> Virtex5 + DDR2 (чипы) правила разводки?
Obstinate
сообщение Jan 31 2009, 13:20
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
К Virtex5 подключены 4 чипа MT47H64M16HR. С правилами трассировки шыны данных вопросов нет, а вот как быть с шиной адреса и управляющими сигналами? Как правильно их развести?
Ремонт и тюнинг p-n переходов
VslavX
сообщение Jan 31 2009, 14:05
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Частота тактирования DDR какая ожидается? Полагаем, что DDR-2, значит от 200МГц. А тут уже надо смотреть какое окно обеспечивается для линий адреса/управляющих. Для 200+ МГц и 4-х чипов трассировка daisy-chain уже может не работать, скорее всего придется делать balanced-tree - когда цепь в опреленной точке разветвляется на две абсолютно симметричных ветви, а потом каждая ветвь также делится на две симметричных. Все это хорошо бы предварительно помоделировать в HyperLynx (там есть режимчик
специальный - в графическом редакторе накидать цепей). Для Virtex я трассировку не делал, но для ряда процессоров - приходилось, обычно выбирался вариант дерева - практически получалось все OK. Еще вариант - трассировать адреса/управляющие как удобно (кроме CKE) и использовать память в режиме 2T. Будет медленней работать, но с трассировкой работы поменьше - тем более в PCAD-е.
Obstinate
сообщение Jan 31 2009, 21:08
Из: Тула
Примерно понял, вот тут на 7 стр. про “TREE” говорится как это должно примерно выглядеть. http://download.micron.com/pdf/technotes/ddr2/TN4720.pdf
А можно ли в спектре задать данные правила трассировки? или быстрее вручную будет сделать?
Uree
сообщение Jan 31 2009, 21:58
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да, деревом там удобней всего трассировать. Собственно по другому очень тяжело даже придумать. Полного дерева соблюдать тоже не обязательно, достаточно разветвить по центру. Просто скорость адресов/команд значительно меньше данных/клоков.
Вот как это может выглядеть:
[attachment=29254:Image_1_.jpg]
Ну и вручную это будет конечно быстрее. Можно и в Спекктре, но все равно водить руками, ибо описывать КАК это должно лежать тяжело. А в ПКАДе достаточно быстро получается.
Obstinate
сообщение Feb 1 2009, 09:04
Из: Тула
У Вас дерево имеет только одно разветвление, одна ветвь на 1 и 2 чип, вторая на 3 и 4. Получившиеся ветви не надо ещё разбивать?
Uree
сообщение Feb 1 2009, 13:07
Из: Z. Gora
Не надо.
Obstinate
сообщение Feb 5 2009, 07:40
Из: Тула
Надо ли ещё равнять всю шину данных или выравнивание необходимо только в нутри каждого байта? И какой длинны должен быть клок? Равнять его по длинне шины адреса?
Uree
сообщение Feb 5 2009, 08:04
Из: Z. Gora
По рекомендациям - внутри байта. Но реально и равнять не надо. Если не делать там петель, а их тяжело сделать когда чипы рядом стоят, то разброс длин сам укладывается в допустимый. А клок желательно делать не короче самой длинной линии данных.
Obstinate
сообщение Feb 5 2009, 09:36
Из: Тула
А какой допустимый разброс?
Uree
сообщение Feb 5 2009, 09:43
Из: Z. Gora
А вот не скажу точноsmile.gif Не помнюsmile.gif Но каждый производитель, который пишет на эту тему аппноты для своих чипов, указывает свои пожелания на этот счет. Исходите из длительности данных (2500 пс/бит для ДДР2-400) и задержки в линии передачи (~60 пс/см).
Obstinate
сообщение Feb 5 2009, 19:16
Из: Тула
Что то у нас MIG такую ерунду нагенерил.... Можно ли вручную пересвопировать на плисине ноги шины адреса между собой и ноги шины данных (только внутри каждого слова разумеется)?а то мне уже и 6 сигнальных слоёв мало, все проводники к плисине както запутанно подключены.
Сообщение отредактировал Obstinate - Feb 5 2009, 19:27
bigor
сообщение Feb 5 2009, 20:29
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Ну так на то она и ПЛИСина что бы ее свапить. ИМХО.
Только это на саму ПЛИСину надо смотреть. У нее контролер памяти интегрированый или Вы его сами строите?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
avesat
сообщение Feb 5 2009, 20:59
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
ДДР 333 выравнивал так:
данные в пределах байта 100mils
остальное 1000mils
данные и адрес тоже 1000
клок 50mils
ДДР2 400
данные в пределах байта 80mils
остальное +/-400mils
данные и адрес тоже +/-400mils
клок 50mils
Неплохо SI по памяти описано в доке на ML561
h**p://www.xilinx.com/support/documentation/ml561.htm
Можно ли...
Нужно.
В шестых спартанах обещают, пока хардварных контр. памяти нет у ксилинкса.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Obstinate
сообщение Apr 7 2009, 20:08
Из: Тула
вот что получилось:
RaaV
сообщение Apr 22 2009, 11:30
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
А можно увидеть всю плату? Желательно в Pcad2002, но и в 2006 сойдёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
