2 страниц V  < 1 2
> MOSFET tetrode, Как включать?
Rst7
сообщение Feb 4 2009, 13:04
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Неужели так сложно сделать дешевый и малопотребляющий вариант AGC с диапазоном всего в 3 раза?
Вы бы задачу поподробнее рассказали - какая нужна линейность, какой диапазон регулировки усиления, какой уровень сигнала на входе, какой ток потребления. А можете поделиться и общим смыслом, может мы Вам лучше решение подскажем.
Serg_x
сообщение Feb 4 2009, 13:15
Сообщение #17
Пользователь №: 39 869
На линейность регулировки - пофиг. АРУ с обратной связью. Этот кусок в виде тетрода (если подойдет) будет встроен последовательно штатному АРУ и управляться его сигналом. Включаться он должен начинать тогда, когда штатное АРУ будет подходить к своему потенциальному максимуму (или минимуму, сейчас не важно). Порог этот я подберу, сдвиг уровня сигнала управления - не проблема.
Диапазон регулировки усиления - в 3 раза. Ослабление в пределах разумного, чтобы не нахватать слишком много шумов при последующем усилении. А еще очень желательно вообще сделать это усиление на одном каскаде с ОЭ, тем самым второй раз проинвертировав сигнал. Главное - низкая стоимость всего этого и малый ток потребления. Размах сигнала после штатного АРУ - 1.2В влоть до максимума усиления. Потом уменьшается. Таким образом нужно этот сигнал давить раза в 3 во всем диапазоне работы штатного АРУ, а по окончании диапазона начинать плавно усиливать (как бы помогать ему) и к концу диапазона довести ослабление до 1, получив доп. усиление около 3.
Питание - 4 вольта.
Ток потребления этого доп.АРУ... ну, в пределах 10мА.
Частоты - видео (15 КГц - 6 МГц).
Ну вот собственно и вся задумка.
Сообщение отредактировал Serg_x - Feb 4 2009, 13:20
Rst7
сообщение Feb 4 2009, 13:45
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Что за "штатное АРУ"? Может, проще его усилить?
О диапазоне входного сигнала и выходного (полезного, а не регулирующего) Вы ничего не сказали. Про линейность по полезному сигналу - тоже.
Serg_x
сообщение Feb 4 2009, 14:13
Сообщение #19
Его не усилить - оно в ИМС.
Про полезный сигнал я написал - на выходе со штатного АРУ размах 1.2В и поддерживается им постоянным во всем диапазоне регулировки усиления - вот его и нужно расширить.
Линейность передаточной характеристики важна в указанном диапазоне частот. Какая? Мне даже представить сложно. Полученная картинка-то оценивается визуально, у меня не измерительная аппаратура.
Сообщение отредактировал Serg_x - Feb 4 2009, 14:13
Rst7
сообщение Feb 4 2009, 14:29
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ничего Вы не написали. Вы хотите врезать свой усилитель ДО микросхемы, и при этом рассказываете нам про размах на выходе встроенного в микросхему AGC.
Serg_x
сообщение Feb 4 2009, 14:34
Сообщение #21
ПОСЛЕ микросхемы! Вернее даже между ее каскадами, но это не важно - после ее АРУ.
Сообщение отредактировал Serg_x - Feb 4 2009, 14:35
Rst7
сообщение Feb 4 2009, 14:50
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Если Вы о микросхеме класса TDA8708, то имейте в виду, что выход AGC там еще и правильный режим по постоянному току следующих каскадов обеспечивает.
Так что каскад желательно врезать именно до микросхемы. И усиливать переменку. Я бы смотрел на дифференциальный усилитель на паре биполярников с регулируемым источником тока в эмиттерах (он и будет определять усиление).
Serg_x
сообщение Feb 4 2009, 14:59
Сообщение #23
Нет, не о ней. CXA1310.
С постоянкой я уже разобрался на входе следующего каскада, сейчас уже даже штатный усилитель АРУ дополнил транзисторным, а сигнал давлю перед ним (после АРУ) с помощью биполярника с малым сопротивлением в эмиттере. Все бы хорошо, но управляется он нелегко да и частотка давится, при том еле в 10 мА укладываюсь. Если не найду другого способа - буду пробовать компенсировать.
Насчет диф.усилителя тоже думал, просто ищу решение покомпактнее.
Мы отдалились от темы - тетрод этот чем для меня плох?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
