Схема усилителя фотоприемника |
Feb 4 2009, 10:17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 11:33)  Константин, посмотрите микросхему SA5211 (NE5211). Готовый однополярный пятивольтовый трансимпеданчник с дифференциальным выходом. Заменяет всю вашу схему. Правда здорово избыточен по скорости, я его под 10 наносекудный импульс использовал, поставите конденсатор между дифференциальными выходами для ограничения полосы. Хотя лично я бы просто диод с резистором поставил - и прямо на вход АЦП SPI интерфейсом, а цифровые сигналы уже тянул бы далеко сквозь помехи. Если светить прямым лазерным лучом, часто гораздо эффективнее нагружать смещенный диод на 50 ом, а потом усиливать широкополосным усилителем то, что получилось. P.S. Считать, что обычной засветке InGaAs фотодиод совсем нечуствителен, неверно. Он слабочувствителен, это верно, но ток создается намного порядков больший темнового. А если включена лампочка накаливания - ее пик излучения очень хорошо попадает в область высокой чувствительности фотодиода.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Feb 4 2009, 10:56
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Вообще мы активно пользуемся такой покупной штукой DET410 кажется. Батареечка, InGaAS pin, через разделительный конденсатор и кабель в широкополосный осциллограф с 50 - омным входом. Просто для случая Константина я взял номинал резистора 22 kOm исключительно исходя из того, что он его уже посчитал исходя из амплитуды своего сигнала. 50 Ом расширит полосу до величины, которая не нужна в этой задаче, но уменьшит амплитуду в 500 раз. При этом выходное сопротивление 22 kOm - вполне приемлемо для многих АЦП (например в MSP430) без промежуточного буфера. Вышеупомянутый трансимпедансник исключительно на случай, если Константин решил твёрдо, что ему нужен именно дифференциальный выходной сигнал. Решение не оптимально, но из серии - одну микросхему без всякой обвязки припаял и забыл. С засветками согласен. Это светимость неба на порядки падает на 1.5 мкм, а если не на небо смотреть - то полностью с вами согласен. Кстати на случай реализации вашей идеи - втыкал фотодиод в MMIC непосредственно, тоже решение из серии одну 4-х ножку припаял и забыл.
Сообщение отредактировал st232bd - Feb 4 2009, 11:28
Feb 4 2009, 11:25
Из: Химки
Пользователь №: 42 384
Цитата(Kostya_70 @ Feb 3 2009, 13:50)  <...>На данный момент использую двухполярное питание +-9В от двух батареек, но это не дело, надо переделывать на однополярный источник питания. (Не знаю пока как) <...> Вот, не знал куда пристроить... Может пригодится...
____________________________________________.pdf ( 150.1 килобайт )
Э, Парамоша, ты азартный! Вот где твоя слабая струна! ©
Feb 4 2009, 13:03
Пользователь №: 11 287
Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 12:56)  Вообще мы активно пользуемся такой покупной штукой DET410 кажется. Батареечка, InGaAS pin, через разделительный конденсатор и кабель в широкополосный осциллограф с 50 - омным входом. Просто для случая Константина я взял номинал резистора 22 kOm исключительно исходя из того, что он его уже посчитал исходя из амплитуды своего сигнала. 50 Ом расширит полосу до величины, которая не нужна в этой задаче, но уменьшит амплитуду в 500 раз. При этом выходное сопротивление 22 kOm - вполне приемлемо для многих АЦП (например в MSP430) без промежуточного буфера. Вышеупомянутый трансимпедансник исключительно на случай, если Константин решил твёрдо, что ему нужен именно дифференциальный выходной сигнал. Решение не оптимально, но из серии - одну микросхему без всякой обвязки припаял и забыл. С засветками согласен. Это светимость неба на порядки падает на 1.5 мкм, а если не на небо смотреть - то полностью с вами согласен. Кстати на случай реализации вашей идеи - втыкал фотодиод в MMIC непосредственно, тоже решение из серии одну 4-х ножку припаял и забыл. Всё равно, как минимум, буфер следует ставить, иначе ёмкость кабеля (в несколько раз большая ёмкости фотодиода) испортить может и полосу, и С/Ш.
Feb 4 2009, 15:31
Пользователь №: 12 883
Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 18:21)  В схеме с оу и нулевым смещением напряжение на диоде 0 (с точность до напряжения смещения ОУ), и доли вольта когда оу насытился. Последние создаются переизбытком фототока не втёкшего в резистор ОС, и создают падение на прямой части ВАХ диода (в однополярном варианте он может шунтироваться ВАХ защитного входого диода ОУ). Вы не поняли. У автора с трансимпедансным усилителем с резистором 22 килоома был зашкал. Значит там было напряжение на диоде несколько вольт - 5+ примерно. Значит, его фотодиод выдавал такой ток, который давал эти самые 5 вольт на этом самом резисторе. Так вот. Если убрать операционник и нагрузить фотодиод на этот же самый резистор (как Вы предлагали), то такой ток не потечет - напряжения не хватит...
Feb 4 2009, 15:43
Из: г.Минск (РБ)
Татьяна, я понял причину ваших сомнений во мне. Я предлагал включить диод так.
