Дублирование дорожек в P2001, как сделать.... |
Feb 3 2009, 06:34
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Цитата(MrYuran @ Feb 3 2009, 09:28)  Странно... Я как-то рисовал блок управления движками - там тоже надо было по двум сторонам широкие ленты рисовать и пропатчивать их виасами, вроде никаких трудностей не было. Надо самую левую пиктограммку выбирать для трассировки, чтобы он никакого интеллекта не применял, а тупо рисовал полоски. А вы наверно применяете интерактивный режим
Хотя... А может, я полосками рисовал, а не разводкой? Уже не помню... Я и выбрал ручной режим, точно не интерактивный... Я то разводкой рисую. Если пытаюсь ввести соединение, то пишет: не могу разместить дополнительное (резервное) соединение. Можно конечно полосочками нарисовать... но всё таки хотелось как положено.... А то странно получается... всякие интеллектуальные режимы есть, а вот просто дорожку без всякий умностей - замудрённостей нельзя провести.... Попробовал лайнами.... вроде нормально получается.... наверное на этом и остановимся....
Сообщение отредактировал BigBolt - Feb 3 2009, 06:38
Feb 3 2009, 08:39
Из: Н.Новгород
Цитата(Uree @ Feb 3 2009, 11:06)  А полигоны не более естественный выход в такой ситуации? Можно и полигоны попробовать, но придётся много маленьких полигончиков лепить.... Цитата(MrYuran @ Feb 3 2009, 09:44)  А если попробовать ещё одну связь кинуть? (такие тоненькие синие линии) тогда ПИ пишет: не могу разместить дополнительное (резервное) соединение. Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 3 2009, 10:04)  Не помню как оно в 2001 было, но в общем-то я бы сделал эти проводники интерактивной трассировкой (про мануал давно пора бы забыть!!!), при этом в опциях убрав галочку Remove Loops! Сейчас попробуем...
Feb 3 2009, 15:03
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Вообще копирование чего-либо в Пикаде - так же как и везде в Виндах - Ctrl+C, вставить Ctrl+V... Правде есть несколько нюансов - копировать можно только полный проводник (всю цепь - от вывода до вывода или то что попадает в область выделения) - после копирования можно дорисовать не скопированное... Если нужно скопировать честь цепи, можно(временно) удалить одни фрагмент проводника (который выходит за границу выделения нужного куска платы) и после копирования удалённые проводники дорисовать..
Можно скопировать (то что скопируется) нужный форагмент, вставить его за границей платы, сменить слой (если надо), снова выделить этот кусок и перетащить его в нужное место на плате...
Сообщение отредактировал SERoz - Feb 3 2009, 15:04
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Feb 3 2009, 16:37
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(BigBolt @ Feb 3 2009, 09:23)  Ну вот затребовали продублировать некоторые дорожки. Некоторые надо просто продублировать по другой стороне Выделить нужные отрезки с Ctrl'ом, Ctrl+С, Ctrl+V, сразу поставить на место, выделение не снимать, сменить слой, Shift+T. Далее меню Utils/Reconect Nets с включенной галкой Check for copper sharing. Всё. Цитата , а какие то по той же... но ПИКАД делает всё что угодно, но только не то что надо... Как просто продублировать дорожку? Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 3 2009, 10:04)  Не помню как оно в 2001 было, но в общем-то я бы сделал эти проводники интерактивной трассировкой (про мануал давно пора бы забыть!!!), при этом в опциях убрав галочку Remove Loops! до 2004го не было интерактива и петли он сам не убирал никогда. Просто надо в Options/configure/Route поставить галку T-Route by default, и в мануале и адвансете будет всё как надо. PS по крайней мере в 2002м всё соответствует вышеизложенному.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Feb 3 2009, 19:31
Из: Питер
Цитата(Uree @ Feb 3 2009, 20:29)  А с чего вдруг нельзя скопировать сегмент? Это же просто линия, нормально она копируется и вставляется, правда после вставки это просто линия, не цепь, коннектить нужно. У меня, при выделении не полных цепей, они не копировались (не важно - с сегментом или нет)...
Feb 3 2009, 21:17
Из: Питер
Цитата(Uree @ Feb 3 2009, 23:39)  В консерватории проблема?
 РЈРСВВВВВВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВВВВР С• 79%
794 x 575 (18.7 килобайт)
819 x 552 (29.49 килобайт)
Или у Вас другая консерватория??
Feb 4 2009, 05:22
Из: Питер
Цитата Но мы ведь не об этом говорим? Именно об этом (о копировании ПОЛНЫХ цепей) - да и вопрос был о копировании цепей, а не о сегментах линий....
