> MOSFET tetrode, Как включать?
Serg_x
сообщение Feb 4 2009, 11:15
Пользователь №: 39 869
Кто использовал BF1005 или аналогичный? Подскажите как их включать!
Правильно я понимаю:
G2 - регулировка усиления. Уровень согласно даташиту.
G1 - вход, его нужно отвязать от постоянки?
S (GND) - земля.
D (Drain) - выход. Его вешаем на питание +5V через резюк.
- Сопротивление резюка как выбрать?
- Сигнал с выхода будет инвертирован?
- Откуда берется усиление в несколько дБ и можно ли получить чуть больше?
- Есть ли ограничения на размах сигнала на входе?
Methane
сообщение Feb 4 2009, 11:33
Пользователь №: 43 230
S (GND) - земля.
Там ток указан. Какой ток нужен, такой и ставить резистор.
Да.
Не понял.
Чтобы не сгорел, или чтобы линейность была нормальная?
тут реальный пример включения есть.
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/BF998_2.pdf
Serg_x
сообщение Feb 4 2009, 11:42
Чтобы была линейность
Не понял.
В даташите указано усиление в Power gain (self biased) 17 - 19 dB при G2 = 4В. А на графике - Insertion power gain - около 3 дБ при G2 = 4.5В. Сам не понял что это unsure.gif
За пример - спасибо! Буду изучать
Сообщение отредактировал Serg_x - Feb 4 2009, 11:47
Methane
сообщение Feb 4 2009, 11:45
В стоке на резистор шунтированный кондёром посмотрите (локальная ООС). За линейность - он главный. smile.gif
Serg_x
сообщение Feb 4 2009, 11:59
Который?
И еще вопрос! На более низких частотах никаких проблем не возникнет? Мне нужно AGC для сигнала в десятки КГц-единицы МГц.
Сообщение отредактировал Serg_x - Feb 4 2009, 12:00
Methane
Цитата(Serg_x @ Feb 4 2009, 13:56) *
Который?
В указаном pdf, фига 17. Резисторы на 360, и 1.8к, шунтированные кондером в 1нф. Оно задает рабочую точку, вокруг которой пляшет все остальное.
Serg_x
сообщение Feb 4 2009, 12:03
Понял. Не понял только почему вот здесь все "пляшет" от земли. Так можно?
Methane
сообщение Feb 4 2009, 12:19
Можно, но если хочется чтобы коэффициент усиления регулировался именно от 0, то так лучше не делать.
Serg_x
сообщение Feb 4 2009, 12:24
Нет, в 0 не нужно, нужен диапазон 0.3 - 1
Вопрос в другом. Реально получить линейность при входном сигнале ~1.2В и моих частотах и как это сделать?
И еще дело в том что напряжение питания у меня 4В.
smile.gif сразу не понял что Вы 0 дБ имелли ввиду. Да, желательно именно в 0 [дБ].
Сообщение отредактировал Serg_x - Feb 4 2009, 12:35
Methane
сообщение Feb 4 2009, 12:35
Нет. Поднимайте напряжение.
smile.gif сразу не понял что Вы 0 дБ имелли ввиду. Нет, это не обязательно.
Тогда уж я имел в виду не 0дБ, а минус много дБ.
Serg_x
сообщение Feb 4 2009, 12:40
Так BF1005 5-вольтовый.
Нет - вы имели ввиду что амлитуда в 1.2В - это слишком?
Сообщение отредактировал Serg_x - Feb 4 2009, 12:42
Methane
сообщение Feb 4 2009, 12:43
операционник используйте.
Serg_x
сообщение Feb 4 2009, 12:48
Использовать для чего? Ослабить сигнал, загнать в тетрод, потом усилить - вы это имели ввиду?
Что можно сделать чтобы получить диапазон регулировки в 3 раза при 4 вольтах питания? Нужен только диапазон регулировки в 3 раза, недостающего усиления потом добавлю. Желательно конечно чтобы оно сильно не убавилось...
Rst7
сообщение Feb 4 2009, 12:50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Так возьмите микросхему аналогового перемножителя. Будет вменяемая линейность и предсказуемость параметров.
Serg_x
сообщение Feb 4 2009, 12:53
Помимо всего прочего мне нужен ток поменьше, да и стоимость. Тетрод этот стоит 5 руб. Неужели так сложно сделать дешевый и малопотребляющий вариант AGC с диапазоном всего в 3 раза?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.03677 секунд с 7
