> EP2C5T144 и 24 одинаковых RS485, Несколько вопросов по обьему
asen
сообщение Feb 6 2009, 07:08
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
есть задача передаче ко множеству устройств по сетям rs485 скорость передачи 1Мбит/с всего ветвей надо сделать 24 есть желание чтобы не ставить дискретные микросжемы приемо передатчиков сделать это все на FPGAшке типа EP2C5T144 получение данных предпологаеться с внешней шины 8 битки BF532 воть вопрос сколько занимает примерно по объему один UART c фиксированной скоростью передачи и FIFO скажем на 16 байт и войдут ли они в эту плисину! Второй вопрос есть ли необходимость на таких скоростях использовать для TX и RX какието специальные выводы и какой примерно фронт по длительности дают обычные выводы ??? Какой тактовый генератор вы бы посоветовали с диапозоном -40-80С температур???
pS: Может есть у кого элемент для p-CAD 2006 проверенный без багов не охото на это время терять...
Methane
сообщение Feb 6 2009, 08:41
Пользователь №: 43 230
Посмотрите исходники. Мое ИМХО - влезет свободно.
Нет.
Пока нарисуете, еще раз пройдетесь по каждой ноге, для чего она нужна.
asen
сообщение Feb 6 2009, 09:01
Из: Барнаул
Вопрос сколько примерно может LUT занять один уарт и интерфейс 8-ми битной асинхронной шины с 8 битным адрессом и сколько возможно будет остаться памяти внутренней регистровой потому как FiFO хотелось по жирней smile.gif да если так все легко влезет то можно в плис запихнуть и контроллер SD карты и какието может сопроцессорные фичи !!!
DmitryR
сообщение Feb 6 2009, 09:36
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
IMHO такой проект в SOPC Builder делается не дольше часа. Ну может два, если никогда не работали с ним. У меня в EDK заняло именно столько: ведь все блоки, которые нужны, там наверняка есть готовые.
asen
сообщение Feb 6 2009, 10:16
Из: Барнаул
Работал давно в кварусе и до этого был макс плюс нужно все скачать и поставить и разобраться потому это и не пол часа !!! ну вот и задаю вопрос у кого был опят а думаю что был у многих сколько займет эти три компонента sad.gif
DmitryR
сообщение Feb 6 2009, 10:28
Из: Siegen
Простой UART (без хэндшейка) думаю займет 150 LE где-то (полный UART занимает 500), так что EP2C5 это будет впритирку. Если хочется еще что-то, надо ставить EP2C8.
Но вообще-то у страха глаза велики. Скачать квартус - ночь, поставить - час.
EvgenyNik
сообщение Feb 6 2009, 11:28
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
по сетям rs485... есть желание чтобы не ставить дискретные микросжемы приемо передатчиков сделать это все на FPGAшке типа EP2C5T144
Сравните уровни RS485 и максимально допустимые для FPGA...
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
DmitryR
сообщение Feb 6 2009, 12:09
Из: Siegen
У RS485 минимальное напряжение 1.5 вольта. Другой вопрос, что сопротивление нагрузки там 54 ома, что выльется в недопустимые для FPGA токи. Так что внешние линейные драйверы поставить все равно придется, но ведь обсуждается не это, а преобразование одной восьмибитной параллельной шины в 24 последовательные.
EvgenyNik
сообщение Feb 6 2009, 12:30
Из: г. Чебоксары
У того же EP2C5 26 блочков памяти, а это значит, что и 24 FIFO для каналов сделать можно, причём по 512 байт каждое (лишь бы не полный дуплекс) и на FIFO для 8-битки останется 1 килобайт.
BF, как я понимаю через PPI-8, забрасывает данные во входное FIFO ПЛИСины, оттуда данные растаскиваются по 24 FIFO каналов.
asen
сообщение Feb 9 2009, 03:08
Из: Барнаул
Ну да почти так как вы сказали!! Только вот закидывать данные планировалось по шине памяти! Тоесть взять нужно 8 бит младших и пусть 10 бит адреса и сделать контроллер эмулируещий статическую асинхронную память ! вот вопрос останеться ли после этого свободные ресурсы ? я понял что памяти в обрез а если верхние байты этих 24-х банков памяти представить как адресное пространство т.е.. 24 адреса тоесть регистры данных посути ! ну пусть еще адресов 50 уйдет под всякие флаги и конф биты ! Вопрос собственно прост при частоте шины даже 100Мгц мы имеем скорость 800 Мбит/с а требуеться 24 мегабита тоесть пропускной способности с запасом поэтому есть желаение сделать еще контроллер sd карты в плис и получать от туда данные воть там нужен будет фифо !!:) как думаете сколько такой простенький контроллер карты займет помоему в этом камне становиться тесно а ставить ЕР2С8 не хочеться он намного дороже выходить или оставить эту затею на DSP чтобы фин ногами програмно вычитывал с SD карты ???Да безусловно на RS485 будут ставиться драйвера внешние и еще скорей всего оптическая изоляция !!!
Methane
сообщение Feb 9 2009, 03:19
Это - копейки. У вас в итого должно получится отпамленные на память входа FIFO. Ну и в один регистр можно вывести флаги, типа "есть место/есть данные".
SPI режима не хватит?
Думайте так - Один Lcell это половина К155ТМ2. Получается очень просто прикинуть что займет.
slog
сообщение Feb 9 2009, 05:35
Пользователь №: 11 489
Что-то циферки слишком уж большие. Речь про простой UART с фиксированной скоростью. Предварительный делитель (до Bitrate х16 например) общий на всех. Тх - просто регистр сдвига 10 бит + счётчик 4 бита. Rx в 2-3 раза больше займёт. Вместе пара Rx + Tx и на 50 LE не натянет. Плюс немного логики на FIFO, но всё равно влазит с большим запасом.
В действительности всё не так, как на самом деле.
DmitryR
сообщение Feb 9 2009, 10:46
Из: Siegen
Я за что купил, за то и продаю, ничего личного. Просто прошелся и посмотрел сколько занимают доступные корки.
asen
сообщение Feb 9 2009, 10:54
Из: Барнаул
C SPI не пойдет дело просто в фине он максимум 4 мбит/с поэтому и внешняя шина !!! Шутка с ТМ2 конечно интересная ! smile.gif ну еще один вопрос про контроллер SD карты корки для ее работы в режимt 4бита по желательней сколько это может занять ??
Methane
сообщение Feb 9 2009, 11:00
Не, SPI на ПЛИСине.
Смотря что вы хотите в том контроллере сделать. Если просто 4 лапы дергать как внешним портом, то 4 ТМ2 + дешифратор адреса, CELLов 10... может 20.
Если вы хотите DMA + подсчет CRC + не знаю что там еще нужно, то гораздо больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.02619 секунд с 7
