Xenom0rph
сообщение Feb 4 2009, 11:35
Пользователь №: 40 646
Имеется такой код.
CODE
void eeprom_write(unsigned int address, unsigned char data)
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
i2c_write((unsigned char)(address>>8));
i2c_write((unsigned char)(address));
i2c_write(data);
i2c_stop();
delay_ms(11);
void write ()
int i;
for(i=0;i<50;i++)
eeprom_write(adre,mas[i]);
adre++;
interrupt [PCINT] void pin_change_isr0(void)
if ((~PINB.4) == 1)
}else
if (col > 50)
UDR = 'Y';
write();
col =0;
}else
UDR = 'N';
if (PINB.3 == 0)
col++;
Проблемма следущая. Когда срабатывает прерывание, если col больше 50, он должен записать массив в eeprom, он его записывает, но ни с того не ссего дёргает сам ещё раз линию PINB.4, а так как col уже обнулился он выполняет UDR = 'N'; Если убрать функцию write(); то всё работает как надо. 3 день уже голову ломаю и не могу понять почему это происходит. Подскажите из за чего может возникать этот глюк!
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитирования исхлдника.
Сергей Борщ
сообщение Feb 4 2009, 12:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А во что компилится
if ((~PINB.4) == 1)
И что вы хотели этой строчкой сказать?
Xenom0rph
сообщение Feb 4 2009, 12:15
Да это чуть кривовато, было по другому, а это я взял из примера, от безисходности, вообщем, когда PINB.4 принимает, лог.1, выполнять код.
Я вообщем разобрался, вся загвоздка была в функции delay_ms(), я её переместил немного и сделал за место 11, поставил 3 всё заработало!!! Так что тему можно считать закрытой!
Причина редактирования: Уменьшение размера цитаты.
xemul
сообщение Feb 4 2009, 12:37
Пользователь №: 18 731
Это не глюк - контроллер честно делает то, что Вы его поросили.
Варианты:
1) неоднократное прерывание по PINB.4 (дребезг)
2) прерывание по PINB.3 при ((~PINB.4) == 1) (не проще ли (PINB.4 == 0) ?)
Но лучше расскажите, зачем нужно писать в ЕЕПРОМ весь буфер именно в прерывании и завешивать контроллер на >550 мс?
Может гуманнее по отношению к контроллеру будет по прерыванию PINB.4 и условию взводить флажок необходимости записи, а саму запись выполнять вне прерывания, иногда (1-2-5 мс - у Вас в программе, наверное, есть какой-то системный тик?) проверяя завершение предыдущей записи, стартуя следующую, если есть что писать, и сбрасывая флажок, если весь буфер записан?
Xenom0rph
сообщение Feb 4 2009, 12:48
Да мне это не критично, из прерывания или нет. Ппроблемма была в delay_ms(11)! работает сейчас на delay_ms(3), на 5 тоже нормально, на 8 уже глюк! остальные не проверял!
XVR
сообщение Feb 5 2009, 09:25
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
- Бежал по коридору, врезался головой в стену, больно unsure.gif Привязал на голову подушку, попробовал - уже не больно rolleyes.gif
- А может не надо головой в стену?
Eddy71
сообщение Feb 11 2009, 17:58
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Имеется такой код.
Может вопрос и глупый, но почему не смотришь asc от ведомого? После каждой посылки ведомый отвечает (если он готов к приёму, конечно). Может память сейчас занята (той же записью), а в неё пихают данные без её на то согласие..
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
