3 страниц V   1 2 3 >
> Запаять 0402, в домашних условиях
Demeny
сообщение Feb 4 2009, 14:13
Пользователь №: 14 237
Как запаять конденсаторы 0402 в домашних условиях, в небольших количествах (200-300 элементов) ?
Полистал форум, понравилась идея мазать пастой КП и дуть феном. Но вот незадача - фена и пасты под рукой нет, остальной монтаж ручной (паяльником) и покупать пасту ради 0402 не очень хочется.
Есть паяльная станция Solomon SLC-30 c тонким коническим жалом. Пробовал "по-простому" - ухватить пинцетом, припаять один вывод, затем припаять другой вывод. Но намучался - во-первых, пинцетом фиг ухватишь, нужен, видимо, пинцет с очень тонкими губками; во-вторых, очень часто при пайке второго вывода припой на первом выводе тоже оплавляется - и тогда конденсатор притягивается к жалу силами поверхностного натяжения припоя. unsure.gif
Возможно ли тонким паяльником запаять 0402 ? Насколько я понимаю, хорошо бы удерживать компонент на плате при пайке обоих его выводов ... Но как ?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
SIA
сообщение Feb 4 2009, 14:24
Пользователь №: 28 723
При пайке сверху придавливать иголкой. Это элементарно.
aaarrr
сообщение Feb 4 2009, 14:25
Пользователь №: 1 448
Возможно. При пайке одного вывода можно удерживать компонент пинцетом со стороны другого, тогда припой на нем не оплавится. Но удовольствие это сильно ниже среднего - после десятка-двух конденсаторов энтузиазм обычно кончается.
Kompot
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Про фен забудьте - сдувает. Разве что плату снизу греть. Но тут и поджарить полупроводники недолго.
Пинцет обычный медицинский непригоден. Нужен специальный, с тонкими загнутыми "клювом" губками. Их есть в продаже.
Паяльником паяется запросто. Сначала одна сторона, потом (дав паузу на остывание!), вторая - но быстро, в одно касание.
Ну и микроскоп-бинокуляр, липо сильная лупа настольная.
А пасту купите, она и для других компонентов пригодится.
DSIoffe
сообщение Feb 4 2009, 15:04
Дима
Пользователь №: 1 486
А можно и не в одно касание, а придавив резистор тем же пинцетом. Такие пинцеты есть в Мега-Электронике или Микронике, например. А довольно недорогие китайские микроскопы можно купить в магазине "Профи" в Столярном переулке, дом 7.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
rezident
сообщение Feb 4 2009, 15:16
Пользователь №: 3 882
При пайке SMD-компонетов одна из важных особенностей - дозирование припоя. Для пайки 0603 и 0402 нужен припой 0,22-0,25мм. Если 0,35мм продается свободно, то вот такой нам такой привезли только через полгода после заказа sad.gif При пайке припой не берется на жало паяльника, а подается в зону пайки прямо проволочкой. А чтобы не озаботиться поиском "третьей руки" smile.gif я применяю такой способ. Беру пинцетом компонент, прикладываю к плате на его место и прогреваю один (если двухпиновый) или несколько (если TQFP, например) выводов. За счет остатков припоя от химического лужения (делается при изготовлении платы) и предварительного нанесения флюса на площадки, компонент при прогреве выводов фиксируется. А затем я беру второй рукой припой вместо пинцета и, прогревая уже другой вывод (противоположный у резистора/конденсатора), подношу припой к площадке. Сначала к этой, затем грею пару секунд вторую и ко второй. Лишний припой наплипший на жало (жало коническое 0,4мм) убираю об специальную "подушечку", смоченную дистиллированной или кипяченой водой, которая входит в комплект паяльной станции. Вот и все laughing.gif Многовыводные компоненты типа TQFP паяются еще легче. Опять же предварительно наносим флюс, устанавливаем и выравниваем корпус, и прогреваем несколько выводов с противоположных сторон. Затем берем проволку припоя нужного диаметра и располагая ее вдоль стороны выводов компонента паяем. Если припой не очень подходящего диаметра (толстоват), то залипоны убираем движением аля "микроволна". И не забываем убирать с жала паяльника налипший припой! Паяльную пасту как-то не приходилось применять ни разу, тут я пас советы давать. sad.gif
rx3apf
сообщение Feb 4 2009, 15:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
По крайней мере 0603 - не сдувает. Тягу надо правильно ставить.
Если строительным феном - да, может быть. Да и сдует, соглашусь. Ну так и надо все ж монтажный. Цена вопроса - $40..70.
Соглашусь. Причем обязательно немагнитный (и это надо проверять).
Монтажник
сообщение Feb 6 2009, 19:17
Пользователь №: 29 716
Флюсуем контактные площадки (под конец и спиртоканифолью).
Берем компонент в левую руку тонким пинцетом (немагнитный, устойчивый к кислоте: EREM, Xcelite).
Ставим на площадки. Тонким жалом, с припоем (в правой руке) касаемся с одной стороны, потом с другой.
Все.
Сообщение отредактировал Монтажник - Feb 6 2009, 19:18
HardJoker
сообщение Feb 7 2009, 07:44
Пользователь №: 5 713
На пинцет за 200руб. денег нет?
Монтажник
сообщение Feb 7 2009, 10:06
Ну, можно купить хорошую, относительно дорогую вещь:
Bernstein 5-049-13
если ей не вскрывать бутылки из под пива, то прослужит очень долго.
DS
сообщение Feb 7 2009, 10:43
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Микроскопы лучше покупать Лыткаринские. Что удивительно, они дешевле китайских при несравненно лучших характеристиках. Я думаю, в Питере ими тоже кто-нибудь торгует. Б/У, кстати, как правило, еще лучше.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
HardJoker
сообщение Feb 7 2009, 15:44
1. Оптическая головка f=190mm http://lzos.ru/internet-magazin/162
2. Универсальный штатив http://lzos.ru/internet-magazin/170
В комплект нужно добавить источник питания лампы подсветки (отдельной ссылки не нашел)
Sergei_Ilchenko
сообщение Feb 7 2009, 15:56
Пользователь №: 5 128
SNGNL
сообщение Feb 7 2009, 15:59
Пользователь №: 39 922
Острие иглы макаете в любой быстросохнущий клей, цепляете компонент сверху. Устанавливаете на место, придерживая иглой, паяете.
Конечно, желательно использовать увеличительное приспособление.
Bernstein 5-049-13
Похожие делают из титана, для ювелиров. К ним не пристаёт припой.
dpss
сообщение Feb 7 2009, 18:29
Пользователь №: 36 913
Bernstein 5-049-13
Есть специальные пинцеты для SMD монтажа. У них концы сделаны в виде лопатки со срезанным краем. В ряде случаев им работать удобнее чем пинцетом с круглым концом. Брал на Митинском радиорынке в цокольном этаже. Там штук 30 разновидностей итальянских немагнитных пинцетов. Припой Асахи 0.25 миллиметра там же.
Сообщение отредактировал dpss - Feb 7 2009, 18:34
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01866 секунд с 7
