC_EIOCR сбрасывается в конце обработчика один раз. Нужно писать для каждой ветки свой?
aaarrr
сообщение Feb 3 2009, 09:45
Просто код приведите, а то мы еще долго будем упражняться в телепатии.
Китаев Владимир
сообщение Feb 3 2009, 09:48
Я уже привожу, просто убирал все лишнее...
__irq void IRQ_DBGU(void)
    {char j, k, l, h;
    short i;
    long long temp;
    unsigned int status;
    long long TMP;
    int R;
    // get Usart status register and active interrupt
    status = AT91C_BASE_DBGU->DBGU_CSR;
    if (status & AT91C_US_RXBUFF)
        ОБРАБОТКА DBGU
        memcpy(buff_rx, buff_rx_null, sizeof(buff_rx_null));
        //* Reset the satus bit for error
        AT91C_BASE_DBGU->DBGU_CR = AT91C_US_RSTSTA;
    if (status & AT91C_US_TIMEOUT)
        AT91C_BASE_DBGU->DBGU_CR = AT91C_US_STTTO;
    //status = AT91C_RTTC_RTTINC;
    status = AT91C_BASE_RTTC->RTTC_RTSR;
       if (status != 0)
            ОБРАБОТКА RTTC
    AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1 << AT91C_ID_SYS);
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
Сообщение отредактировал Китаев Владимир - Feb 3 2009, 10:05
aaarrr
сообщение Feb 3 2009, 10:10
Ничего криминального, кроме совершенно не нужной записи AIC_ICCR я не вижу.
А Вы учитываете, что RTT снимает запрос на прерывание только через 2 такта SCLK после чтения RTTC_RTSR?
Китаев Владимир
сообщение Feb 3 2009, 10:42
Попробовал просто внести задержку (пустым циклом) после чтения RTTC_RTSR - вроде бы помогло. Спасибо. Как это вообще более правильно реализовать? У меня из за этой задержки поплыли измерения, которые сделаны по прерыванию от таймера. Этой задержкой я просто торможу таймер.
Сообщение отредактировал Китаев Владимир - Feb 3 2009, 10:44
aaarrr
сообщение Feb 3 2009, 11:12
Правильно - не пользоваться RTT, ИМХО. Есть же вполне нормальные таймеры - TC, PIT.
Китаев Владимир
сообщение Feb 3 2009, 13:22
Сергей Борщ
сообщение Feb 3 2009, 13:55
Из: Рига, Латвия
Цитата(Китаев Владимир @ Feb 3 2009, 15:22) *
Вот у меня тоже PIT, и обработчик примерно такой:
        volatile dword Tmp = AT91C_BASE_PITC->PITC_PIVR >> 20;
        while (Tmp)
            --Tmp;
            SystemTimer_Handler();
  //дальше другие обработчики на  SYS
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
