5 страниц V   1 2 3 > »
> Однополупериодный выпрямитель
ikar77
сообщение Feb 7 2009, 08:04
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
Доброго времени суток всем.
Собрал схему (прикрепленный файл "Однополупериодный выпрямитель"), но совсем не учёл температурный уход ВАХ диода.
А этот эффект очень сильно портит жизнь .Теперь стоит проблема, как избавится от этого неприятного положения дел.
Сможет ли помочь в данном случае схема активного однополупериодного выпрямителя?
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
Methane
сообщение Feb 7 2009, 08:11
Пользователь №: 43 230
Бред какой-то вы собрали.
ikar77
сообщение Feb 7 2009, 08:14
Из: Канада, Торонто
Конструктивный ответ.
А по существу можете что-то предложить?
Methane
сообщение Feb 7 2009, 08:17
Вы лучше скажите что сделать-то хотели. По существу - на второй картинке вы коротите выход ОУ на землю. Если у вас питание двухполярное.
domowoj
сообщение Feb 7 2009, 08:24
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Посмотри
Алексенко, Коломбет, Стародуб "Применение прецизионных аналоговых ИС",1981г.
старенькая, но очень хорошая книженция, стр. 106.
Сообщение отредактировал domowoj - Feb 7 2009, 09:11
И на камнях растут деревья!
ikar77
сообщение Feb 7 2009, 08:31
Из: Канада, Торонто
Цитата(domowoj @ Feb 7 2009, 12:24) *
Посмотри
Видел. Но хотя-бы слово сказали бы в этой книге о термостабильности
bsp
сообщение Feb 7 2009, 08:40
Пользователь №: 8 013
Много лет назад применил выпрямитель как раз из упомянутой выше книги ( на двух операционниках ). Параметры очень хорошие, ОУ компенсируют неидеальности диодов. За давностью лет деталей не помню, только название книги и что два ОУ использовалось.
ikar77
сообщение Feb 7 2009, 08:43
Из: Канада, Торонто
Схема была взята с работающей установки для позиционирования сварочной головки на границу разделки двух труб, разработанной в КБ им. Хруничева. Хотя я не понимаю как она работает. Стабильность этой схемы очень низкая и уход выпрямленного напряжения очень серъёзный.
Питание двухполярное.
А на второй картинке показано выходное напряжение относительно земли
сообщение Feb 7 2009, 09:19
Пользователь №: 11 287
Схема эта из книжки. Работать будет. Диод D2 здесь для того, чтобы не вгонять ОУ в насыщение и не снижать этим быстродействие. Но метод "варварский" и хорош именно для книжки своей простотой. Добавьте ещё один резистор и переставьте эту ветвь в ОС параллельно той, что есть, только для другой полуволны. А вообще схем активных выпрямителей полно. Температурная зависимость у них значительно ослаблена. В этом Вы сами сможете убедиться, проанализировав работу схемы.
Designer56
сообщение Feb 7 2009, 09:45
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Есть ещё один способ- превратить входной усилитель на первой схеме с одним диодом в источник тока. И к его выходу подключить ещё один диод- катодом, а анод- на землю. Впрочем, это вариация упомянутых активных выпрямителей.
DS
сообщение Feb 7 2009, 09:52
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А что надо получить ? Если эффективное значение сигнала при не очень высоких частотах, то почему бы не взять RMS конверторы типа ad736, 737 или им подобные и не ломать голову. Я думаю, в сварочном автомате нет смысла экономить 100 руб ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
shf_05
сообщение Feb 7 2009, 10:17
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
в "искусстве схемотехники" есть схема выпрямителя...
Methane
сообщение Feb 7 2009, 10:27
Скоро справочники будут не нужны.
http://en.wikipedia.org/wiki/Precision_rectifier
ikar77
сообщение Feb 7 2009, 12:03
Из: Канада, Торонто
Нужно получить амплитуду положительной полуволны.
В общем схема состоит из двух таких схем. Одна выделяет положительную полуволну и сглаживает в постоянный уровень её, а вторая отрицательную полуволну и тоже сглаживает. Далее на резисторах эти два напряжения складываются на резисторах и подаются на АЦП.
Вот в таком виде схема:
DS
сообщение Feb 7 2009, 12:13
А зачем такое извращение ? Это же и есть амплитуда. Если форма сигнала стабильна, то RMS отличается на коэффициент. Тогда ad736 заменит оба этих плеча, с ее выхода можно сразу подавать на АЦП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
